6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Предохранитель или автомат защиты?
domowoj
сообщение Oct 23 2009, 01:43
Сообщение #16
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Точно .
И предхр. плакий и автомат, все очень медленное.
И на камнях растут деревья!
Oleg Victorovich
сообщение Oct 23 2009, 04:03
Сообщение #17
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
Предохранитель или автомат ставлю только для того, чтобы предотвратить возгорание. То, что предохранитель или автомат не спасет ключи от пробоя - это ясно. Может кто посоветует миниатюрные автоматы защиты сети на 220В, 30-40 А?
Verifi
сообщение Oct 23 2009, 05:03
Сообщение #18
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(domowoj @ Oct 23 2009, 05:43) *
Точно .
Вообще-то для полупроводников есть быстродействующие предохранители,фашисты такие ставят,пользовал сам при отладке программы привода,сжёг 5 раз ключи все целы.Предохранители фирмовые не китайские в 3 раза дешевле русского автомата,внутри кварцевый песок с белым порошком проволка внутри типа оловянно цинкового сплава.Автомат защитит только от испарения платы,взрывов и возгорания-и то только качественный , удобно пользователям использователям его как выключатель.О качестве нынешних автоматов -при испытании 55квт привода в результате ошибки программы при динамическом торможениий ,сплавился автомат 630А на подстанции-оключилась во высокому напряжению с большим пожаром,отключилось пол микрорайона.Большая половина автоматических выключателей таких как ИЭК ,ЭКФ,ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ В КИТАЕ о чём даже говорит сам производитель.Ищите для серии хороший предохранитель и дёшево и не обасно для сварщика.Не берите ктайские керамические они внутри пустые и при хорошем кз разрывают даже карболитовый держатель ДВП.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Oleg Victorovich
сообщение Oct 23 2009, 07:45
Сообщение #19
Из: Ставрополь
Подскажите тип предохранителя на 30-50А.
Visor
сообщение Oct 23 2009, 17:16
Сообщение #20
Пользователь №: 26 428
Ищите по типу ultra-fast fuses.
Вот например Siemens SITOR
Но будьте готовы к потерям на предохранителе, ведь это сопротивление. wink.gif
evgeny_ch
сообщение Oct 23 2009, 18:28
Сообщение #21
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Для экономии можно предположить, что
для защиты линии служит авт. выключатель в РЩ.
Тогда в вашем девайсе можно применить маломощный
выключатель для подачи эл. питания на сх. электроавтоматики,
а для вкл. питания силовых цепей использовать контактор, что мсм, надёжнее.
Силовые цепи подключить через ВП, с запасом, искл. для случаев безопасности
персонала и предотвр. попыток повторных включений при аварии.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Oct 23 2009, 18:31
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Oct 23 2009, 18:55
Сообщение #22
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(evgeny_ch @ Oct 23 2009, 18:28) *
Пока найдут новую вставку
Менять сами будут ? Бессмыслица - найдут гвоздик. Плавкий должны менять в сервисе.
evgeny_ch
сообщение Oct 23 2009, 19:02
Сообщение #23
Из: Minsk
Правильно, ВП можно внутре установить,
чтобы гвоздесуйства не было.
Quo vadis?
sergeeff
сообщение Oct 23 2009, 22:06
Сообщение #24
Пользователь №: 4 007
Еще в 70-х годах где-то вычитал гениальную фразу: "Любая электронная схема всегда при сгорании защитит собой плавкий предохранитель"
Oleg Victorovich
сообщение Oct 24 2009, 06:22
Сообщение #25
Из: Ставрополь
Предохранитель Sitor(Simens) типа 3NC1032 32А - стоит 300 - 400 р. - это очень дорого для сварочного аппарата. Сейчас рассматриваю вариант предохранителей фирмы Conquer типа AUBб AUE, в чип-дип продают, кто-нибудь их использовал? что они из себя представляют? Кстати, на фотографии сварочного аппарата Powerman-200 по входу стоит малогабаритный автомат, но не пойму что за тип, может кто знает?
Visor
сообщение Oct 24 2009, 07:45
Сообщение #26
Ну, о цене речи не было. rolleyes.gif У Сименс дорогое оборудование. Я просто пример привёл, и дал наводку на тип, а дальше - ищите.
Огурцов
сообщение Oct 24 2009, 10:51
Сообщение #27
Из: РФ
Кстати. А не лучше ли ставить несколько меньших впараллель ? Мне почему-то кажется, что быстродействие должно существенно возрасти, за счет лавинного эффекта.
evgeny_ch
сообщение Oct 25 2009, 20:41
Сообщение #28
Из: Minsk
Здесь не требуется быстрый предохранитель,
слишком велики токи и цена у пр. с держателями немаленькая.
Инвертор следует защищать электронной схемой,
либо проектировать "неубиваемым", зависит от схемотехники.
Предохранитель нужен для исключения пожаров и взрывов,
и пр. требований безопасности.
Quo vadis?
Oleg Victorovich
сообщение Nov 3 2009, 14:13
Сообщение #29
Из: Ставрополь
Подскажите, соединять предохранители в параллель (при условии что они одинаковы - сделаны из одинакового материала, одинаковая величина тока) можно ?????????
evgeny_ch
сообщение Nov 3 2009, 17:03
Сообщение #30
Из: Minsk
Можно.
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
