2 страниц V  < 1 2
> Помогите со схемой
Ostver
сообщение Nov 26 2005, 15:41
Сообщение #16
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Интересно, можно ли поляризовать каплю воды? Если подобное возможно, то задача упрощается - на "выходе" капле сообщили заряд, потом, уронили на пластину и зафиксировали изменение потенциала...
diks
сообщение Nov 26 2005, 17:47
Сообщение #17
Пользователь №: 11 363
Друзья!Всё это очень интересно,но для исследовательской деятельности совсем нет времени!Может кто нибуть сбацает что-то практическое?Нужна схема устройства!!!!На всё провсё есть 3 дня.
Прошу прощения за такой напор ,но объстоятельства......
diks
сообщение Nov 26 2005, 17:50
Сообщение #18
Друзья!Нет совсем времени на исследовательскую деятельность.
Нужна практическая схема.На всё есть 4 дня.Кто может,пожалуйста помогите!!!Спасибо
INT1
сообщение Nov 26 2005, 18:17
Сообщение #19
deleted
Пользователь №: 8 024
согласно предложеному Old1
поищите <емкостной измеритель влажности>
например:
http://www.radio-portal.ru/index.php?name=...368&page_id=737
INT1
сообщение Nov 26 2005, 18:30
Сообщение #20
deleted
в соответствии предложенному Old1 наберите в поиске
<емкостной измеритель влажности> например:
наверняка есть и др. реализации.
Вот взбрело smile.gif : берем 561ГГ1 (4046) подаем опорную частоту, емкость ГУН - измерительная, в петле ФАПЧ компаратором отлавливаем изменение емкости, конечено, предварительно надо посчитать значения параметров
ЗЫ, прошу пардону, после отправки предыдущего постА переадресовало на первую стр. sad.gif
Сообщение отредактировал INT1 - Nov 26 2005, 18:35
diks
сообщение Nov 26 2005, 19:00
Сообщение #21
Кто нибудь может помочь с реальной схемой?
Old1
сообщение Nov 26 2005, 19:02
Сообщение #22
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Скорее всего датчик конструктивно должен быть жестко связан с источником капель.
Возможно, но не обязательно, все зависит от условий окружающей среды (при наличии сквозняков, ветра, вибраций, тряски капли просто могут не попасть в датчик, и в этом случае конечно нужно нейтрализовать вредные воздействия окружающей среды, например, соединив датчик и источник капель трубой) , ИМХО достаточно чтобы капли пролетали в междуэлектродном пространстве датчика.
Геометрия датчика - первое что приходит - два кольца друг над другом достаточно близко, диаметр минимальный, чтобы капли не задевали.
ИМХО достаточно двух пластин расположенных параллельно друг другу, размеры пластин и расстояние между ними необходимо считать...
По поводу обработки.. По идее должен быть усилитель переменного сигнала, выпрямитель, далее усилитель (он же фильтр?, если нужен) по огибающей.
Датчик можно включить в одно из плеч моста (мост должен быть сбалансирован при осутствии капель в межэлектродном пространстве датчика), запитанного от источника переменного напряжения, в противоположное плечо можно включить идентичный датчик,расположенный рядом, но защищенный от попадпния капель, таким образом система будет практически не чувствительна к изменению влажности и температуры окружающей среды. К свободной диагонали моста можно подключить усилитель сигнала разбаланса, в качестве которого логично использовать инструментальный усилитель, далее дектор (например амплитудный), преобразователь уровней и счетчик количества импульсов...
Вообще, первичная обработка должна быть, скорее всего в самом датчике
Желательно, или как можно ближе к датчику (по крайней мере мост, усилитель и детектор)...
Все это получается достаточно сложно, поэтому нельзя отбрасывать и свет. Может оказаться, со светом будет проще. Чтобы засветки не мешали, использовать модулированное освещение, усиливать также по переменке (но это опять усложнение). Световой сигнал может быть также отраженным(?), тогда "собственный" свет может "не мешать", усиление можно "раскочегарить" побОле.
Да, не просто, ИМХО емкостной или оптический датчик с модулированным (да еще и с отраженным) потоком, сложность систем в первом приближении может оказаться одинаковая...
diks
сообщение Nov 26 2005, 19:17
Сообщение #23
Спасибо Old1 !Может сможете набросать схемку,а я уже доведу до ума.
INT1
сообщение Nov 26 2005, 19:22
Сообщение #24
deleted
Цитата(diks @ Nov 26 2005, 20:47) *
Друзья!...Может кто нибуть сбацает что-то практическое?
diks
сообщение Nov 27 2005, 13:43
Сообщение #25
Курсовик или нет,какая разница.Кто может,киньте пожалуйста схемку!
upc2
сообщение Nov 28 2005, 10:27
Сообщение #26
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Может пригодится?Схемя конролирует уровень воды в аквариуме.
А с сульфатизацией может отдельно побороться?
diks
сообщение Nov 28 2005, 11:48
Сообщение #27
Всем спасибо!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
