> Прошу помощи!
NickSmith
сообщение Oct 23 2009, 19:54
Пользователь №: 53 117
Появилась задача сделать задающий гениратор с частотой 50 гц чистый синус. (Генератор будет служить источником синуса для системы питания синхронного двигателя)
Требование: Иметь два канала с одинаковой частотой. У одного из каналов повернуть фазу на 90 градусов.
Имеь возможность регулировки частоты с шагом 0,01гц синхронно на обоих каналах. У канала с повернутой фазой иметь возможность подстойки фазы с шагом 0,01.
Выводить информацию на четырехсегментнй цифровой индикатор. Иметь возможность сохранять различные комбинации настроек и потом выбирать из них нужную.
Пока что остановился на следующем схемотическом решении:
Делать все на контроллере AT89C2051, потому что есть книги в которых расписано как его программировать на асме.
В качестве синтезатора использовать DDS AD9833 в колличестве двух штук. Они будут давать одинаковую частоту, но у одного из них будет задан поворот фазы.
Для хранения данных будет использована 24С02-04.
У гениратора будет четыре кнопки. Две уменьшение увеличение. Одна выбор режима. И вкл/выкл.
В качестве индикатора хочу использовать четырехсегментный светодиодный индикатор.
В итоге возникли вопросы:
1. В описании к 9833 сказано, что на частоте 1мгц он дает шаг изменения частоты 0,0001 ГЦ а выше 0,1 гц. В тумбочке валяется кварц на 24 мгц, что как раз для проца.
В староглиняные времена я бы сделал на какой нибудь 555ЛН1 гениратор и потом бы при помощи счетчиков поделил до мегагерца для синтезаторв. Подозреваю, что сейчас это можно сделать более изящно??
2. Мне сказали, что вроде бы как существует DDS сразу с двумя независимыми выходами, к тому же еще с возможностью менять и амплитуду на выходе каждого. такое и правду существует?
3. Везде пишут, что выбранный мной контроллер очень древний и простой. На что же тогда обратить внимание человеку, который послдений раз писал на асме лет 15 назад.
Может быть существуют более простые решения моей задачи??
Хочется решить задачу без особых углублений в пучины микропроцессорных технологий
Буду очень признателен за помощь.
- NickSmith   Прошу помощи!   Oct 23 2009, 19:54
- - rezident   Вы написали требования по разрешению, но не указал...   Oct 23 2009, 20:45
|- - NickSmith   Цитата(rezident @ Oct 24 2009, 00:45) Вы ...   Oct 23 2009, 20:59
|- - rezident   На мой вопрос о точности вы так и не ответили Я п...   Oct 23 2009, 21:33
||- - NickSmith   Цитата(rezident @ Oct 24 2009, 01:33) На ...   Oct 23 2009, 21:56
|- - domowoj   Цитата(NickSmith @ Oct 24 2009, 03:59) Да...   Oct 24 2009, 02:15
|- - NickSmith   Цитата(domowoj @ Oct 24 2009, 06:15) Вам ...   Oct 24 2009, 09:14
- - r_dot   Быстрее и проще сделать на том, чем владеешь в сов...   Oct 23 2009, 21:11
|- - NickSmith   Цитата(r_dot @ Oct 24 2009, 01:11) Упрост...   Oct 23 2009, 21:18
- - SasaVitebsk   А почему нельзя сделать на ШИМе? Боитесь импульсны...   Oct 23 2009, 22:15
|- - NickSmith   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 24 2009, 02:15) ...   Oct 23 2009, 22:29
- - 314   Наверное мое замечание не по теме, но не проще ста...   Oct 24 2009, 06:26
- - domowoj   А что за двигатель? А погрешости во фрикционах(шки...   Oct 24 2009, 09:52
|- - NickSmith   Цитата(domowoj @ Oct 24 2009, 13:52) А чт...   Oct 24 2009, 10:05
|- - r_dot   Если этот контроллер из семейства 51, то наверняка...   Oct 24 2009, 10:25
|- - paskal   Цитата(r_dot @ Oct 24 2009, 14:25) Если э...   Oct 24 2009, 13:10
|- - toweroff   Цитата(paskal @ Oct 24 2009, 17:10) p.s. ...   Oct 24 2009, 15:59
|- - r_dot   А действительно... Странный автор. DDS-ы покупает,...   Oct 24 2009, 22:33
|- - NickSmith   Цитата(r_dot @ Oct 25 2009, 02:33) А дейс...   Oct 25 2009, 21:27
|- - toweroff   Цитата(NickSmith @ Oct 26 2009, 00:27) Ме...   Oct 26 2009, 04:49
- - domowoj   А зачем флешь то?   Oct 26 2009, 05:29
|- - toweroff   Цитата(domowoj @ Oct 26 2009, 08:29) А за...   Oct 26 2009, 05:48
- - domowoj   А зачем EEPROM?   Oct 26 2009, 06:04
- - rezident   NickSmith, вы не с того конца подходите к решению ...   Oct 26 2009, 08:12
|- - NickSmith   Цитата(rezident @ Oct 26 2009, 12:12) Есл...   Oct 26 2009, 09:09
- - NickSmith   Подскажите, как лучше сделать деление частоты на 2...   Oct 27 2009, 11:12
- - Herz   Почему же нет? Может, плохо искали? Например.   Oct 27 2009, 13:11
|- - domowoj   Цитата(Herz @ Oct 27 2009, 20:11) Почему ...   Oct 27 2009, 14:53
|- - NickSmith   Цитата(domowoj @ Oct 27 2009, 18:53) ИЕ15...   Oct 27 2009, 15:29
|- - domowoj   Цитата(NickSmith @ Oct 27 2009, 22:29) На...   Oct 27 2009, 18:05
|- - Herz   Цитата(NickSmith @ Oct 27 2009, 17:29) ИЕ...   Oct 28 2009, 17:19
- - NickSmith   Подскажите, а в чем лучше отлаживаться. Поиск выве...   Feb 17 2010, 14:31
|- - SysRq   Цитата(NickSmith @ Feb 17 2010, 17:31) Гд...   Feb 17 2010, 23:30
|- - NickSmith   Цитата(SysRq @ Feb 18 2010, 03:30) http:/...   Feb 19 2010, 11:48
|- - smac   Цитата(NickSmith @ Feb 19 2010, 14:48) .....   Feb 20 2010, 06:32
|- - NickSmith   Цитата(smac @ Feb 20 2010, 10:32) Капать ...   Feb 21 2010, 16:59
|- - Ant_m   Цитата(NickSmith @ Feb 21 2010, 19:59) у ...   Feb 21 2010, 17:36
|- - NickSmith   Цитата(Ant_m @ Feb 21 2010, 21:36) Есть д...   Feb 21 2010, 18:35
- - Алекс1981   Вроде как получается программно-аппаратная реализа...   Feb 21 2010, 18:38
|- - NickSmith   Цитата(Алекс1981 @ Feb 21 2010, 22:38) Вр...   Feb 21 2010, 19:00
- - NickSmith   В доках говорится, что можно на базе USI реализова...   Feb 21 2010, 20:18
- - Ant_m   Это смотря что считать страшным. Уточните что за и...   Feb 22 2010, 15:21
|- - NickSmith   Цитата(Ant_m @ Feb 22 2010, 19:21) Если и...   Feb 22 2010, 21:38
|- - Ant_m   Цитата(NickSmith @ Feb 23 2010, 00:38) не...   Feb 25 2010, 15:46
- - Microwatt   NickSmith, зачаем же мучиться? Вы программист? Та...   Feb 22 2010, 22:02
- - NickSmith   Цитата(Microwatt @ Feb 23 2010, 02:02) Ni...   Feb 24 2010, 09:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
