4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Прошу помощи!
paskal
сообщение Oct 24 2009, 13:10
Сообщение #16
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Цитата(r_dot @ Oct 24 2009, 14:25) *
Если этот контроллер из семейства 51, то наверняка у него есть выход сигнала ALE. На нём - тактовая контроллера, делённая на 12. Поделить триггером пополам - будет ровно 1 МГц для DDS. smile.gif
У контроллера AT89C2051 нет выхода ALE.
Хотя требование автора насчет 24 МГц из-за того что он есть в тумбочке, мне непонятно. Кварц можно купить почти в любом радиомагазине, и стоит недорого. А если тумбочковый кварц окажеться битым, что тогда делать? Бросить вообще все на фик?
p.s.
NickSmith, слово "генератор" пишется через "е". Нельзя же так язык коверкать!
Сообщение отредактировал paskal - Oct 24 2009, 13:11
toweroff
сообщение Oct 24 2009, 15:59
Сообщение #17
Пользователь №: 20 514
Цитата(paskal @ Oct 24 2009, 17:10) *
p.s.
r_dot
сообщение Oct 24 2009, 22:33
Сообщение #18
Пользователь №: 29 791
А действительно... Странный автор. DDS-ы покупает, а кварц непременно из тумбочки. Печатную плату тоже из тумбочки?
Автор, обоснуте, пожалуйста.
NickSmith
сообщение Oct 25 2009, 21:27
Сообщение #19
Пользователь №: 53 117
Да дело не в кварце. Купить его проблем нет. Наткнулся в тумбочке и все. У задачи множество решений. Нужно выбрать одно и его реализовывать.
Все просто. Изучая вопрос, наткунлся на вариант с DDS и взял его за рабочий чисто из за простоты и качества окончательного результата.
Я еще реально оцениваю свои силы как программист. Мне написать какой то специфический код будет сложней, нежели сбросить в DDS пару байт.
Я последний раз что то писал на асме лет 15 назад.
Меня сейчас больше беспокоит, существуют ли флешки с интерфейсом SPI сравнимые по цене с 24С02/04 и как изящней подключить индикатор? Может быть существует какая либо специальная микросхема для этих целей. В голову пришло только постваить какой нибудь дешифратор.
P.S.
По поводу ошибок. Каюсь. Я знаю, что генератор пишется через Е. Бывают со мной такие залипухи. Но это мелочи, на общем фоне.
toweroff
сообщение Oct 26 2009, 04:49
Сообщение #20
например, AT25040. Около 10р в розницу 512х8
domowoj
сообщение Oct 26 2009, 05:29
Сообщение #21
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А зачем флешь то?
И на камнях растут деревья!
toweroff
сообщение Oct 26 2009, 05:48
Сообщение #22
Цитата(domowoj @ Oct 26 2009, 08:29) *
А зачем флешь то?
я так подозреваю, просто EEPROM была названа FLASH
domowoj
сообщение Oct 26 2009, 06:04
Сообщение #23
Из: г.Новосибирск
А зачем EEPROM?
rezident
сообщение Oct 26 2009, 08:12
Сообщение #24
Пользователь №: 3 882
NickSmith, вы не с того конца подходите к решению задачи sad.gif Вы пытаетесь ее решить на "подручном хламе", задаваясь вопросом "а что можно сделать из того что есть?" Вместо того, чтобы решать ее дедуктивным способом - от общего к частному: узнав как и на чем это можно сделать, и потом выбрать конкретную реализацию. Боитесь каких-то программистких затруднений еще не приступив к их реализации. У вас жесткие временные рамки? Извините, но тогда вы взялись не за свое дело. laughing.gif Если же временных ограничений нет, но ничто не мешает составить блок-схему всего проекта и приступить к более тщательной проработке отдельных ее узлов, выбирая оптимальное решение, а не "из тумбочки". Не нужно заранее бояться изучения новых МК и программирования их. Если вы не будете ограничиваться чисто теоретическими "прожэктами", то как говорится "на деле Бог ума прибавит". wink.gif
NickSmith
сообщение Oct 26 2009, 09:09
Сообщение #25
Так собственно говоря я этим и занимаюсь. Я никуда не тороплюсь. Хочу все обстоятельно изучить и выбрать самое оптимальное решение.
Этого хлама у меня на руках нет. Я его буду покупать. Я собственно говоря для этого сюда и написал. Вдруг появится какой то другой вариант решения, о котором я даже и не подозреваю.
Этот процессор я выбрал чисто потому что у меня под рукой есть книжеца Белова, в которой достаточно толково все расписано. Почему я выбрал DDS я тоже писал.
Если кто то аргументировано предложит какой то другой процессор, то я лично против не буду его изучить. Главное, что бы это не звучало " потому что он лучше".
У меня составлено тех задание. Каким бы я видел это устройство. Сейчас я в САПР потихоньку рисую схему и прикидываю что и как я буду программировать. При рассмотрении фрагментов задачи, возникают идеи, как эту задачу можно решить совсем по другому. Среди моих знакомых нет людей владеющих этими вопросами, по этому я пишу сюда.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
NickSmith
сообщение Oct 27 2009, 11:12
Сообщение #26
Подскажите, как лучше сделать деление частоты на 24.
Порылся по местным лавкам. У них кварцев на 1 мгц нет. У меня есть кварц на 24. Хочу запитать проц 24 мегарецами а для DDS поставить делительна 24. Поиски особых результатов не дали, точнее дали но очень грамоздкие.
Не ужели нет микросхем, у которых бы я мог задать перемычками коэфицент диления. Подать на один вход частоту, а на выходе получить поделенную на заданный коэфицент частоту??
сообщение Oct 27 2009, 13:11
Сообщение #27
Пользователь №: 11 287
Почему же нет? Может, плохо искали? Например.
domowoj
сообщение Oct 27 2009, 14:53
Сообщение #28
Из: г.Новосибирск
ИЕ15 24МГц не потянет.
А что, просто счетчиком с обратными связями мы уже пользоваться разучились,
нам контроллеры подавай, ПЛИСы.
Просто - делитель на 2+ делитель на 12.
NickSmith
сообщение Oct 27 2009, 15:29
Сообщение #29
ИЕ15 рассматривал. Дороговатая, сложная и не к месту.
Я за простой делитель. Но вот что лучше взять за основу? На чем лучше делать, что бы с частотой проблем не возникло??
Я уже многое забыл.
domowoj
сообщение Oct 27 2009, 18:05
Сообщение #30
Из: г.Новосибирск
Делитель на 12 - 155ие4(SN74492)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
