3 страниц V  < 1 2 3
> Регулируемый аналог стабилитрона/варистора
тау
сообщение Oct 27 2009, 17:51
Сообщение #31
Пользователь №: 42 757
Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 20:08) *
При одной миллифараде получается изменение напряжения 15 вольт. Если к ночи мозги не подводят.
Комбинация из электролитов и пленки и керамики?
в зависимости от напряжения разряда (на банке) эта дельта U будет меняться. Выгодно поставить параллельно банке параллельный регулируемый стабилизатор напряжения, управляемый от компа (для задания крутизны спада тока в катушке)
Цитата(Zinka @ Oct 27 2009, 20:12) *
Просто хочется что-то посимпатичнее.
Банки получаются огромные. Да к ним еще нужен высоковольтный источник для зарядки.
да симпатичнее вроде некуда, да и не дорого это , имхо.
Банки не такие уж и огромные , на порядки меньше ваших катушек. Высоковольтный источник для зарядки - ну это по вкусу, при желании и согласии физиков можете заряжать и от вашей рабочей катушки до нужного напряжения.
Rst7
сообщение Oct 27 2009, 18:28
Сообщение #32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Если менять дискретно, то я поставлю несколько варисторов с ключами.
Я же предлагаю одну нагрузку, просто коммутировать ее с высокой частотой. Такой себе импульсный стабилизатор.
Tanya
сообщение Oct 28 2009, 05:58
Сообщение #33
Пользователь №: 12 883
В каждом цикле и будет происходить перенос энергии из катушки в конденсатор. Таким образом, согласия физиков можно не испрашивать. Они же не могут быть против физических законов.
Да. Самый плохой случай, когда начальное напряжение равно нулю. Спад уже будет не линейный - синусоида.
Но все можно легко посчитать, приравняв энергию катушки энергии же конденсатора.
Zinka
сообщение Oct 28 2009, 06:14
Сообщение #34
Пользователь №: 40 248
Именно эта классная идея пришла обрадовала мою голову ночью. И сразу "банки" стали очень симпатичны. cheers.gif Спасибо !
Даже на работу прибежала на полтора часа раньше !
Немножко обидно, что опередили... Потому что делать источник на такие напряжения и токи я точно, что не буду. Им же надо "прям щас", а не "через 3 года".
Сравнивать размеры банок и катушек - не надо. Банки - "МОИ", а катушки - "ИХНИЕ". smile.gif Где-то там в недрах "установки".
Только такая крутая "банка" если взорвется - разнесет установку на фиг. Как бы ее спрятать ?
Надо еще посмотреть ток утечки, если ее надо хранить заряженной целую минуту.
Это верно, но возможно, что не страшно. Засимулирую, покажу картинку физикам.
Если у меня есть регулируемый источник на такие напряжения и токи, то не нужны никакие банки.
А поставлю-ка я RS-триггер.
Пусть он открывает ключ, разряжающий емкость, - когда закончился ток в катушке. И закрывает - когда напряжение на кондере НИЖЕ заданного аналоговым способом уровня. Падение тока в катушке не будет линейным, а будет синусоидальным (в это время напряжение на конденсаторе растет. А может это - даже к лучшему. Быстрее кончится.
Там есть еще проблеммка - "отвязка" аналогового управляющего напряжения от "общей земли". Но это я умею решать через "аналоговый оптрон".
http://www.farnell.com/datasheets/55834.pdf
Теперь там не нужна скорость.
Все, побежала симулировать !
Спасибо всем ОГРОМНОЕ !
Да, первые несколько циклов (с утра, после включения) оно будет работать "не совсем так".
Потерпят. Не строить же из-за этого сумасшедший дополнительный источник питания.
тау
сообщение Oct 28 2009, 08:40
Сообщение #35
ну зачем сумасшедший. Маленький такой источничек предварителльной накачки . Ватт на 10 , за 1 минуту он зарядит конденсаторы да хоть на 600 джоулей. Без этого физики могут не согласиться с тем, что ваша установка не обеспечивает произвольный выбор скрости спада магнитного поля , а только ступенчатый , если заряжать через катушку.
А параллельный стабилизатор какой-нить все равно придется делать , мощностью 10Дж*Fключа , чтобы напряжение не росло , а имело некий заданный уровень.
Сообщение отредактировал тау - Oct 28 2009, 08:41
Zinka
сообщение Oct 28 2009, 10:55
Сообщение #36
Там не будет "ступенчатый".
Разрядить-то я всегда могу до нужного уровня. Просто будет потеряно несколько минут утром до прихода к нормальному режиму.
Это не стабилизатор, а разряжающий ключ. Пусть оно немного растет.
Если ставить стабилизатор - теряется весь кайф от простоты.
Tanya
сообщение Oct 28 2009, 12:05
Сообщение #37
Хочется обратить внимание на то обстоятельство, что для того, чтобы на конденсаторе напряжение не росло во время его зарядки, ток вашего ключа должен быть равен току в соленоиде...
Ампер сто, Вы говорили? Или это между выстрелами?
Еще надо держать в уме, что энергия конденсатора будет во много раз больше энергии в катушке. Убьет в случае чего...
Не дай Бог.... И катушка сама по себе тоже опасная вещь.
тау
сообщение Oct 28 2009, 13:24
Сообщение #38
ключ может иметь в себе ток вполовину тока катушки, при этом время его включения аккурат совпадет с временем разряда катушки (средний ток разряда примерно 50А) . Транзистор не выйдет за область безопасной работы а рассеет энергию например в резисторе на стоке.
при таких подходах модуляция скорости изменения тока в катушке будет имхо оптимальной при простоте "ключевого" компенсатора скачка.
Zinka
сообщение Oct 28 2009, 15:50
Сообщение #39
Ключ вообще будет закрыт во время зарядки. И пусть себе напряжение растет. Вольт на 20 или даже на 50.
Никто ж не сказал, что ток должен непременно затухать линейно. Экспонента - это плохо. Долго, и напряжение сильно меняется. А синусоида - почему бы и нет ? Может даже лучше, чем пила... Пусть попробуют.
А вот когда катушка успокоится - тут мы его спокойненько разрядим. Через ключ с резистором. До того напряжения, которое будет задано "аналоговым способом". Током ампер 5-10. Или даже меньше. За секунду, например.
Во много - не надо. Раз в 5 - хватит.
Это дает дает емкость в 1000 мкФ при 250 вольтах. На всякий случай - варистор параллельный конденсатору без ключа, если кто забудет разрядить вовремя.
Tanya
сообщение Oct 28 2009, 17:01
Сообщение #40
Пять раз для Вас немного? А если зарплату?
Тиристорный ключ должен сам выключиться при нулевом токе. А если к нему приделать какие-нибудь цепочки, то может и не нужно будет его открывать... Также, возможно, что он будет открываться сам за счет производной от напряжения при закрывании вашего транзистора.
А, может, просто диод?
Если параллельно оставить Вашу старую гасилку, то можно безопасно пробовать...
Vldmr
сообщение Oct 28 2009, 17:56
Сообщение #41
Пользователь №: 25 055
Куча варисторов+релюхи - самое простое. Можно сделать на операционнике и куче полевиков, соединённых в параллель с ОС по напряжению и с диодом от переплюсовки. Но это геморно, потому что из-за ёмкостей затвор-исток схема может оказаться нестабильна, а ещё будет страдать выбросами напряжения после прерывания тока катушки. Куда проще подать на базу мосфетов постоянное напряжение, они будут работать просто как большие переменные резисторы.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.02101 секунд с 7
