> DC/DC вход: 3.2-6.4, выход: 75-100В
i.cf
сообщение Oct 21 2009, 10:34
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 52 034
Нужно собрать DC/DC:
вход - 4 пальчиковые батареи/аккумулятора - от 3.2 до 6.4В
выход - от 75 до 100В (с возможностью подстройки в этом диапазоне).
Нагрузка импульсная. Средний ток до 200мА.
DC/DC никогда не занимался - даже не знаю с какой стороны подходить...
Буду рад любой информации!
Microwatt
сообщение Oct 21 2009, 11:06
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Займитесь пока батарейками. Из 4 пальчиков 25ватт выжать не получится.
Урежьте осетра раз в 10.
i.cf
сообщение Oct 21 2009, 13:09
Хм... Да,пожалуй Вы правы. Грубый просчет - самому стыдно...
Урезаю! 200мА - это было с большим запасом.
Средний ток до 20мА.
Burner
сообщение Oct 21 2009, 21:41
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Обратноход на древней МC34063 было бы дешево и сердито. Я не знаю других микрух дешевле 1-2 баксов, чтобы работали от 3,2 В. Но КПД, наверно, 0,7-0,8. Приделать ей внешний полевик с драйвером - можно выиграть процентов 10 КПД. Однако важна пиковая мощность. Больше 0,5-1 ампера с пальчика получить трудно. Мож., нужно использовать большой накопительный конденсатор в нагрузке, и пусть он проседает при импульсе потребления. Больше конденсатор - меньше просадка, но дольше заряжаться при включении.
rezident
сообщение Oct 21 2009, 22:01
Пользователь №: 3 882
Если flyback и с внешним полевиком, то можно, например, LM3478. Работает в диапазоне 2,97В...40В. В рознице около $2.
i.cf
сообщение Oct 22 2009, 19:58
Себестоимость устройства достаточно высокая, планируемое количество - десятки, максимум сотни - поэтому экономить пару долларов на микросхеме не имеет особого смысла - можно взять и подороже, тем более если будет выигрыш в КПД.
БП нужен для питания схемы формирования короткого импульса. Длительность импульса (время потребления) - единицы микросекунд, ток - сотни Ампер. Потом можно спокойно дозаряжать конденсатор. Сейчас макет питается от обычного БП. Ввиду "импульсности" нагрузки там по питанию поставили два электролита высокочастотных, каждый по 100мкФ (или 200 - сейчас не вспомню - макет на работе). И скорее всего такие кондеры будут ставится и в готовое устройство.
Спасибо за наводку на микросхемы! Завтра буду разбираться.
rezident
сообщение Oct 22 2009, 21:49
(фото)Вспышка? Инициатор поджига лампы?
Stas
сообщение Oct 24 2009, 12:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Мне тоже перепало сделать формирователь высоковольтных коротких импульсов, тоже надо получить 100 В, вернее поддерживать заряд конденсатора. Велено делать на MAX15005 + PA0367A(транс) - есть под рукой, схему еще не считал.
Посмотрите LT3420 - специально для фотовспышек и питание 1,8 - 16В, встроенный ключ, трансы есть готовые, тот же PA0367A (Pulse).
А на чем у Вас сделан формирователь импульса, если не секрет? Я вот планирую на лавинных транзисторах делать - требование по нарастающему фронту <5 нс.
i.cf
сообщение Oct 30 2009, 07:51
Прошу прощения, что долго не появлялся - меня выдернули на неделю на другой таск, но вот я снова здесь.
Не совсем - задачи измерения, ближе к радиолокации.
Аналоговой частью занимаются в другом месте - я занимаюсь цифровой и софтом, ну и вот так получилось что еще блоком питания. Делают вроде на полевиках, но подробностей не знаю, и формат сотрудничества таков, что и навряд ли скажут wacko.gif Мы должны получить готовые блоки. Конечно хотелось бы делать все самим - но рук и опыта не хватает, вот пока и привлекаем сторонних.
А какой у Вас ток должен коммутироваться? В смысле пиковое значение. У нас где-то до 500А будет... Если интересно, можем попробовать вместе порыть эту тему.
Решил пару дней почитать теории, чтоб потом было меньше неожиданностей. Прочитаю Гончарова, и буду пробовать макетировать БП.
Stas
сообщение Nov 14 2009, 14:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
У меня будут коммутироваться 35 каналов одновременно с разрядным током на канал ~12 A. Выбрал транзисторы оптимизированные для работы в режиме лавинного пробоя Zetex FMMT413. Мучал модельку в Тине, читал Дьяконова, все вроде в шаколаде. smile.gif Управлять всеми ключами буду Nios'ом, + надо 2 порта Ethernet и USB. На днях уже закажем плату 8 канального макетика.
i.cf
сообщение Nov 30 2009, 18:25
Немного уточнилось ТЗ: Помимо 100В, нужно еще 25, 15, 5 и 3 В. Напряжения должны быть гальванически развязаны. Блок питания заряжает конденсаторы, после чего его отключают (что б не давал помех), и уже потом происходит генерация сигнала. Ес-но кондеры рассчитаны так, что б напряжение на них просело незначительно до (90%). Перед следующей генерацией нужно дозарядить кондеры.
Вот тут-то и вопрос к знатокам - как лучше это сделать с максимальным КПД и не сильно усложняя?
Поставить на каждое напряжение по обратноходу, что б он отключался по обратной связи, или просто поставить двуполупериодник с несколькими вторичными обмотками с жестко заданным коэффициентом трансформации без ОС? Потом просто периодически включать его на заданное время и все. По идее, когда кондеры зарядятся, ток будет потребляться только на перемагничивание транса - потери небольшие (как мне кажется). Вопрос только с батарейками, которые будут садится... Изменять коэффициент заполнения в зависимости от входного напряжения?
Сообщение отредактировал i.cf - Nov 30 2009, 18:27
i.cf
сообщение Nov 30 2009, 19:37
Цитата(i.cf @ Nov 30 2009, 20:25) *
двуполупериодник
Имел ввиду двухтактник.
Добавляя к сказанному:
сделать одну "следящую" обмотку для обратной связи и по ней компенсировать снижение питания батареек.
Посоветуйте что выбрать: много мелких обратноходов или один двухтактник? Сразу оговорю что увеличение стоимости БП в несколько раз не критично - важен результат.
Прохожий
сообщение Nov 30 2009, 22:24
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Много мелких...
i.cf
сообщение Dec 3 2009, 17:02
Цитата(Прохожий @ Dec 1 2009, 00:24) *
Много мелких...
Спасибо!
Посоветуйте пожалуйста микросхему PWM для двухтактника, что б питание от 2.8 вольт было?
Praktik84
сообщение Dec 3 2009, 17:25
Пользователь №: 42 032
i.cf - где территориально находитесь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
