> Как увеличить шрифт в библиотечных компонентах?
Шарманщик с обез...
сообщение Oct 21 2009, 18:44
Пользователь №: 53 095
Нужно, например, чтобы схемное обозначение резистора R1 выводилось шрифтом в 14 пт, а подпись под ним шрифтом 10 пт. Надписи можно настроить непосредственно на самой схеме, это я знаю, а как сделать такую настройку в библиотечном компоненте?
Еще, где и как можно настроить автоматическую расстановку обозначений, а то по умолчанию они пишутся под элементом (приходится дополнительно выводить снизу пустой параметр, тогда обозначение поднимается наверх), причем C1, например, пишется по середине конденсатора, а R1 слева на резисторе — как-то не однообразно.
Сообщение отредактировал Шарманщик с обезьянкой - Oct 21 2009, 18:46
Murzik_6011
сообщение Oct 22 2009, 19:59
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Это тут уже поднималось, но с другой стороны. При редактировании УГО элементов в библиотеке с помощью правил и группового выделения выделяете "Designator" (хотя его и не видно) и настраиваете ему шрифт, размер и т.д. и т.п. После этого уже при составлении схемы устройства будет Вам счастье!
P.S. Посмотрите также настройки примитивов!
Насколько мне известно, заставить AD расставлять позиционные обозначения и номиналы (типы) по-человечески нельзя. Самое интересное, что и человек то сам, иногда, "криво" ставит. Есть два варианта: "Автопозиционирование" - ставит, как ему нравиться или же Вы в библиотеке ручками задаЁте положение. Но насколько я понимаю всегда придЁтся поправлять, если Вы хотите красивую схему.
Mik174
сообщение Oct 23 2009, 05:51
Пользователь №: 24 139
Уточните, пожалуйста, что именно надо сделать, чтобы выделить "Designator"
uriy
сообщение Oct 23 2009, 08:21
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
O->D в схемном редакторе дальше галочка Always show Comment/Designator после этого он станет виден. Потом просто кликайте по нему дважды и меняйте шрифт.
Шарманщик с обез...
сообщение Oct 23 2009, 13:09
Настройки примитивов я только вчера обнаружил, а за подсказку как показать Designator отдельное спасибо.
Кстати, а как убрать серенькое название элемента, которое ставится при автопозиционировании?
Владимир
сообщение Oct 23 2009, 13:24
Пользователь №: 3 671
При компиляции должны исчезнуь.
Но в Preference есть гдето флаг их убирающий. Мелькало гдето по форуму с полгода назад
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:25
