3 страниц V   1 2 3 >
> Передача LVDS сигнала с аналоговой на цифровую части платы, Может кто подскажет как это правильно сделать?
Ezhen
сообщение Oct 22 2009, 08:00
Из: С-Петербург
Пользователь №: 53 113
На проектируемой плате используется разделение земель на аналоговую и цифровую. Необходимо передать тактовый сигнал (64 МГц) с LVDS драйвера из аналоговой части на цифровую, к ПЛИС. Как это можно сделать? Для передачи используется микрополосковая диф. линия. Если просто провести линию над разрывом земель, то непонятно, как будут замыкаться возвратные токи. Можно ли использовать трансформатор, установленный над разрывом между земляными полигонами? Может кто-нибудь посоветовать конкретную схему включения?
Костян
сообщение Oct 28 2009, 07:07
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Первое. Вы хорошо подумали ? нужно ли их разделять ?
Ни в коем случае так не нужно делать. Вы верно мыслите насчет возвратных токов.
В данном случае , если хотите разделить AGND и DGND , разделяйте, но сделайте перешеек между ними для возвратных токов LVDS.
Не транс , а буфер. Так впринципе можно делать - ставить буфер в разрыве земли.
К сожалению, не могу найти ссылку (ключевые слова - семинар, analog device , русский сайт, часть 10), там все эти моменты разжеваны.
а ну вот же он.
http://www.analog.com.ru/pub_semin.htm
Вам нужен документ
http://www.analog.com.ru/Public/10.pdf
cioma
сообщение Oct 28 2009, 13:03
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Конечно, нужно видеть схему чтобы что-то конкретно посоветовать
dxp
сообщение Oct 29 2009, 04:36
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
А разве в случае LVDS возвратные сигнальные токи не текут по парному проводнику? Я к тому, что земля для передачи собственно дифференциального сигнала LVDS не нужна. Она нужна только для выравнивания потенциалов между приемной и передающей частью (чтобы постоянка LVDS на приемнике относительно передатчика была в пределах допуска). Т.е. использование дифференциальной передачи сильно снижает требования к качеству земли. Насчет перешейка согласен, должно с лихвой хватить.
Костян
сообщение Oct 29 2009, 07:29
Из: Minsk
Большая их часть ! , остальная - по земле
The basic receiver has high DC input impedance, so the majority of driver current flows across the 100Ω
termination resistor generating about 350mV across the receiver inputs.
http://www.gaw.ru/pdf/interface/LVDS/ch1.pdf
dxp
сообщение Oct 30 2009, 05:11
Adept
Из: Novosibirsk
Остальная - это сколько?
Большая их часть !
Большая настолько, что остальной можно пренебречь.
cioma
сообщение Oct 30 2009, 14:02
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
http://www.sigcon.com/Pubs/edn/ReturnCurrentMatters.htm
http://www.sigcon.com/Pubs/edn/DiffCoupling.htm
Lmx2315
сообщение Nov 3 2009, 11:26
отэц
Пользователь №: 8 684
а в сетевом кабеле там где 4-ре витых пары и RG45 разъемы , где возвратные токи текут ?
SHA-256
brag
сообщение Nov 3 2009, 19:48
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
там трансформаторы стоят на обеих концах smile.gif lvds - немного другое - там драйверы какраз работают об землю и питалово(или референс)
да и 65мгц - это еще не не частота, тем более для lvds. А вот какой величины наводки создаст пара на аналоговую землю - это второй вопрос.
идеальный вариант провести ее над перешейком.
я обычно делаю так: если драйвера низкоимпедансные - просто ставлю резисторы на разрезе. на 100мгц нормально работает
и перешейки делаю жирные, но так,чтобы через них вдруг токи не начали течь левые
domowoj
сообщение Nov 4 2009, 03:13
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
В любой А-Ц системе земли в любом случае д.б. соединены, либо на ИП, либо на входе платы
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...64157&st=15
И на камнях растут деревья!
ATname
сообщение Nov 18 2009, 15:26
Пользователь №: 15 797
Основной возвратный ток диф.пары идет по земле, и МЕНЬШАЯ его часть (<10%) по парной связи. Это объясняется тем что на передачу диф.сигнала работают ДВА передатчика (прямого и инверсного сигнала) которые "пляшут" от земли, причем каждый от своей (в общем случае).
Тактовый сигнал с малыми искажениями формируется в отдельной комнате с чистой аналоговой землей и тщательно отфильтрованным питанием. Разделение токов питания и возвратных токов диф.сигнала выполняется прорезями в полигоне этой самой чистой аналоговой земли.
dxp
сообщение Nov 19 2009, 05:21
Adept
Из: Novosibirsk
Речь шла про LVDS? Правильно? LVDS передатчик работает на нагрузку (достаточно низкоомную нагрузку), расположенную непосредственно на входах приемника. Правильно? Т.е. ток из источника питания через верхнее плечо выходного каскада первого передатчика течет по одной из линий дифференциальной пары, доходит до нагрузочного резистора (100 Ом) и... куда ему течь дальше? Правильно - на вход передатчика и в нагрузку. Вход передатчика имеет входной импеданс как правило побольше, чем нагрузка (иначе смысла в нагрузке делается мало - она не будет работать согласователем линии), следовательно, ток потечет в нагрузку и из нее по второй линии дифпары обратно ко второму передатчику и через нижнее плечо выходного каскада второго передатчика стекает на землю. При переключении передатчиков ток течет в обратную сторону, но процесс тот же. По сути LVDS передатчик - это токовый мост, в плечи которого включена нагрузка, вынесенная физически ко входам приемника. Это хорошо видно на приаттаченных картинках.
Где вы тут (у LVDS) нашли пути для возвратного тока по земле (кроме как через паразиты входов приемника)? Земля там вообще нужна для обеспечения требований по Common Mode, а не для сигнальных токов. Поэтому он (LVDS) и хорош как малошумящий высокоскоростной интерфейс, что он по общей земле токов не создает.
Shivers
сообщение Nov 19 2009, 16:22
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Вот и я всегда думал, что земля там роли не играет. Приемник и передатчик вообще могут быть гальванически развязаны, ключевое условие - импеданс линии 100 ом, а как эти 100 ом получатся, не важно. Можно трансформатор поставить в разрыв, можно барьерные емкости - бедет полная dc-dc развязка. Занимался этим вопросом недавно, почитайте http://focus.ti.com/lit/an/scaa062/scaa062.pdf
ATname
сообщение Nov 24 2009, 17:37
...по земляной шине к источнику питания, коим в данном случае выступает источник питания выходного каскада передатчика (питалово ИМС). Там контур тока источника питания выходного каскада должен быть замкнут. КАЖДОГО КАСКАДА в отдельности.
Есть соответствующая дока о том как на самом деле протекает возвратный ток в диф. паре, на досуге поищу в своих архивах и сброшу сюда.
dxp
сообщение Nov 25 2009, 04:39
Adept
Из: Novosibirsk
Да, должен быть замкнут, с этим никто не спорит. Только замыкается этот контур целиком в передатчике, и возвратный сигнальный ток протекает по земле передатчика, вернувшись по парной линии к передатчику, а не по земле. Мне кажется, я в предыдущем посте все это выразил предельно ясно.
Не просто в диф. паре, а в LVDS! Диф. пар бывает много всяких, и ситуации там возможны тоже разные. В данной теме речь идет о передаче по LVDS, что явствует из названия темы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
