> Помоги посчитать уровень внутреннего шума АЦП
ivan219
сообщение Oct 24 2009, 20:46
Пользователь №: 41 680
Есть 16 (24) бит АЦП как посчитать его уровень шума.
Делаю FFT визуально получаю полосу шума врайоне -20 -30 dB
Как правильно и точнее посчитать?
MKS
сообщение Oct 24 2009, 20:59
Пользователь №: 3 315
Вот вам документ для затравки
ivan219
сообщение Oct 24 2009, 21:13
Сложный документ. Можно своими словами по проще.
тау
сообщение Oct 24 2009, 21:26
Пользователь №: 42 757
на пальцах шум квантования без усреднения/фильтрации равен 6.02*N dB , где N - количество эффективных разрядов АЦП .
из Ваших 20-30дБ можно предположить что только 4-5 старших разряда адекватны, а остальные 11 в 16 разрядном АЦП загружены шумом (при полной амплитуде входного сигнала).
Попробуйте для начала увеличить число точек фурье.
Сообщение отредактировал тау - Oct 24 2009, 21:32
ivan219
сообщение Oct 24 2009, 22:13
Новерно не правильно выразился -20 -30 dB это ниже нуля а есть ещё 93 dB выше нуля. Тут с деограммой не всё ясно толи считать как 20Log(MAG) тогда получаем 93 dB....0...-30 толи 20Log(Максимальновозможное значение для 16бит т.е. 93dB) - 20Log(MAG) 0...-123dB
Вобщем получается что всего 3 младших разряда загружены шумом. А эфективных 13 штук тогда получается что 6.02 * 13 = 78.26 но тогда не понятно почему визуально шум сидит на -120 -130 dB. причём во всех прогах которые я видел.
P.S. И как правильно оценить количество адекватных разрядов???
Сообщение отредактировал ivan219 - Oct 24 2009, 22:14
sup-sup
сообщение Oct 25 2009, 09:23
Пользователь №: 7 997
Есть хорошее описание в <Уолт Кестер - "Обработка сигналов">
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 25 2009, 09:32
ivan219
сообщение Oct 25 2009, 10:53
Расчётное это ещё боле мене понятно 6.02 * 13 = 78.26 dB. А вот как его измерить??? Я так и не понял. Средне квадратичное значение шума это как (n(1)^2 + n(2)^2 +..... n(m)^2) / m или ещё надо корень извлекать какая формула???
Сообщение отредактировал ivan219 - Oct 25 2009, 10:56
sup-sup
сообщение Oct 25 2009, 12:32
Я так думаю, что если этот вопрос интересует в принципе, то нужно подать белый шум так, чтобы он не вылезал за динамический диапазон ADC и был в спектре от нуля до Fs/2, и напустить FFT на выборку. То же самое сделать с собственным шумом, то есть без "шумового сигнала". Разница на каждой частоте и будет отношением сигнал/шум. Это будет практическая оценка при максимальной скорости передачи информации в канале. При появлении избыточности отношение сигнал/шум будет улучшаться.
тау
сообщение Oct 25 2009, 14:35
Цитата(ivan219 @ Oct 25 2009, 01:13) *
....А эфективных 13 штук тогда получается что 6.02 * 13 = 78.26 но тогда не понятно почему визуально шум сидит на -120 -130 dB. причём во всех прогах которые я видел.
преобразование фурье способно увеличивать отношение сигнал\шум , так как это преобразование предусматривает в своем алгоритме усреднение случайного шума в отсчетах , что приводит к уменьшению его уровня по отношению к сигналу. Чем больше точек (отсчетов) тем меньше шум на выходе фурье преобразования. Примерно так : 10 кратное увеличение точек фурье снижает шумовой уровень на 10 дБ.
оценить очень просто - это значения записано в даташите часто прямым текстом или отражено на графиках. В реальной схеме Вы его можете немного (или сильно) ухудшить. Тогда меряйте , например по методике описанной sup-sup, или придумывайте свою, соответствующую Вашим условиям измерений и сигналов.
Oldring
сообщение Oct 26 2009, 06:45
Пользователь №: 1 874
Всё очень просто. Путаница возникает, когда путают энергию шума в одном отсчёте со спектральной плотностью мощности шума в последовательности отсчётов. Это разные некоторным образом связанные понятия, даже имеющие различные размерности, но из каждой из них, выбрав некоторый референсный уровень энергии или спектральной плотности мощности, можно получить безразмерные децибеллы. Только напрямую их сравнивать некорректно.
Пишите в личку.
тау
сообщение Oct 26 2009, 09:57
Я думаю, что так топикстартеру будет доходчивее.
отрывок из Кестера "Аналого-цифровое преобразование" 2007
Oldring
сообщение Oct 26 2009, 11:19
Ну и ещё можно добавить, что на периодограммах нередко выводят оценку спектральную плотности мощности шума в dB/Hz, что вообще говоря не есть правильное обозначение smile.gif При этом M под логарифмом по ссылке оказывается не число точек FFT, а число отсчетов в секунду.
Пишите в личку.
ivan219
сообщение Oct 27 2009, 17:04
Тогда получается что увеличением БПФ можно уменьшить физический шум АЦП???
sup-sup
сообщение Oct 27 2009, 18:02
Шум уменьшается только в приложении с избыточным числом выборок.
Применяя большой размер БПФ Вы при этом обязательно используете только малую часть его частотного диапазона.
Другой вариант - оверсэмплинг, т.е оцифровка с более высокой частотой, чем надо (в принципе, чтобы получить на том же отрезке времени больший БПФ нужен пропорциональный оверсэмплинг), затем фильтрация цифровая (сверткой) и прореживание (децимация) для работы с малым размером FFT, если надо.
По результатам - равноценно, а по затратам - в зависимости от размеров FFT и ядра фильтра.
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 27 2009, 18:10
Oldring
сообщение Oct 28 2009, 14:24
Уменьшить физический шум нельзя. Можно иначе определить понятие "отношение сигнал/шум" и воспользоваться новым определением в своих хитрых целях.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
