91 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Alexey Sabunin
сообщение Oct 14 2009, 10:01
Сообщение #316
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Владимир @ Oct 14 2009, 12:58) *
Продолжаю:
В панели PCBList должно быть все.
А классы дифференциальных цепей отсутствуют.
Где они хранятся и как их достать помимо design/classes
ну это уж вы загнули!!! во-первых в List они есть, а во-вторых design/classes - вполне достаточно! Что вы интересно хотите сделать с классом дифф.пар через List???
к тому же все выше перечисленное нельзя назвать ошибками работы программы! может создать отдельную тему "Предложение для будущей версии Altium Designer"?! Ошибка - это когда не выполняется заявленное действие, а когда оно противоречит отдельному ожиданию...предложения по улучшению всегда принимаются, буду их адресовать выше!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Oct 14 2009, 10:43
Сообщение #317
Пользователь №: 3 671
Нету. Я как раз там хотел обнаружить как они физически называются\. чтоб принудительно на схеме задать. Может прокатило бы.
Кстати и про классы цепей. Там они имеют : Object kihd=class;  Class type-=net class. А вводятся в директиве через параметр ClassName/ Где почитать про взаимосвязь, кто и как их сопоставляет? По идее здесь параметр ClassName ==> Class type-=net clas. Темный лес.
design/classes - вполне достаточно. Да. Но только для создания. А для синхронизации со схемой?
Владимир
сообщение Oct 15 2009, 06:23
Сообщение #318
Механизм разводки дифпар сломали. Старый не работает. Новый использует только GAP по умолчанию. Минимум максимум данных величин игнорирует.
По нажатию TAB не дает ссылок на редактирование правил дифпар.  Не дает механизма оперативного регулирования Gap в разрешеныых пределах.
Не выделеет дифпары в комнатах. соответсвенно не понятно как указывать прапвила для различных зон.
Выравнивание делает с нарушением Gap в стороны минимума. с последним можно согласиться, но если б предсказуемо было.
Alechek
сообщение Oct 16 2009, 12:45
Сообщение #319
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Флаг Force Complete tenting на КП не переносится на другую сторону (слой).
То есть, если у компонента поставить Force Complete tenting on top и пененести его на другую сторону, то на Bottom от уже не залит маской!
Особенно актуально для NetTie.
Master of Nature
сообщение Oct 19 2009, 10:57
Сообщение #320
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Может повторяюсь, но подобного не нашел (Windows XP SP2, AD Summer):
1) при некоторых масштабах вертикальный текст превращается в горизонтальный. заметно, если плавно менять масштаб, например, колесом мыши.
2) если окно АД активное и развернуто во весь экран (Maximized), то повторное нажатие на закладку в панели задач (внизу экрана) вместо сворачивания окна (Minimize) вызывает эффект уменьшения до оконного режима. Фокус с окна при этом снимается, но окно остается впереди других окон.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Alechek
сообщение Oct 26 2009, 04:59
Сообщение #321
Из: Челябинск
AD S09
1. Правило SMD To Corner работает не так как нарисовано на картинке. На самом деле считается расстояние от КП до проводника, который идет под углом, а не до самого угла. Т.е. при угле 90гр ошибка составляет половину ширины проводника.
2. В редакторе схем не работает ориентация текста 180 градусов. Получается всегда 0 что при редактировании, что при печати.
Владимир
сообщение Oct 26 2009, 07:04
Сообщение #322
Цитата(Alechek @ Oct 26 2009, 06:59) *
AD S09
Флаг поставьте
Dxp/preference/schematic/Grafical Editor/Displey String As Rotated
Master of Nature
сообщение Oct 27 2009, 07:02
Сообщение #323
Мыслящий
Из: Самара
Почему при создании нового компонента нумерация пинов начинается с того числа, на котором остановился при создании предыдущего.
Например, если делаю 32-выводную микросхему. Потом нажимаю создать новый компонент-> Place Pin, он предлагает начинать с 33-его вывода?
Это ошибка или так задумано? Если так задумано, то как это отключить?
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Oct 27 2009, 08:00
Сообщение #324
При наберите нужный номер при вводе. Система все равно не знает с какого начать и вам придется все равно это делать
Master of Nature
сообщение Oct 27 2009, 09:12
Сообщение #325
Мыслящий
Из: Самара
Если элемент вновь созданный, то 80% вероятности, что потребуется расстановка пинов начиная с первого.
Еще один замечательный глюк: Хотел сделать два варианта представления одной микрухи. Но в одном случае - один элемент, а в другом - разбить на несколько частей (Part).
В результате получилась полная ерунда.
FAQ по AD
Форум по AD
Scanner
сообщение Oct 28 2009, 10:08
Сообщение #326
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Как делали, покажите что получилось.
Full41
сообщение Oct 28 2009, 11:07
Сообщение #327
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
И не получится! Для этого использовал альтернативный режим! Но получалось, что при добавлении новой части, она автоматически добавлялась в нормальный и альтернативный режим! Из за я просто создал две библиотеки в одной храню целую УГО микросхемы. а в другой разбиваю на части! Можно конечно хранить в одной библиотеке, но тогда придется присваивать разные имена УГО микросхемы целой и УГО микросхемы разбитой на части!!
Владимир
сообщение Oct 28 2009, 14:03
Сообщение #328
Получается. Кривовато. В том альтернотивном, где один part, остальные просто пустыми сделаете.
естественно со всеми последствиями в нумерации, и криком что не все partы на схеме
Full41
сообщение Oct 28 2009, 14:25
Сообщение #329
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УГО должно соответствовать госту, если это необходимо!! Мне это необходимо, вот и приходиться делать создавать доп библиотеку!!
Шарманщик с обез...
сообщение Oct 30 2009, 14:27
Сообщение #330
Пользователь №: 53 095
При авторазмещении с помощью statistical placer появляются баги как на картинке: области бесконечной длины и призраки линий связи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
