> про частотное разрешение, дважды два четыре
Vagant
сообщение Oct 22 2009, 13:26
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте,
Проверьте пожалуйста правильно ли я вычисляю частоту сигнала генератора который согласно (англоязычной) инструкции имеет такие характеристики:
Configurable to cover a frequency range of 2kHz to 3.5 GHz
10^-6 Hz frequency resolution
Я так вычисляю частоту - например для 1 МГц генерируемая частота будет с погрешностью равной 1Мгц умноженное на 10^-6, то есть 1 Гц. Правильно ли я посчитал?
Сообщение отредактировал Vagant - Oct 22 2009, 13:28
SSerge
сообщение Oct 22 2009, 14:37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Нет, указана абсолютная величина, в герцах.
Но это именно "resolution", Вы можете задать частоту 1МГц с разрешением в одну миллионную герца.
А с какой точностью получите частоту на выходе генератора - это отдельный вопрос.
В следующей строчке как раз приведена относительная величина, я это понимаю так, что если установить 1МГц то за сутки уход частоты не превысит 1е6 * 5е-10 = 5е-4 Гц.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Vagant
сообщение Oct 22 2009, 15:14
Да, получается что уход 1 МГц-ой частоты в сутки менее 0.0005 Гц. А вот зачем задавать частоту с точностью до миллионной доли Гц если на выходе может получиться что-то другое, пока что непонятно.
rezident
сообщение Oct 22 2009, 16:06
Пользователь №: 3 882
Можно сравнительно легко сделать двухчастотный генератор 1кГц и 2кГц с точностью скажем 1Е-5%, но разрешение-то у него при этом будет 1кГц (0кГц-1кГц-2кГц) wink.gif Разрешение определяет точность установки задания на формирования выходной частоты, а не собственно точность выходной частоты. То бишь разрешение определяет приращение при изменении выходной частоты.
Designer56
сообщение Oct 22 2009, 16:29
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А зачем делать вольтметр с 6- ю знаками индикатора, у которого погрешность 0,01- 0,003%, причем последняя цифра- для дорогих. laughing.gif
Vagant
сообщение Oct 22 2009, 16:53
А может под frequency resolution подразумевается точность выходной частоты?
rezident
сообщение Oct 22 2009, 18:29
Нет. frequency resolution это именно шаг приращения частоты при ее изменении.
Вообще термины "точность" и "погрешность" относятся к измерению. А измерение это сравнение с эталоном. Например, у моего подручного 3,5-разрядного мультметра на пределе 200 Ом последняя циферка 0,1Ом индицирует. Но притом, что когда у него щупы замкнуты накоротко он 0,3-0,4Ом показывает. Вот и получается, что разрешение-то у него 0,1Ом, а точность измерения ну никак не лучше 0,4Ом.
Vagant
сообщение Oct 22 2009, 20:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
