Полумостовой преобразователь на Tiny25-45-85, есть ли опыт конструирования? |
(75 - 89)
Oct 24 2009, 19:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата нет, медленный... Если передача энергии в нагрузку происходит на обратном ходе, то вполне достаточно, от более быстродействующего толку не будет. С прямым ходом конечно есть кое какие вопросы. Кстати, опять же про стык цифры и аналога. Так как большое быстродействие нужно только для D-звена (и отчасти для P), то есть прямой смысл использовать отдельный быстрый канал со следящим АЦП на компараторе. Это если хочется работать на частотах, соответствующим максимальным частотам ШИМ, т.е. 250кГц.
Oct 24 2009, 19:48
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(stells @ Oct 24 2009, 20:35)  но выходит Вы тоже не говорите об универсальности применения МК в преобразователях. И не говорил никогда - зачем натягивать МК на исключения ? Цитата(stells @ Oct 24 2009, 20:35)  так о чем спор? О том, что у сегодняшних МК параметры более чем достаточны для применения в SPMS и иже с ними. И пока не названо (объективных) причин, почему этого делать нельзя.
Oct 25 2009, 00:43
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 02:55)  в пределах 300ns. Ну какие 300ns, если минимальное время преобразования АЦП - полтора десятка микросекунд. Конечно, когда работаешь с МК формируется своеобразный стереотип мышлЕния (сам грешен - в любое устройство хочется впихнуть МК) применение контроллеров в ИП имеет место быть, (можно и микроскопом гвозди забивать) но есть же специально обученные МС для ИП, вот псмотрите:
Сообщение отредактировал domowoj - Oct 25 2009, 01:24
И на камнях растут деревья!
Oct 25 2009, 04:56
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 22:48)  у сегодняшних МК параметры более чем достаточны для применения в SPMS и иже с ними. И пока не названо (объективных) причин, почему этого делать нельзя. достаточны у более-менее специализированных, а неспециализированные требуют в ряде случаев значительной обвязки dsPIC в источниках питания: [attachment=37543:dsPIC___...________.pdf] AVR в источниках питания: [attachment=37544:________...________.pdf]
Сообщение отредактировал stells - Oct 25 2009, 05:01
Oct 25 2009, 08:40
Пользователь №: 29 855
to RST7: Цитата Так как большое быстродействие нужно только для D-звена (и отчасти для P), то есть прямой смысл использовать отдельный быстрый канал со следящим АЦП на компараторе. Это если хочется работать на частотах, соответствующим максимальным частотам ШИМ, т.е. 250кГц. Пожалуйста, поясните, как связаны параметры регулятора, которые диктуются постоянными времени объекта управления (двигатель, ванна гальваники, сварка, Т выходного фильтра ИП и т.д.) и частота ШИМ, которая определяется топологией преобразователя? А компаратор токовой защиты обычно ставится внешний, в обход контроллера.
