3 страниц V  < 1 2 3
> Снижение динамических потерь для флая?, Способы реализации?
Bludger
сообщение Oct 16 2009, 19:57
Сообщение #31
Пользователь №: 1 904
Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 16 2009, 15:08) *
Как подводить шинку к выводам транса, например EFD ?
Гораздо важнее чередование слоев, толщина провода по большому счету не существенна (ну, разве только если близко к зазору).
А вообще при таком высоком входе динамические потери на заднем фронте несущественны - слишком большое влияние оказывает паразитная емкость транса, и фактически происходит переключение при нуле токов. Это при низких входных беда... А при высоких входах потери в ключе в-основном складываются из статических потерь и потерь от перезаряда паразитной емкости транса.
Microwatt
сообщение Oct 16 2009, 21:53
Сообщение #32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
На край (конец) шины паяется многожильный мягкий провод. Паку желательно сделать плоской, конец провода возле шины расплющивают, распушивают. Другим концом провода на штырь каркаса и выводят, как обычно.
Andrey_Y
сообщение Oct 19 2009, 00:43
Сообщение #33
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259
Шлейфом мотать, это чтобы занять ширину каркаса побольше при нужном сечении, а чтоб провода не скрещивались - для уменьшения толщины обмотки. И то, и другое увеличивает коэффициент связи, хотя и ёмкость между обмотками тоже (толщина изоляции между первичкой и вторичкой влияет так же). Размещение обмокок - само собой, об этом уже писали. Можно мотать и фольгой, хотя проблемы с заусенцами, выводами, изоляцией..., но это кому как удобно, шлейф зачищать тоже не подарок.
Если этот источник должен соответствовать действующим нормам по ЭМС или в приборе есть, например, какое-то видео, то крутые фронты могут стать серьёзной проблемой. Часто в параллель транзистору включают дополнительный конденсатор (в параллель выпрямительному диоду тоже), чтобы уменьшить эту крутизну при выключении, или намеренно выключают ключ медленно, с потерями. Хватит ли ёмкости в первичке - это ещё вопрос. Потери на включение, особенно, если это не граничный режим да плюс доп. ёмкость, доминируют. Ключ с меньшим Ron имеет бОльшую эквивалентную собственную ёмкость сток-исток, и вот парадокс - на больших частотах такой транзистор греется сильнее, чем с бОльшим Ron... (для транзисторов на 1-10А, 500В часто цена у поставщиков для 3А больше, чем для 9А - ещё один парадокс! ).
100пФ, 300в, 100кгЦ - ТО-220 уже исчерпал ресурс по перегреву и требует радиатор только из-за потерь на включение. Поэтому, если работать на высокой частоте, лучшим вариантом была бы иная техника нежели флай... и не только поэтому, особенно, если требуется второй класс по электробезопасности, где емкость для симметричной помехи увеличить нет возможности. А так - потери, радиаторы, помехи, фильтры...
Сообщение отредактировал Andrey_Y - Oct 19 2009, 00:52
pokos
сообщение Oct 19 2009, 07:26
Сообщение #34
Пользователь №: 18 445
Я примерно так и делаю. Изоляция между слоями фольги - тонкая стеклолакоткань, примерно на 1мм шире фольги. Фольгу режу по металлической линейке обычным канцелярским ножом, потом разглаживаю ногтем на ровной поверхности. За заусеницами, понятно, надо следить. Укладывать фольгу нужно ровно, чтобы не сделать межвиткового замыкания. При маленьком количестве витков укладывать вполне легко. Думал заизолировать лаком, но пока до такого варианта руки не дошли.
Microwatt
сообщение Oct 19 2009, 08:44
Сообщение #35
Из: Запорожье
Изолировать фольгу можно тем же скотчем, что обмотки изолируют. Даже бумагой.
Стеклоткань - лихачество. Напряжение межвитковое не более нескольких вольт.
pokos
сообщение Oct 22 2009, 10:10
Сообщение #36
Ну, уж очень хорошо ложится. Можно и скотчем, и бумагой, по вкусу. Конечно, при массовом производстве лента будет просто лакированная.
Vlas
сообщение Oct 26 2009, 10:07
Сообщение #37
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Стеклоткань зело толста. Как раз рассеяние увеличивает сильно. Бумага кроме этого, как я подозреваю, еще и потери рождает. Всё это хорошо, пмсм, на 50 Гц.
Есть контора. В наших краях продается такое:
Прикрепленный файл  ElectrBrch____________________.pdf ( 650.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 277
Думаю, что в Киеве такое найти можно.
Ложится великолепно, авторы пишут про электропрочность 5 кВ.
Могу еще подкинуть интересный вопрос по теме.
Есть флай, работает на 85 кГц, мощь - 20 Вт. Входные напряжения от ~220 В до ~380 В (плюс-минус допуск, естественно).
При 380В транзистор греется сильнее, чем при питании от 220В. Причем даже на холостом ходу.
Варьировал затворную цепь, пробовал замедлять включение при быстром выключении. Не влияет.
Сейчас пробую разные снабберы именно для того, чтоб завалить фронт напряжения на транзисторе. Пока что получается печка и идеи - только смириться с этим. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Сообщение отредактировал Vlas - Oct 26 2009, 10:25
Bludger
сообщение Oct 27 2009, 06:32
Сообщение #38
Потери на перезаряд паразитной емкости транса есть C*U^2*f/2 smile.gif
Поясню. Вы ловите потери не в том месте, динамика на заднем фронте в дисконтинусе - она существенна в дисишниках при небольших входных напряжениях, в сетевых же она как правило несущественна. Вы можете убедиться в этом встав осциллоскопом на сток ключа и на датчик тока, и увидите, что ток уже спал до нуля, а напряжение только-только начало нарастать - паразитная емкость транс плюс ключ сдерживает его нарастание.
Потом померите паразитную емкость. Проще всего ее узнать из анализа паразитных колебаний на стоке при малой нагрузке когда транс разрядился. Эти колебания обусловлены LC контуром из индуктивности намагничивания (которую мы знаем) и этой самой паразитной емкости (которую и требуется найти). Потери на перезаряд этой емкости зависят от того, в какой точки паразитных колебаний мы замыкаем ключ, т.е. зависят и от входного напряжения, и от нагрузки. В худшем случае мы замыкаем ключ около напряжения питания, в лучшем - недалеко от нуля. К сожалению, мы не знаем что будет происходить при реальной работе, и рассчитывать тепло стоит по худшему случаю, т.е. эти потери будут паразитная емкость на входное напряжение в квадрате на частоту, и поделить на два. При паразитной емкости в сто пик и 380В переменки эти потери составят ватт с лишним...
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 27 2009, 09:45
Сообщение #39
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Да, есть такое дело.
Для промышленного образца гемор еще тот. На макете, фольгой порезал палец, идеи в этом направлении отпали сразу.
1.Динамические потери прямопропорциональны входному напряжению и пиковому току, так можно обосновать.
2.Флай повышающий, или понижающий? Здесь тоже есть своя собака. Если у транса большая емкость, то при разряде вся эта энергия гасится через ключь, сколько слоев во вторичке?
3. Паразитный диод в транзисторе, возможно он работает на ограничении выбросов, что там с пиковым напряжением?
Vlas
сообщение Oct 27 2009, 18:26
Сообщение #40
Тренируюсь
Из: Харьков
Т.е, Вы хотите сказать, что потери здесь все-таки на включении?
Я вобщем-то с этого начал - пробовал включение ускорять и замедлять варьированием затворного резистора, чтоб попытаться найти какой-то оптимум:
...Варьировал затворную цепь, пробовал замедлять включение при быстром выключении. Не влияет...
По температуре - если разница и есть, то весьма небольшая.
Вобщем, с UC3845 вряд ли тут чего-то добьешься.
Microwatt
сообщение Oct 27 2009, 20:52
Сообщение #41
Из: Запорожье
UC не виновата. И другие манипуляции с затвором не помогут кардинально. Емкость самого ключа (сток-исток) не так уж мала. И, чем больше питающее напряжение, тем больше энергии она запасает. Режим ухудшается, когда включение попадает на пик колебательного процесса, немного лучше, когда в "яму" напряжения на стоке.
За все надо платить. Если на низких напряжениях докучают большие токи и омические потери, то на высоких - энергия перезаряда паразитных емкостей. Причем, собственную емкость ключа невозможно убрать никакими хорошими намотками трансформатора.
При всех известных маленьких хитростях, остаются радиаторы и потери в снабберах. Просто нужно оценить нормальны ли относительные потери в ключе в составе общих потерь в источнике. Ну, 25-35% типовое значение.
Vlas
сообщение Oct 28 2009, 08:02
Сообщение #42
Тренируюсь
Из: Харьков
Цитата(Microwatt @ Oct 27 2009, 23:52) *
UC не виновата.
Я о том, чтоб применить какой-либо контроллер, допускающий работу в критическом режиме (первое, что на уме - TDA4605, хотя это не самый лучший вариант).
Абсолютно согласен
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
