9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Closed TopicStart new topic
> Полумостовой преобразователь на Tiny25-45-85, есть ли опыт конструирования?
Rst7
сообщение Oct 25 2009, 09:25
Сообщение #91
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Пожалуйста, поясните, как связаны параметры регулятора, которые диктуются постоянными времени объекта управления (двигатель, ванна гальваники, сварка, Т выходного фильтра ИП и т.д.) и частота ШИМ, которая определяется топологией преобразователя?
Не вдаваясь в тонкости (связанные, в частности, с дискретным характером управления), хочется же иметь возможность регулировать выход как можно быстрее, а значит, стремиться к равенству "период ШИМ = цикл регулятора".
А компаратор токовой защиты обычно ставится внешний, в обход контроллера.
Огурцов
сообщение Oct 25 2009, 09:55
Сообщение #92
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Rst7 @ Oct 25 2009, 06:31) *
Речь про компаратор токовой защиты.
А почему ж только защиты ?
У Atmel тоже внешний - есть некий смысл.
Rst7
сообщение Oct 25 2009, 10:39
Сообщение #93
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А про что еще? Нет, ну я конечно могу предложить банальный релейник реализовать smile.gif
Огурцов
сообщение Oct 25 2009, 12:21
Сообщение #94
Из: РФ
Цитата(domowoj @ Oct 25 2009, 00:43) *
МС для ИП, вот псмотрите:
О сколько ключей об эти МС народом сожжено. МК до таких глюков, пожалуй, далеко.
Цитата(Rst7 @ Oct 25 2009, 10:39) *
А про что еще?
Стабилизация. Конечно, если ЦАП успевает.
Ну да, банальный релейник. Потактовый.
Rst7
сообщение Oct 25 2009, 13:11
Сообщение #95
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Погодите. Мы вроде о времени, затрачиваемом на отсечку ШИМ'а, если чего не так. Там и обсуждается 300нс.
Я обычно делаю так - при коэффициенте заполнения меньше некоторого порога просто заношу в соответствующий OCR ноль вместо значения, которое на выходе алгоритма регуляции. Получается такой себе пропуск тактов. Но когда нагрузка достаточно подгружает источник, то работает полноценный регулятор.
Огурцов
сообщение Oct 25 2009, 13:25
Сообщение #96
Из: РФ
Отсечка нужна в обоих случаях, как при превышении задания, так и при превышении максимально-допустимого уровня. Зачем разделять ?
Хотя таки да, если на выходе напряжение, а не ток, придется как-то пересчитывать dU в dI.
Можно пропускать, можно не пропускать, если нужно. В отличие от чисто-релейников.
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 25 2009, 13:30
Rst7
сообщение Oct 25 2009, 14:13
Сообщение #97
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Нууу... Все-таки аварийный режим проще отловить компаратором. А вот если надо регулировать ток в нагрузку (типичное применение - зарядное устройство), то проще отдельный канал сделать, а потом - какой канал (ток или напряжение) на выходе меньшее значение OCR имеет (ну или большее, если ШИМ инверсный), тот и побеждает (то значение в OCR и пишется) smile.gif
Огурцов
сообщение Oct 25 2009, 15:19
Сообщение #98
Из: РФ
А это не ретроградство ? В смысле, не компаратор, а разделять аварийный и рабочий.
Microwatt
сообщение Oct 25 2009, 15:34
Сообщение #99
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, прочел ссылки на применение МК. Только декларативные призывы там.
Достаточно глянуть на рис,5 "AVR в источниках питания:" и отпадут последние сомнения.
Обвешать АVR десятком масштабирующих усилителей и узлов сопряжения (там еще гальваническая развязка скромно упущена) чтобы получить что-то, что на том же 8-выводном UC384X делается легко и непринужденно?
А на ИМС со встроенным ключом и того лаконичнее.
Разговор куда-то в сторону уходит, в схоластику. Ну дайте схему сетевого 50-ваттника на МК. Или телекоммуникационного. Посчитаем компоненты, стоимость, сравним характеристики. Хотя, трудно представить, что МК может вообще дать что-то качественно новое. Я все увереннее вижу в этом самоцель, а не рациональное техническое начало.
Цифровики не могут внятно ответить даже на простой вопрос: сколько времени займет реакция на аварийное превышение тока ключа. Только реально, в наносекундах, а не "одну строку ассемблера". И не руками в воздухе, а замерами, с учетом всех отех дополнительных драйверов и АЦП.
А вот еще тут промелькнуло, что много ведер компонентов сожжено из-за этой самой UC384X.... так умеючи все пожечь можно. В чем проблема-то? Я подобных трудностей не встречал. Ведет она себя достаточно предсказуемо, да и алгоритм работы там такой, что безопаснее уже трудно придумать.
Почему-то мировой опыт тоже игнорируется. То, что "можно построить" далеко не всегда то же самое, что "нужно строить". Самолет сейчас можно и из чугуна отлить. При соотношении вес/тяга современных двигателей он от земли таки оторвется. Но лучше ли традиционных будет по совокупности показателей?
Огурцов
сообщение Oct 25 2009, 15:46
Сообщение #100
Из: РФ
В апнотах, помнится, есть для ЛДС с ККМ. Подходит под определение ?
Rst7
сообщение Oct 25 2009, 15:51
Сообщение #101
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну как бы компаратор - это быстро, АЦП - заметно медленней. Если ключ с большим запасом по мощности, то можно и не разделять. Если впритык, то надо делить. Или предложите конкретное решение, обсудим.
Не читайте перед обедом советских газет (ЦЭ).
Зависит от применяемого микроконтроллера. Цифры тут приводились.
А Вы измеряли хоть раз? Хоть раз Вы проводили такой эксперимент на Ваших источниках - закоротить вторичку (не выход) на полном ходу?
Огурцов
сообщение Oct 25 2009, 16:10
Сообщение #102
Из: РФ
Нунетжежблин. Вы, вероятно, думаете использовать АЦП для аварийного ? А я говорю за то, чтобы использовать компаратор для задания.
Rst7
сообщение Oct 25 2009, 16:20
Сообщение #103
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну можно и так. Один из первых (и до сих пор работающих) вариантов маломощного источника был сделан следующим злым способом:
char c=OCR1A;
if (ACSR_ACO) {if (c<MAX_D) c++;} else {if (c>0) c--;}
OCR1A=c;
А какие Ваши предложения?
Microwatt
сообщение Oct 25 2009, 16:35
Сообщение #104
Из: Запорожье
Короткое замыкание источника по выходу - стандартная контрольная процедура при сдаче изделия.
Замыкание обмотки - явно надумано. С такой же вероятностью можно закоротить балкер или даже сетевую вилку.
Rst7
сообщение Oct 25 2009, 17:07
Сообщение #105
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Тогда расскажите нам, каким образом при замыкании выхода (а не вторички) можно получить заявленную Вами перегрузку ключа и, как следствие - требуемые Вами скорости срабатывания. Сдается мне, цифры взяты с потолка. Развейте возникшие у меня сомнения в Вашем профессионализме в разработке аналоговых импульсных источников
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.0183 секунд с 7
