> Как корректно перенести ПП из OrCad в Mentor WG2004 ?
Desenix
сообщение Nov 25 2005, 10:15
Пользователь №: 141
нужно переразвести ПП, спектра не устраивает, т.к. при сравнении одной
только команды route WG оказался ближе к человеку.
расскажу как я переносил проект и что из этого получилось.
1) Запускаю OrCad Capture, открываю проект, создаю нет лист используя
mentorKYN.exe
Все проходит без сообщений об ошибках.
2) С помощью OrCad Layout делаю экспорт ПП в формат *.MIN
3) Запускаю CAMCSD PCB Translator, делаю импорт и экспорт ПП в формат VB
ASCII .hkp
При этом слои металлизации (их 4) правлю им столбец XRF в соответствии с их
назначением TOP, BOTTOM, INNER
4) Запускаю Orcad-Expedition Interface Выбираю проект и он меня спрашивает о
временной директории, беру 4 Layers....
Затем сразу захожу в пункт Net Classes, правлю ширину проводников, зазоры и
др параметры
Добавляю несколько имен классов. Захожу в Net Properties, меняю некоторым
цепям имена классов.
Закрываю.
5) Запускаю Design View (mentor), открываю полученный проект, и получаю
предупреждение
"DesignView Will now attempt update your project. You can either cancek this
update or either configuration in the following dialog."
Жму ОК и получаю предложение выбрать тип проекта, по умолчанию стоит PCB,
жму ОК.
Появляется ошибка
"Error opening project: путь и имя проекта"
Раньше как то шаманил и удавалось плату импортировать и даже побаловаться автотрасировщиком, но при попытке поправить настройки цепей, задать им классы, меня посылали далеко, под предлогом что какая-то база не доступна.
Так как праильно перенести ПП в WG2004 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.02063 секунд с 7
