> Измерение пикосекундных интервалов на FPGA
Отображаемое Имя
сообщение Oct 23 2009, 15:08
Пользователь №: 53 169
Добрый день,
У меня стоит задача, сделать схему измерения интервалов на FPGA.
Проблема в том что нужна высокая точность - 70 пс. Так что считать "в лоб" не получится.
Кто нибудь делал что-либо подобное? Буду признателен за любые идеи.
rezident
сообщение Oct 23 2009, 17:01
Пользователь №: 3 882
Уточните задачу более полно. Какие интервалы (диапазон интервалов) времени нужно измерять и за какое время (время измерения)?
one_eight_seven
сообщение Oct 23 2009, 17:47
Пользователь №: 40 664
Начинающие лезут в сотни гигагерц... круто...
khach
сообщение Oct 23 2009, 18:39
Пользователь №: 1 741
Внешний аналоговый интерполятор. На LVDS выход навешивается пара транзисторных ключей, два генератора тока- зарядный и разрядный, компаратор. Длина импульса с компаратора в соотношение токов разряда-заряда длиннее исходного импульса.
Можно конечно лепить извращение с задержкой фронтов импульса на ряде логических ячеек и синхронной защелке триггером их состояний. Но калибровать это дело- изврат страшный. Да еще и от смены технологий кристалла весь проект летит коту под хвост.
Kuzmi4
сообщение Oct 23 2009, 19:09
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 khach - что то похожее на первый вариант проходили есчё в универе вроде. Только вы уверены что это сгодится для
xemul
сообщение Oct 23 2009, 19:11
Пользователь №: 18 731
В каком-то совейском частотомере измеряемый интервал считался в лоб, но каждый счётный импульс фронтом сбрасывал интегратор, напряжение на котором по окончании измеряемого интервала цифровалось параллельным АЦП.
khach
сообщение Oct 23 2009, 19:23
Цитата(Kuzmi4 @ Oct 23 2009, 21:09) *
2 khach - что то похожее на первый вариант проходили есчё в универе вроде. Только вы уверены что это сгодится для ??
70 ps - все зависит от джиттера внутри FPGA. Т.е от качества питания, разводки, немного от самого дизайна. Если делать интерполятор на рассыпухе ЭСЛ- то 70 пс свободно получаются. Если на отдельной CPLD типа coolrunner- то тоже без особого напряга. А на базе spartana или Virtex - как когда, бывали грабли. Ну и самокалибровку надо закладывать в схему обязательно, если это будет FPGA.
rezident
сообщение Oct 23 2009, 19:47
khach, погодите бисер метать. Пускай топикстартер подробнее задачу опишет. А то есть подозрение, что это всего лишь "засланный казачок". sad.gif
Student Pupkin
Пользователь №: 37 760
А то ничего не понял - интерполятор, зарядный-разрядный токи... Как это работает?
Сообщение отредактировал Student Pupkin - Oct 23 2009, 19:48
Буратино
сообщение Oct 23 2009, 19:51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
+1
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
AlexandrY
сообщение Oct 23 2009, 20:18
Ally
Пользователь №: 2 050
Бред.
У ECL время нарастания 500 ps, о каких измерениях в 70 пс интервалах может идти речь?
ECL даже дернуться не успеет.
Даже SiGe (200 ps) и InPhi (80 ps) слабо подходят.
Про FPGA на CMOS даже заикаться не стоит.
Вернее FPGA применяют в тех приборах что измеряют 70 пс, но не в сэмплерах.
Владимир
сообщение Oct 24 2009, 06:40
Пользователь №: 3 671
Цитата(AlexandrY @ Oct 23 2009, 23:18) *
Бред.
больше 20 лет назад на 500 серии делал. Получалось меньше 100 пик точно. Точнее не скажу.но вроде до 30 можно было. Записей уже не осталось.
asdf
сообщение Oct 24 2009, 07:05
Пользователь №: 4 913
Я бы, все таки, попробовал на задержке, а калибровку или подстройку ЛЗ на EP196. Так можно цифрой подстраивать с шагом с 10пс + аналоговая(от ЦАП) в пределах 10пс.
Вообще то rezident прав, нужно подождать ответа автора по поводу величины интервалов, частот повторения и времени измерения.
На наносекундах ортимальной будет одна схема, на микро - другая....
Кстати, интересный "начинающий" пошел, начинает сразу с пикосекунд, так скоро и до фемто доберутся biggrin.gif .
Tran
сообщение Oct 24 2009, 12:27
Пользователь №: 70
http://www.acam.de/products/time-to-digita...erters/tdc-gpx/
http://www.acam.de/products/time-to-digita...erters/tdc-gp2/
Настоящее чревато будущим.
Евгений Германов...
сообщение Oct 25 2009, 05:04
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Есть такой частотомер Ч3-65.Изделие редкое и мало кем виданное.Вроде он даёт подобное разрешение. Кстати ,70 пик на фоне чего?
Если это погрешность то она сложнодостижима в принципе. 7 в -11 степени.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.02444 секунд с 7
