Altium для начинающего (2008 г) |
Oct 29 2009, 08:13
Пользователь №: 8 013
Цитата(Владимир @ Oct 28 2009, 23:34)  Design/Make schematic library а оттуда копируйте все оптом новые компоненты Понял, спасибо!
Oct 29 2009, 15:07
Из: г. Минск
Пользователь №: 50 632
Доброго всем времени суток. Начал осваивать AD. И вот столкнулся с такой проблемой: одному схемному выводу соответствует два PCB пада. Как нарисовать такой элемент? В стандартных библиотеках подсмотрел вариант когда просто рисуются два схемных вывода и накладываются друг на друга. Но в этом случае на схеме появляется "точка", хотя по логике ее там быть не должно. Думал избавиться от этого путем скрытия одного вывода, но в этом случае необходимо указывать имя цепи к которой подключать этот вывод. Как выйти из подобной ситуации?
Oct 29 2009, 15:40
Пользователь №: 3 671
Цитата(DALVIS @ Oct 29 2009, 17:07)  Доброго всем времени суток. Начал осваивать AD. И вот столкнулся с такой проблемой: одному схемному выводу соответствует два PCB пада. Как нарисовать такой элемент? В стандартных библиотеках подсмотрел вариант когда просто рисуются два схемных вывода и накладываются друг на друга. Но в этом случае на схеме появляется "точка", хотя по логике ее там быть не должно. Думал избавиться от этого путем скрытия одного вывода, но в этом случае необходимо указывать имя цепи к которой подключать этот вывод. Как выйти из подобной ситуации? В посадочном месте дайте этим падам одинаковые названия
Oct 29 2009, 19:06
Пользователь №: 7 294
Цитата(Метценгерштейн @ Oct 29 2009, 20:25)  не пойму где искать SMD конденатор 1206, в какой библиотеке поиск по библиотекам что- то не то выдает Например C:\Program Files\Altium Designer Winter 09\Library\Pcb\Surface Mount\Chip_Capacitor_L.PcbLib Правда там названия метрические. Или в стандартной C:\Program Files\Altium Designer Winter 09\Library\Pcb\Miscellaneous Devices PCB.PcbLib
летаю на пепелаце...
Oct 30 2009, 21:51
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
спасибо, теперь не догоняю, как из этих библиотек компоненты брать на схему нажал библиотеки на вкладке библиотеки, рис. 1 добавил, а в списке подключенных библиотек его почему- то нет ???
Причина редактирования: КАРТИНКИ УДАЛЕНЫ, ТАК КАК СОДЕРЖАЛИ "ВРЕДОНОСНЫЕ ГИПЕРССЫЛКИ"
Oct 31 2009, 02:13
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
На печатной плате выдеделяю несколько скажем резисторов и конденсаторов. Хочу для всех них поменять размер шрифта для Designator и поместить его в геометрический центр футпринта. Скажем вместо высоты в 60mil поставить 40mil а толщину линии изменить с 10mil до 8mil. Выделить компоненты у меня получилось  А вот одним махом изменить размер шрифта нет. Не нашел где менять. Пришлось работать ручками с каждым по отдельности. Не подскажете где это находится или как это делается? Есть какая-то методика или "совет дня" по расстановке компонентов. Ну очень медленно это идет. Для начала накидал небольшой кусок в комнату и периодически делаю route/unroute для того чтобы посмотреть куда потом что двигать надо. Уже ночью во сне платы рисую. Очуметь можно от таких Систем Автоматизированного Проектирования (САПР). Ну например: поставьте микросхему и лепите элементы вокруг. Или начните с того что подсоединяется к шине питания. Ну хоть какие-то "полезные советы" существуют в этом деле?
Oct 31 2009, 03:45
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Цитата(boldive @ Oct 31 2009, 05:13)  Очуметь можно от таких Систем Автоматизированного Проектирования (САПР). Я тоже поначалу сильно матерился на Альтиум, но сейчас думаю что это достаточно удобный инструмент Хотя в нём много неточностей(ошибок) и просто нелогичных вещей, но надеюсь производитель будет над этим работать (и работать в лучшую сторону)! Цитата(boldive @ Oct 31 2009, 05:13)  Ну хоть какие-то "полезные советы" существуют в этом деле? Сначала потренероваться ручками разводить разные плат - начать с простеньких и далее перейти к более сложным. Процесс "ручной" трассировки очень поможет уложить в голове многие вещи. А от автотрассировки вцелом для платы скорее всего придётся отказаться. Использовать последний только для отдельных комнат и только с написанием кучи правил.
Oct 31 2009, 06:46
Цитата(Метценгерштейн @ Oct 31 2009, 01:51)  спасибо, теперь не догоняю, как из этих библиотек компоненты брать на схему нажал библиотеки на вкладке библиотеки, рис. 1
добавил, а в списке подключенных библиотек его почему- то нет ??? Вообще то я вам дал ссылки на pcb библиотеки. Скажите, а конденсатор 1206 чем отличается на схеме от конденсатора 0402? Это как чернила для четвертого класса?
Oct 31 2009, 09:21
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(boldive @ Oct 31 2009, 05:13)  На печатной плате выдеделяю несколько скажем резисторов и конденсаторов. Хочу для всех них поменять размер шрифта для Designator и поместить его в геометрический центр футпринта. Скажем вместо высоты в 60mil поставить 40mil а толщину линии изменить с 10mil до 8mil. Выделить компоненты у меня получилось  А вот одним махом изменить размер шрифта нет. Не нашел где менять. Пришлось работать ручками с каждым по отдельности. Не подскажете где это находится или как это делается? Есть какая-то методика или "совет дня" по расстановке компонентов. Ну очень медленно это идет. Для начала накидал небольшой кусок в комнату и периодически делаю route/unroute для того чтобы посмотреть куда потом что двигать надо. Уже ночью во сне платы рисую. Очуметь можно от таких Систем Автоматизированного Проектирования (САПР). Ну например: поставьте микросхему и лепите элементы вокруг. Или начните с того что подсоединяется к шине питания. Ну хоть какие-то "полезные советы" существуют в этом деле? 1. Использовать нужно PCB Inspector (F11), нужно выделить все десигнаторы или еще что и в инспекторе меняеете все размеры шрифтов и многое др., если менять все десигнаторы то соответсвенно правый щелчек по десигнатору и делаеете Find Similar Objects... и задаете правила поиска. Это очень удобно и быстро. 2. Я дык раставляю компоненты, допустим выделяю нужные компоненты в схеме или PCB, а потом Tools/Component Placement/ Reposition Selected Components..., есть еще много способов размещения...
Oct 31 2009, 18:07
Цитата(Метценгерштейн @ Oct 31 2009, 12:13)  да, ссылки дали, вот я с ними и разбираюсь. спасибо за них я потом схему буду в печать превращать. только этим и отличается. Для печати ведь критично это уже? не так ли? Возьмите конденсатор из схематик библиотеки Miscellaneous Devices, а в свойствах этого конденсатора пропишите нужный футпринт (0805, 1206 и т.д.). В этом случае на плату будет установлен нужный футпринт. Вообще, все это Владимир описывал в своих статьях достаточно доходчиво. Цитата(boldive @ Oct 31 2009, 06:13)  На печатной плате выдеделяю несколько скажем резисторов и конденсаторов. Хочу для всех них поменять размер шрифта для Designator и поместить его в геометрический центр футпринта. Скажем вместо высоты в 60mil поставить 40mil а толщину линии изменить с 10mil до 8mil. Выделить компоненты у меня получилось  А вот одним махом изменить размер шрифта нет. Не нашел где менять. Пришлось работать ручками с каждым по отдельности. Не подскажете где это находится или как это делается? Есть какая-то методика или "совет дня" по расстановке компонентов. Ну очень медленно это идет. Для начала накидал небольшой кусок в комнату и периодически делаю route/unroute для того чтобы посмотреть куда потом что двигать надо. Уже ночью во сне платы рисую. Очуметь можно от таких Систем Автоматизированного Проектирования (САПР). Ну например: поставьте микросхему и лепите элементы вокруг. Или начните с того что подсоединяется к шине питания. Ну хоть какие-то "полезные советы" существуют в этом деле? Это как езда на скейте например - только практика. Чем больше будете раставлять и разводить, тем лучше будет получаться. Также рекомендуется смотреть чужие работы и референсы.
