22 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Метализация отверстий, Есть рецепт - Ваше мнение?
Буратино
сообщение Oct 25 2009, 17:53
Сообщение #76
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
читано - перечитано.
защитная маска несколько отличается по составу от фоторезиста для формирования рисунка дорожек платы. пишут, что токсично и очень вредно для здоровья.
тем не менее в ютубе встречаются ролики с домашним "uv curable solder mask ink", в свободной продаже не нашел.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
brag
сообщение Oct 25 2009, 18:25
Сообщение #77
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 16:16) *
Химически наносить проще чистое. А механически - все равно.
естетственно
Не знаю, вроде не замыкает ; 11 - это расстояние между проводников, какой там получается слой Розе ? 1mil, думаю, не толще.
на поверхности хз, но 1мил,а это много. это целых 25мкм!
расстояние 11мил тоже много, надо 5-6.
Зачем такие требования ?
волновое сопротивление.
Завидую.
да, только с ромбиком. без ромбика там состав иной, я не вкурсе.
Сейчас в продаже появились палладиевые ювелирные изделия. Находил в интернет магазинах, наиболее часто встречается в разделах обручальных колец для молодоженов.
в Украине пока не встречал
смотря какая...есть и щадящие. можно заказать тот же LPKF, но стоит оно денег нормальных
Огурцов
сообщение Oct 25 2009, 18:54
Сообщение #78
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Я не мерял, так, предположение.
Делал и 8, но у меня 600dpi, т.е. на такой зазор получается меньше 5 точек. Поэтому для гарантированной повторяемости чуть-чуть увеличиваю. Для 5mil там вообще меньше 3х точек будет, т.е. потребуется совершенно _другой_ принтер. С Розе оно никак не связано.
brag
сообщение Oct 25 2009, 19:53
Сообщение #79
Из: Kyiv, Ukraine
я струйник юзаю. разрешения там до 5600, только на пленке растекается sad.gif извращаюсь по-разному
brag
сообщение Oct 25 2009, 21:13
Сообщение #80
Из: Kyiv, Ukraine
вот провел опыт с никель/олово покрытием. паяется хорошо, лучше,чем чистая медь. правда эксперимент проводил на фольгированном текстолите, а не на осажденной меди. проверю позже на осажденной гальванической.
сначала травил в хлорномедном растворе(чтобы испаганитьsmile.gif затем осветлял в сернокислом осветлителе, затем никель, чуть-чут и затем олово
[attachment=37568:sn2.jpg]
[attachment=37567:sn.jpg]
Огурцов
сообщение Oct 25 2009, 23:41
Сообщение #81
Из: РФ
Кульно!
Вспомнил, кстати, зачем олово - используется как маска для травителя.
ХИМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ (нанесение металлических покрытий) http://www.tracemetals.ru/a_him.htm
Гальванические добавки http://www.himprom-s.ru/halvanic7.phtml#xmenu
О!
Комплект для нанесения металлопокрытия «яркое олово» http://www.imp-plating.ru/complect/metal/olo/
Комплект для нанесения металлопокрытия «электролиз никель» http://www.imp-plating.ru/complect/metal/nik/
Комплект для нанесения металлопокрытия «химический никель» http://www.imp-plating.ru/complect/metal/hin/
Реальные цены, как я понимаю, должны быть ниже на порядок.
brag
сообщение Oct 26 2009, 00:10
Сообщение #82
Из: Kyiv, Ukraine
слой в этом случаи надо толстый(а то растравит все) и травить в аммоние надсернокислом. я юзал серебро, дицианаргентатный электролит. штука опасная при попадании туда кислоты. при электролизе выделяется дициан.
потом от этого всего отказался
Огурцов
сообщение Oct 26 2009, 00:53
Сообщение #83
Из: РФ
Если нудно покупать реактивы в химмаге, а не брать в наборе с бантиком.
brag
сообщение Oct 26 2009, 01:59
Сообщение #84
Из: Kyiv, Ukraine
в наборе часто присутствуют различные прогрессивные добавки, от которых сильно зависит качество. Попробуйте купить в химмаге тот же меркаптобензотиазол, динатриевую соль дитиобисбензолсульфокислоты или хотябы полиэтиленгликоль 200-400.
хотя и бывает продают обычные дедовские растворы под фирменными марками smile.gif
dch
сообщение Oct 26 2009, 03:28
Сообщение #85
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(UA1CFM @ Jan 22 2006, 19:00) *
Фрагмент оловянированной хлористым оловом платы.
выглядит неплохо - периодически глядя на двуслойки возникает мысль что это всё в домашних условиях
at90
сообщение Oct 26 2009, 08:13
Сообщение #86
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
brag, а поделитесь рецептом ОЛОВО-НИКЕЛЬ. Хочу тоже поробовать... У меня олово тоже хорошо паяется сначала... потом дня через два три плохо паяется...
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Огурцов
сообщение Oct 26 2009, 11:12
Сообщение #87
Из: РФ
Слишком дорогой бантик ; Такие наборчики, но более адкеватно, можно бы и здесь организовать ;
brag
сообщение Oct 26 2009, 12:17
Сообщение #88
Из: Kyiv, Ukraine
http://www.google.com.ua/search?hl=uk&...mp;aq=f&oq=
Огурцов
сообщение Nov 7 2009, 21:46
Сообщение #89
Из: РФ
Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 13:13) *
Все равно куда-то нужно двигаться. А выбор невелик, коль с резистом пока не получается.
Двинулся. Привезли рапитограф на 0.33 мм Вот что получается
Качество уже не хуже, чем у ЛУТ - дорожка между соиком только так, а значит и шаг 0.65 тоже будет. При ухищрениях, типа наклона, можно добиться совсем тонких линий, на глаз не более 0.1. Поэтому заказал по каталогу еще один, на 0.25, чтобы наконец-то рисовать с шагом 0.5, может (должно же) что-то получится. Теоретически нашел в сети и 0.18, но оно пока не доступно. Это примерно 7 mil - весьма недурственно, в два раза (в четыре раза плотнее) лучше, чем сейчас ЛУТ. Ежели такое получится, возьмусь за металлизацию - весьма актуально.
зы: собственно, выше просили 0.1/0.1 ? Вот и оно http://mparker.ru/images/%40rotring/rapido...raph_all_wm.jpg
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 7 2009, 21:35
brag
сообщение Nov 10 2009, 20:46
Сообщение #90
Из: Kyiv, Ukraine
7мил - это уже не плохо. но лучше иметь возможность 4мил
а это вручную будете колбасить или есть привод?
если эту штуку на приводе научить заливать стенки переходного отверстия лаком(или что там), то с металлизацией куча проблем отпадет. иначе нужно будет думать,как защитить их либо наращивать медь самому (как делаю я)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
