3 страниц V   1 2 3 >
> микрофон для измерения звука от 1 до 200 Гц
БМ-51
сообщение Oct 31 2009, 08:57
Пользователь №: 44 900
Добрый день, господа.
Подскажите, пожалуйста, каким микрофоном можно измерить звук в данном частотном диапазоне?
Поиски по сети не дали результатов...у всех микрофонов нижняя частота 50 Гц...
нашел также и низкочастотные, но они стоят по 50000 рублей, лабораторные...
Есть ли какие-нибудь идеи по этому поводу?
Мне нужно снимать звуковые колебания стенок сосуда при сердечно-сосудистых сокращениях, которые представляют собой слабый низкочастотный сигнал
Заранее благодарю за помощь
zltigo
сообщение Oct 31 2009, 09:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(БМ-51 @ Oct 31 2009, 11:57) *
Подскажите, пожалуйста, каким микрофоном...
На халяву никаким. И тем более с такими уровнями сигналов.
Moderator:
Кросспосты удалил, и надеюсь, что это было последний раз.
Tarantoga
сообщение Oct 31 2009, 11:06
Пользователь №: 36 903
С такой задачей справляется датчик давления, в тонометрах, например.
БМ-51
сообщение Oct 31 2009, 11:18
Дело в том, что мне нужно не наличие самого сигнала, чтоб фиксировать сердечное сокращение, а именно частотный спектр этого сигнала, чтобы анализировать зависимость частотного распределения от различных патологий, тем самым сделать вывод о зависимости эласто-упругих свойств сосуда и развития сердечно-сосудистых заболеваний.
SFx
сообщение Oct 31 2009, 19:48
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
А чем метод ЭКГ не нравится? Его разрешающая способность значительно лучше любого микрофона в этой полосе.
БМ-51
сообщение Nov 1 2009, 05:12
ЭКГ - измерение разности потенциалов возникающих в результате работы сердца на разных отведениях. Этот метод хорош, но мне нужно выявить конкретную зависимость сердечных заболеваний от эласто-упругих свойства сосуда. К примеру, при отложении холестериновых бляшек сосуд становится менее эластичным, колебания его будут с более низкой частотой, чем у здорового человека. Т.о. низкая частота может быть предвестником развития ишемической болезни сердца...и т.д.
Нужно будет искать такие зависимость эксперементальным путем, но сначала нужно собрать девайс)
SFx
сообщение Nov 1 2009, 07:14
Из: Понаехал (Мск)
в таком случае вам нужно поискать сначала шумомеры, к примеру в одном из шумомеров есть микрофон ВМК-205, у которого полоса 2-20000 гц.
а тут есть возможность поискать в импортных образцах http://recordinghacks.com/microphones
в крайнем случае, можно попробовать сделать свой микрофон, ну тут уже немного сложнее)
сообщение Nov 1 2009, 07:25
Пользователь №: 11 287
Чтобы анализировать сигнал, так или иначе нужен он сам. Куда предполагается прикладывать микрофон? Я думаю, тонометр, всё-таки, с такой задачей справился бы, возможно, после некоторой модернизации.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Nov 2 2009, 03:37
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
может вибродатчик?
Самопальный пульсомер из пищалки от часов "монтана" с приклеенным кусочком свинца спокойно зафиксирует такие сигналы от 0,1 герца и ниже.
SFx
сообщение Nov 2 2009, 07:30
Из: Понаехал (Мск)
Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Nov 2 2009, 06:37) *
может вибродатчик?
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Nov 3 2009, 01:53
Из: УФА
Цитата(SFx @ Nov 2 2009, 10:30) *
Ничего особенного. На пищалку от часов сзади приклеивается небольшая полусферка, сформированная из припоя при помощи паяльника, чуть обработанная напильником. Получается сейсмодатчик. Сигнал с него подаем на усилитель заряда (инвертирующий усилитель на ОУ с малыми входными токами; с большим R в цепи обратной связи и нулевым входным), считая датчик генератором тока. Врачи при помощи пластыря укрепляют этот датчик на большом пальчике и наслаждатся пульсограммой на экране. Похожа издали на кардиограмму.
Евгений Германов...
сообщение Nov 3 2009, 12:34
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
У пьезоакселерометров с верхней частотой плоховато-10КГц.А низ возможно и удовлетворит -2-5Гц.Может у когото и 1Гц есть.
V_N
сообщение Nov 3 2009, 13:47
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Существуют серийные приборы Фонокардиография http://www.ecg.com.ua/sfera.htm посмотрите ссылку
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Nov 4 2009, 14:39
Из: УФА
Это просто реклама. Про датчик ни гу-гу. Такие штуки В любом городе делают. Только этим и занимаются. Ведь оборонных нужд нет.
Designer56
сообщение Nov 4 2009, 14:44
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
В принципе, если расковырять электретный микрофон и выбросить конденсатор с выхода его предусилителя- то получится самое оно. Правда, усилитель у него- это обычно 1 ПТ с pn переходом, так что стабильность по постоянке будет оставлять желать. Но можно использовать голый капсюль с предом на ОУ.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
