> Соотношение тока и ширины дорожки, какие нормы ?
alho
сообщение Nov 2 2004, 11:11
Из: Moscow
Пользователь №: 275
Чего-то в двух источниках видел цифру 5 Ампер/0.25 мм. Как-то не очень верится.
Вопрос актуальный, так как на плате имеет место быть сильноточный преобразователь.
Какие нормы обычно использует Уважаемый народ ?
admin
сообщение Nov 2 2004, 12:24
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
основные моменты здесь толщина фольги и ширена дорожки, это то понятно. еще есть сопротивление меди.
площадь сечения посчитать можно, длину тоже допустим занем.
далее нужно прикинуть сколько тепла эта догожка длины L может рассеивать.
что еще? подумаем...
а вот по поводу того как дорожка будет тепло рассеивать уже вопрос.
можно конечно эксперимент сделать,
взять медрую проволоку диаметром D, подключить к источнику тока(!) и увеличивать постепенно ток до тех пор пока проволока не начнет нагреваться. Исходя из этого прикидывать.
Если есть какие стандарты по этому поводу - было бы интересно знать.
Vadam
сообщение Nov 2 2004, 13:38
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Посмотрите ГОСТ 23751-76 и РД 50-708-91. В РД есть номограммы для расчета ширины проводников в зависимости от тока, толщины фольги и допустимого перегрева.
NeoN
сообщение Nov 2 2004, 16:59
Пользователь №: 901
Есть такой документик
Прикрепленный файл  PCB_current_ch.pdf ( 76.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1953
user posted image
vlasin
сообщение Nov 3 2004, 06:02
Пользователь №: 385
Что такое 1/2-0Z COPPER , 1-0Z COPPER ?
Alex2172
сообщение Nov 3 2004, 09:26
Пользователь №: 537
Если не ошибаюсь, то
1-Oz Cu - толщина медной дорожки 0.035мм
1/2-Oz Cu - 0.0175мм соотвтственно
alho
сообщение Nov 3 2004, 11:34
Из: Moscow
Пользователь №: 275
Вот спасибо !
daiquiri
сообщение Dec 3 2004, 18:42
Пользователь №: 1 234
Это характеристика толщины покрытия в терминах: количество унций металла, размазанного по площади в один квадратный фут. blush.gif
NeoN
сообщение Dec 3 2004, 21:16
Пользователь №: 901
Что до унций и футов - есть еще документик, ну и про диэлектрики в догонку.
user posted image
arttab
сообщение Feb 3 2005, 06:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
в госте на элементы печатной платы есть такое - 100 А/мм2. выйду на работу, постараюсь не забыть посмотреть номер госта и чего еще там сказано. у нас (Россия), если не ошибаюсь, толщина меди 17 или 35 мкм. а стандартный перегрев на 25 градусов (при естественном охлаждении).
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Jul
сообщение Feb 3 2005, 08:30
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
В старом (отмененном) ГОСТе сказано примерно следующее:
при толщине фольги 35 мкм и токе 100 А ширина проводника должна быть 0.8 с чем-то мм, при этом при нормальных условиях эксплуатации перегрев (повышение температуры) проводника не превышает 10 град. С (для наружных слоев).
Это значит, что если проводник или фольга будет тоньше, или ток больше 100 А - будет греться проводник.
Я обычно рассчитываю с большим запасом - 2 мм на каждые 100 А.
И этот же норматив (100 А на 1 мм ширины пр-ка при 35 мкм) я читала в одном из отраслевых стандартов.
(был на моей памяти случай, когда при изготовлениии взяли не тот материал - 18 вместо 35 мкм - платы стали одна за одной выгорать! И поди, узнай, почему )
Сообщение отредактировал one_man_show - Feb 3 2005, 13:11
Nixon
сообщение Feb 3 2005, 10:05
Группа: Админы
Пользователь №: 48
100А на 1 мм 35u-платы ????!!!! Вы часов не ошиблись на пару порядков?
Вам помочь или не мешать?
alho
сообщение Feb 3 2005, 11:53
Из: Moscow
Пользователь №: 275
Меня тоже эти цифры как-то шокируют smile.gif)
Сказал это конструктору - он ответил что по таким нормам расчитываются предохранители smile.gif)) 100А/мм2 - ток перегорания.
Jul
сообщение Feb 3 2005, 13:05
Из: СПб
О, боже, конечно ошиблась !
Извините, заработалась!
Видишь в тексте 100 А - понимай как 1 А !!!
Tran
сообщение Feb 4 2005, 09:53
Пользователь №: 70
ГОСТ 23751-86
2.4.4. Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от допустимого превышения температуры проводника относительно температуры окружающей среды выбирают для:
фольги — от 100*106 до 250*106 А/м2 (от 100 до 250 А/мм2);
гальванической меди — от 60*106 до 100*106 А/м2 (от 60 до100 А/мм2)
т.е при толщине фольги 0,035 мм и ширине дорожки 1 мм токовая нагрузка будет (0,035*1)100 = 3,5 А
Настоящее чревато будущим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:12
