111 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
сообщение Oct 31 2009, 19:11
Сообщение #1441
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Я читаю книгу Сабунина, но не все сразу там понятно. А что за статьи от Владимира? Где можно почитать?
Я с моими фотками что? как библиотеку подключить ту, что выбрал?
АДИКМ
сообщение Oct 31 2009, 21:10
Сообщение #1442
Пользователь №: 7 294
Ваши фотографии удалили, попробуйте прикрепить их здесь.
летаю на пепелаце...
Владимир
сообщение Oct 31 2009, 21:19
Сообщение #1443
Пользователь №: 3 671
1/ лежат в закромах. их также можно заказать в журнале . Можно почитать у Потапова. Можно попроситься сюда тут не только тексты лежат
Вообще зайдите в местный раздел там давал ссылки и других авторов
2. Фотки давали ссылку на игрушку вашего компа. наверняка вирус сидит у Вас
3. DXP/Preference/System/Installed Library
сообщение Oct 31 2009, 21:30
Сообщение #1444
Из: Петербург
да какой вирус? каспер у меня официальный ...
странно.
в общем разобрался я там немного уже. Но странно, если допустим, ищу IRF630 по всем библиотекам, не находит. Указываю ему путь ко всем библиотекам. Зато папка интернэшнл ректифайр открывается, библиотека подгружается, там он есть. вот тут не ясно.
Где достать кварцевый резонатор?
как убрать со схемы надписи Res Semi ?
да, меня не пускают
! Ошибка !
Извините
У вас нет прав для входа в раздел статей.
как туда попасть?
скажите как хоть называется статья. поищу у себя может в локалке
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Oct 31 2009, 21:56
freon
сообщение Nov 2 2009, 16:27
Сообщение #1445
Пользователь №: 30 962
У мня есть проэкт из трех схем и трех плат
Схемы)
M32
M128
Power
Платы)
M32
M128
Power
как сделать чтобы что бы каждой схеме соответствовал своя плато просто например добовляю в Power и делаю Апдейт и в плату Power закидываются со всех схем*****???
Владимир
сообщение Nov 2 2009, 17:49
Сообщение #1446
Схемы)
M32
M128
Power
Платы)
M32
M128
Power
Для каждой платы сделайте отдельный проект
peshkoff
сообщение Nov 3 2009, 06:45
Сообщение #1447
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Схемы)
M32
M128
Power
Платы)
M32
M128
Power
есть такая засада у альтиума. Нужно поглубже покопать, возможно есть решение, иначе непонятно почему он дает создать несколько плат в проекте.
Я же пока спасаюсь тем, что рисую несколько контуров на одном поле .pcbdoc
в связи с этим вопрос: можно ли внутри платы обозначить несколько контуров?
meh2000
сообщение Nov 5 2009, 08:28
Сообщение #1448
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Altium Designer Summer 09, как запустить PCB Board Wizard. Ну ни где не могу найти.
По книге Сабунина А.Е так же не получается.
Владимир
сообщение Nov 5 2009, 09:17
Сообщение #1449
1. Create a new PCB by clicking on PCB Board Wizard in the New from Template section at the bottom of the Files panel. If this option is not displayed on the screen, close some of the sections above by clicking on the up arrow icons.
Из панели File самая нижняя сторка
meh2000
сообщение Nov 5 2009, 12:32
Сообщение #1450
Из: Саратов
Владимир! Спасибо! Я там был не сколько раз. Оказывается надо всего то изменить размер информационного окна, что бы увидеть то, что нужно.
meh2000
сообщение Nov 6 2009, 06:19
Сообщение #1451
Из: Саратов
Изучение программы у меня происходит на двух компах, один дома другой на работе. Проект находится на флешке.
Вопрос. Какие файлы в программе отвечают за конфигурацию программы. Что бы сделать одинаково
на обеих компах.
Владимир
сообщение Nov 6 2009, 06:42
Сообщение #1452
на обеих компах.
Там много. Главное DXP/Preference
Там кнопки сохранить как и загрузить конфигурацию
Alexey Sabunin
сообщение Nov 6 2009, 07:18
Сообщение #1453
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
на обеих компах.
В настройках сделайте сохранение DXP>Preferences --> Save, программа сохранит файл с расширением *.DXPPrf, там все настройки! То чего там нет, содержится в файлах проекта!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
meh2000
сообщение Nov 6 2009, 08:02
Сообщение #1454
Из: Саратов
Спасибо! Большое! Успехов ВАМ, что не бросаете новичков.
meh2000
сообщение Nov 6 2009, 09:32
Сообщение #1455
Из: Саратов
Начал с максимального. Все это спраектировано в layout50, двух слойная печатка, минимумом проходных отверстий.
Сейчас все это делаю в Альтиум 9. В порядке освоения новой программы.
С схемным редактором не много разобрался, но к печатке еще не дошел. Страшненько. Но думаю на юзерском уровне осилю.
Во вложении мой проект, нужно с проектировать печатку.
Вопрос? Просьба дать общие рекомендации по оформлению проекта. Касается именно только схемы.
Что не так сделано? С точки зрения профи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
