> Как правильно принять мультипакетную передачу в J1939?, Практика с теорией расходятся...
galjoen
сообщение Oct 27 2009, 13:06
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Попробовал почитать J1939 на дизелях. С сообщениями длиной 8 байт всё вроде понятно. А вот с длинными, мультипакетными, вопросы:
1. В SAE J1939-21 написано, что PDU Format (биты ID 16..23) у мультипакетных сообщений бывают 0, 1, 238=0xEE, 239=0xEF, 254=0xFE и 255=0xFF. Реально на шине вижу мультипакеты с PDU Format 0xEC (заголовок) и 0xEB (данные). Это что, нестандартные сообщения или это я что-то не так понял?
2. Может ли в один момент времени передаваться больше одного мультипакета? И кто ещё, кроме ЭБУ, может передавать мультипакеты?
3. М.б. кто-то ткнёт носом в документ, где показан алгоритм приёма мультипакета?
HARMHARM
сообщение Oct 27 2009, 22:57
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Может, поможет описание в документе FMS.
Прикрепленный файл  fms_document_ver01.00vers.Oct.2009.pdf ( 173.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
galjoen
сообщение Oct 28 2009, 09:11
Да, в реальности именно так, как описано в примере из этого документа, и происходит. Но что-то это не согласуется с тем, что написано в стандарте "SAE J1939-21 Revised December 2006" на стр. 13...
HARMHARM
сообщение Oct 28 2009, 10:51
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Я, честно говоря, в мультипакетной передаче сильно не копался. У меня 1939-21 от 2001 года. на странице 31, раздел 5.10.3 указан формат Transport Protocol - Connection Management в FIGURE 14, с PDU 236 - 0xEC. FIGURE 15 на странице 34, раздел 5.10.4 - Transport Protocol - Data Transfer, PDU 235 - 0xEB. Странно, правда? wink.gif
galjoen
сообщение Oct 28 2009, 11:45
Ну, до 34-й страницы я ещё не дочитал smile.gif На прошлой неделе только J1939 заниматься начал...
А на 12-й странице в вашем документе "FIGURE 4 SAE J1939 PARAMETER GROUP NUMBER TEMPLATE" это что? Отвлечённый от жизни пример шаблона?
HARMHARM
сообщение Oct 28 2009, 19:26
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Не совсем понимаю что там нарисовано, однако четкие boundary, то есть границы, не указаны. Логично думать, что все можно интерпретировать по-разному.
galjoen
сообщение Oct 28 2009, 20:42
Думал, что это только я не понимаю того рисунка. Это меня и смущало. smile.gif А уж интерпретировать, как только ни пробовал. Я уже думал, что м.б. это одновременная передача двух мультипакетных сообщений изображена?
HARMHARM
сообщение Oct 28 2009, 20:52
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Вообще-то там нарисовано распределение форматов PDU по PGN. А Вы подумали, что это диаграмма передачи?
galjoen
сообщение Oct 28 2009, 21:53
Да, подумал. Надписи "100 mS or less", "Greated then 100 mS" и "Multipacket" меня на такую мысль навели... А теперь уже совсем не понимаю, к чему этот рисунок относится. crying.gif Таки весь документ прочесть придётся...
Luxus
сообщение Dec 14 2009, 05:34
Из: Vilnius
Пользователь №: 54 214
А чем читаете? Каким софтом?
HARMHARM
сообщение Dec 14 2009, 13:31
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Вариантов два:
1. USB-CAN типа PEAK-CAN или похожим, с родным софтом или CAN Hacker.
2. Своим контроллером и своим софтом.
Juray
сообщение Dec 15 2009, 19:52
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 15 388
Да, надо читать весь документ.
Описание транспортного протокола в "SAE J1939-21 Revised April 2001"
начинается с раздела 5.10 на странице 27 и продолжается до страницы 44, то есть почти до конца.
В конце как раз диаграммы обмена приводятся.
FIGURE 4 описывает группы PDU, определяя, с каким интервалом могут передаваться сообщения данной групы, и могут ли они передаваться транспортным протоколом (Multipacket - Allowed/NA).
"Boundary" - это граница где-то внутри каждого из 4 диапазонов, из J1939-21 совершенно непонятно, где она проходит по PDU, понятно только что граница проведена по интервалу передачи 100 мс. В этом моменте я не разбираюсь.
В общем, мутный рисунок. Не думаю, что для реализации приёма он имеет значение.
Какие сообщения могут передаваться мультипакетом (то есть иметь длину данных более 8 байт), лучше смотреть непосредственно в SAE J1939-71 (Vehicle Application Layer) и в SAE J1939-73 (Application Layer -Diagnostics)
По параллельным сессиям:
Исходя из формата сообщений транспортного протокола, для каждой пары адресов "источник-приёмник" может быть открыта только одна сессия. Дело в том, что пакет с данными (TP.DT) не содержит никакого идентификатора сессии, только номер пакета и адреса источника и приёмника. Это касается и широковещательной рассылки (адрес приёмника = 0xFF).
Упоминания ограничений на одновременное открытие сессии одного источника с разными приёмниками, или одного приёмника с разными источниками, я не нашёл.
PRO__
сообщение Mar 16 2010, 18:30
Пользователь №: 35 420
Всем привет! Поставили недавно передо мной задачу разобраться с этим протоколом, - облазил весь Интернет, - ничего путнего не нашел.
Не подскажите, где можно найти на него документацию или что лучше почитать?
Если не сложно, у кого есть, киньте пожалуйста на почту - orp33@mail.ru
Juray
сообщение Apr 4 2010, 20:55
Из: Йошкар-Ола
http://ifolder.ru/17129400
Ссылка действительна до 2010-05-05 01:30:41
Весит около 10 мегабайт.
Дополнительно можно порыться по адресам:
http://sourceforge.net/projects/j1939-84/
http://ifolder.ru/12721912
http://depositfiles.com/ru/files/8fmbg2ukq
Сообщение отредактировал Juray - Apr 4 2010, 21:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:56
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
