9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Closed TopicStart new topic
> Полумостовой преобразователь на Tiny25-45-85, есть ли опыт конструирования?
Огурцов
сообщение Oct 24 2009, 18:08
Сообщение #76
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(stells @ Oct 24 2009, 17:29) *
это Вы о чем
О pwm2/3
stells
сообщение Oct 24 2009, 18:33
Сообщение #77
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
скорострельность PWM еще ничего не решает, нужен быстрый АЦП, быстрое время реакции на события
Огурцов
сообщение Oct 24 2009, 18:39
Сообщение #78
Из: РФ
АЦП, который успевает за один PWM-цикл - быстрый ? Хотя мне и не понятно, зачем нужен АЦП.
stells
сообщение Oct 24 2009, 18:47
Сообщение #79
нет, медленный... коррекция ведь тоже должна быть программная в этом случае? если мы говорим об универсальности
Огурцов
сообщение Oct 24 2009, 19:00
Сообщение #80
Из: РФ
Ежели не хочется аппаратно, а хочется программно, снизьте частоту раза в полтора. Или разрешение АЦП. 100 кгц, надеюсь хватит, для большинства приложений ?
Rst7
сообщение Oct 24 2009, 19:15
Сообщение #81
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
нет, медленный...
Если передача энергии в нагрузку происходит на обратном ходе, то вполне достаточно, от более быстродействующего толку не будет. С прямым ходом конечно есть кое какие вопросы.
Кстати, опять же про стык цифры и аналога. Так как большое быстродействие нужно только для D-звена (и отчасти для P), то есть прямой смысл использовать отдельный быстрый канал со следящим АЦП на компараторе. Это если хочется работать на частотах, соответствующим максимальным частотам ШИМ, т.е. 250кГц.
stells
сообщение Oct 24 2009, 19:35
Сообщение #82
большинства или меньшинства - это другой вопрос. но выходит Вы тоже не говорите об универсальности применения МК в преобразователях. так о чем спор?
отвлеклись от темы...
Огурцов
сообщение Oct 24 2009, 19:48
Сообщение #83
Из: РФ
И не говорил никогда - зачем натягивать МК на исключения ?
так о чем спор?
О том, что у сегодняшних МК параметры более чем достаточны для применения в SPMS и иже с ними. И пока не названо (объективных) причин, почему этого делать нельзя.
Microwatt
Сообщение #84
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Смотря для чего АЦП используется.
Для ОС по напряжению и 1 Кгц достаточно, для слежения за током ключа 100 Кгц явно мало.
Огурцов
сообщение Oct 24 2009, 19:55
Сообщение #85
Из: РФ
Просто используйте аппаратные возможности МК, для того они и предназначены. Для программых - цифру уже тут приводили. И кстати, для новой XMega она должна быть в два раза лучше, т.е., думаю, в пределах 300ns.
Для обратного хода топ-свитчей более чем достаточно. А мощные так не делают. Т.е. при необходимости МК лучше (и дешевле) будет поставить сбоку, нежели вместо.
зы: в низковольтных возможны варианты.
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 24 2009, 19:57
domowoj
сообщение Oct 25 2009, 00:43
Сообщение #86
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 02:55) *
в пределах 300ns.
Ну какие 300ns, если минимальное время преобразования АЦП - полтора
десятка микросекунд.
Конечно, когда работаешь с МК формируется своеобразный стереотип мышлЕния
(сам грешен - в любое устройство хочется впихнуть МК)
применение контроллеров в ИП имеет место быть,
(можно и микроскопом гвозди забивать)
но есть же специально обученные
МС для ИП, вот псмотрите:
Сообщение отредактировал domowoj - Oct 25 2009, 01:24
Прикрепленный файл  UnitrodePWM.pdf ( 303.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 351
И на камнях растут деревья!
kamil_yaminov
сообщение Oct 25 2009, 04:47
Сообщение #87
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Планируем пользовать С2000 техасовские в источниках тока 600 Вт (6А, 100В). ШИМ - 50кГц, кроме стабилизации тока еще ведется обмен по CAN'у. Пока на столе работает ). Есть еще другой источник (правда не я его делал) - 500В, 600А. Мост на IGBT управляется от техасовского 2407А. Работает, уже не на столе, а в реальной установке, уже не первый год. Управление по RS485, если не изменяет память. Есть еще парочка приводов, тоже на С2000.
stells
сообщение Oct 25 2009, 04:56
Сообщение #88
достаточны у более-менее специализированных, а неспециализированные требуют в ряде случаев значительной обвязки
dsPIC в источниках питания:
[attachment=37543:dsPIC___...________.pdf]
AVR в источниках питания:
[attachment=37544:________...________.pdf]
Сообщение отредактировал stells - Oct 25 2009, 05:01
Rst7
сообщение Oct 25 2009, 05:31
Сообщение #89
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Речь про компаратор токовой защиты.
сообщение Oct 25 2009, 08:40
Сообщение #90
Пользователь №: 29 855
to RST7:
Пожалуйста, поясните, как связаны параметры регулятора, которые диктуются постоянными времени объекта управления (двигатель, ванна гальваники, сварка, Т выходного фильтра ИП и т.д.) и частота ШИМ, которая определяется топологией преобразователя?
А компаратор токовой защиты обычно ставится внешний, в обход контроллера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
