3 страниц V  < 1 2 3 >
> Гравировально-фрезерерный станок до 200тыр, для изготовления печатных плат
evgeny_ch
сообщение May 3 2009, 20:41
Сообщение #16
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(dpss @ May 2 2009, 06:41) *
Повторяемость там может какая нибудь и будет , а вот точности там не будет никогда и особенно жесткости.
Приведенная цифирь №1 предположительно дискретность задания перемещения,
а цифирь №2 (точность повтора - шыдевр кетайской мысли biggrin.gif ) это и есть повторяемость,
выхода в координату без нагрузки, пмсм. Точность воспроизведения геометрических размеров деталей
им даже не снится, т. к. махарайка алюминиевая, с соответствующим ТКР координатного механизма.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - May 3 2009, 20:42
Quo vadis?
sch
сообщение May 4 2009, 10:43
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 39 557
Цитата(Yuri Potapoff @ May 1 2009, 02:05) *
На чем основано данное умозаключение?...
Потому что я знаю, сколько будет стоить привезти его сюда, а вы, судя по всему, нет.
Причина редактирования: overquoting
Yuri Potapoff
сообщение May 4 2009, 16:57
Сообщение #18
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Поделитесь секретом.
NikWik
сообщение Oct 23 2009, 20:29
Сообщение #19
Из: Питер
Пользователь №: 17 111
Купили мы станок, только не за 200, т.к. за такую сумму вообще нечего выбирать, а за 400тыр.
Модель: Everprecision EP2006H
http://www.tabe.ru/equipment/index.php?cid...24&eqid=131
Пока впечатления только положительные, режет качественно, но долго. Впрочем для потребностей нашей организации вполне годится, только вот еще металлизацию отверстий заказать осталось.
Вот пример: в красном прямоугольнике микруха в корпусе "10 μMAX" - межвыводное расстояние 0,5мм.
Сообщение отредактировал NikWik - Oct 23 2009, 20:30
Nektoese
сообщение Oct 26 2009, 08:05
Сообщение #20
Пользователь №: 479
Тогда уж так: http://www.tabe.ru/equipment/index.php?cid...act&tpid=51
Там есть из чего выбрать...
Сообщение отредактировал Nektoese - Oct 26 2009, 08:09
Cheprak_nicevt
сообщение Oct 26 2009, 19:59
Сообщение #21
Пользователь №: 41 931
Цитата(NikWik @ Oct 24 2009, 00:29) *
В общем не прошло и года! ...
А для чего Вы его купили? Понятно, что для того чтобы сверлить и фрезеровать. Но всё же, не проще отдать специалистам файлы и получить качественное изделие? Зачем что-то городить?
ОАО "НИЦЭВТ" Печатные платы+монтаж
nicevt.com
NikWik
сообщение Oct 30 2009, 09:28
Сообщение #22
Из: Питер
Значит не проще, раз потратили 400тыр.
Вообще за Уралом с платами туго довольно таки, а Москвичам и многим другим европейцам не понять этого, вот если бы их на наше место. Вы разработали плату - через день или 2 она уже у Вас, а у нас на это может уйти от 2-х недель до месяца, а если в плате вдруг косячек какой при разработке вышел? Да и заказываешь конечный продукт для установки в изделие, а отладочный макет?
Нам тут за радиодеталями приходится ездить за 400км, и заказывать многие позиции со сроком 2-3 недели. А если к этому сроку еще и платы прибавить...
Ясно что пока все равно конечную плату заказывать придется, т.к. нет металлизации, шелкографии и т.п. Но это дело времени.
MrYuran
сообщение Oct 30 2009, 10:09
Сообщение #23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Тогда уж наверно лучше бы травильную машину купили.
К станкам, кстати, фрезы ещё нужны время от времени...
Хотя, можно между делом художественные изделия производить, например, фото Путина вырезать в разных материалах biggrin.gif
Я б первым делом табличек с кренделями нарезал на все двери
Yuri Potapoff
сообщение Oct 31 2009, 05:23
Сообщение #24
Из: Железнодорожный
Всегда считал, что Китай находится как раз за Уралом, поэтому до него от вас ближе.
dpss
сообщение Oct 31 2009, 07:06
Сообщение #25
Пользователь №: 36 913
Однозубая торцевая тведосплавная фреза по стеклотекстолиту диаметром 0.1-0.2 миллиметра может прорезать 50-100
погонных метров контура. Это не так уж и много. А если еще полностью убирать медные островки ...
Владельцу станка неплохо было бы иметь специальное приспособление для заточки фрез.
NikWik
сообщение Nov 2 2009, 10:26
Сообщение #26
Из: Питер
С фрезами проблем не должно быть, уже готовимся заказать наборчик.
Таблички это конечно прикольно, но нам они не нужны, хотя время покажет smile.gif
Китай может и находится ближе, но фирмы, работающие с ним в основном в европейской части. Сами заказываем платы в Питере. Если кто подскажет контору, например, из Новосибирска буду очень признателен.
Reanimator++
сообщение Jan 18 2010, 09:55
Сообщение #27
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
я делаю такие пп (0.25/0.2мм) фоторезистом на кухне. По 70 руб/дм2. За 3 дня. Весь город заказывает на образцы )
Sagittarius
сообщение Jan 20 2010, 07:28
Сообщение #28
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Цитата(NikWik @ Apr 28 2009, 13:15) *
Всем доброго времяпровождения, интересует возможно ли найти сабж за такие деньги?
вот то, что я на CNC-magic Basic делал
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=965
стоил пару лет назад 60т.р.
сейчас он снят с производства, делают другой, лучше и точнее, ценник в районе 180т.р.
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?s=&...ost&p=12548
Scanner
сообщение Jan 23 2010, 10:51
Сообщение #29
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
А двухсторонние с метализацией?? или только ОПП делаете. У меня тоже задумка есть станок через лизинговую компанию в роланде взять. тока кому обычные ОПП нужны да без маски и маркировки.
NikWik
сообщение Feb 12 2010, 08:04
Сообщение #30
Из: Питер
Докупить утановки для маски и маркировки в ближайшей перспективе. Пока этот станок нас очень выручает на изготовлении отладочных макетных плат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
