> Термостабилизированный источник тока, Прошу схему или ссылку
=Zap=
сообщение Oct 25 2009, 12:42
Пользователь №: 42 985
Нужен термостабилизированный прецизионный управляемый источник тока в диапазоне напряжений 1-5 В для тока достигающего 1 А. Управление будет с микроконтроллера.
В литературе часто описание источников тока заканчивается на источнике напряжения с резистором и биполярным транзистором. Если есть ссылки для чтения, буду премного благодарен.
Microwatt
сообщение Oct 25 2009, 15:44
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Источник тока есть источник напряжения, в котором напряжение для ОС берется с образцового резистора, включенного последовательно с нагрузкой (с датчика тока).
На чем регулятор тока построить - на биполярнике, лампе или полевике - дело вкуса.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 27 2009, 11:21
Guests
Не хватает данных.
Какое выходное сопротивление нужно? Какое питание у источника? Размах возможных выходных напряжений,
температурная стабильность? Есть предположения, что все это в районе единиц процентов, но надо же знать точно...
Или просто опишите для чего это нужно.
SSerge
сообщение Oct 27 2009, 12:53
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
У Титце и Шенка в их "Полупроводниковой схемотехнике" есть пара схемок генераторов тока для заземлённой нагрузки.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Myron
сообщение Oct 27 2009, 15:12
Пользователь №: 2 451
http://www.youtube.com/watch?v=411f0DvXu18
=Zap=
сообщение Nov 1 2009, 22:12
Спасибо за рекомендации. Кое что прояснилось...
orthodox, нужно сделать блок питания лазерного диода для спектроскопических измерений. То есть стабильность и безшумность важна. Плюс к этому желательно прикрутить временную модуляцию между двумя задаваемыми значениями тока.
Пока мне посоветовали следующую схему:
LM399 тут служит термостабилизированным ограничителем напряжения. LM317 задаёт рабочее напряжение. LT1028 это малошумящий операционник для фиксации тока нагрузки. Только непонятно: Зачем у LM317 транзистор и диод? А самое главное: Почему стабилизатор LM399 с напряжением стабилизации 6.9В подключен не к земле, а к -15В, да еще и через огромный резистор в 7.5кОм?
proxi
сообщение Nov 1 2009, 22:33
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
это смягчитель пологий фронт а диод чтобы разряжать конденсатор...
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 2 2009, 16:54
Guests
А как раз для того, чтобы была возможность поставить огромный резистор в 7.5кОм и тем еще уменьшить влияние динамического сопротивления LM399.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:20
Страница сгенерированна за 0.16761 секунд с 7
