> Магнетрон., Технология изготовления.
Альберт
сообщение Nov 1 2009, 16:53
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
Собственно интересует как их делают.
proxi
сообщение Nov 1 2009, 17:44
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
какие? они разные...но принцип один...
Альберт
сообщение Nov 2 2009, 05:49
Из: Казань
1. ОВЧ диапазон.
2. Как делают маломощные магнетроны (до 1000 Вт в непр. режиме)
3. Как делают мощные магнетроны (свыше 1000 Вт в непр. режиме)
Собственно меня, пока что, интересует общий принцип изготовления.
crucian
сообщение Nov 2 2009, 06:14
Из: Планета Земля
Пользователь №: 34 690
Вот тут из обзора ЭТ я что-то фоткал для себя, может и Вам пригодится http://rapidshare.com/files/301228906
khach
сообщение Nov 2 2009, 07:35
Пользователь №: 1 741
Блок резонатора вырезают электроискровой по рассчитанному шаблону. Приваривают петлю связи и выходной фланец. Вставляют катод и заваривают крышки. Откачка, активация катода, прогрев корпуса с дегазацией, откачка, заклепка соска откачки. Монтаж в магнитную систему, тренировка со ступенчатым выходом на режим.
Сварка обычно вакуумная электронным лучем, чтобы конструкцию не повело. Хотя бывает и высокотемпературная пайка титановыми припоями в печи (при керамической конструкции изоляторов)
diomidovich
сообщение Nov 3 2009, 03:04
Из: albuquerque, nm
Пользователь №: 51 763
ссылка не работает. А интересно было бы посмотреть!
crucian
сообщение Nov 3 2009, 04:25
Из: Планета Земля
Перезалил http://rapidshare.com/files/301677358/____...__________.html
diomidovich
сообщение Nov 3 2009, 05:58
Из: albuquerque, nm
скачал, но не знаю чем открыть. нет не названия файла ни расширения. Что за зверь такой? чем его взять?
Цитата(crucian @ Nov 3 2009, 08:25) *
otrog
сообщение Nov 3 2009, 08:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Скачанному файлу надо изменить расширение на .rar
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Альберт
сообщение Nov 3 2009, 08:35
Из: Казань
Спасибо за ответы, читаю внимательно.
merkader
сообщение Nov 3 2009, 14:39
Пользователь №: 52 379
Попробуйте найти в библиотеке.
Изготовление резонаторов и замедляющих систем электронных приборов / М. Б. Голант, А. А. Маклаков, М. Б. Шур ; ред. : Н. Д. Девятков. - М. : Сов. радио, 1969. - 408 с.
Много полезной технологической информации.
diomidovich
сообщение Nov 6 2009, 02:06
Из: albuquerque, nm
не получилось у меня скачать этот файл. Как я понимаю, это из сборников по электронной технике, СВЧ техника. Очень бы хотелось посмотреть что там у Вас про магнетроны нафоткано. Есть ли какая возможность снова куда залить, откуда можно без проблем скачать?
Цитата(crucian @ Nov 3 2009, 07:25) *
я кстати могу помочь статьей из International Vacuum Electronics Conference IVEC, если никто не откликнется.
crucian
сообщение Nov 6 2009, 05:13
Из: Планета Земля
перезалил
http://rapidshare.com/files/303032755/____...__________.html
мой вопрос по IVEC тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=69184
если поможете, то Ьолбшое Спасибо Вам!
diomidovich
сообщение Nov 7 2009, 05:06
Из: albuquerque, nm
Может кто и выложил уже эту статью из IVEC 2005, на всякий случай - я тоже выкладываю её. http://rapidshare.com/files/303473647/ivec.pdf.html
А вас, crucian, я попрошу, если не затруднит конечно, отсканировать ту статью что вы нафоткали, вместе с выходными данными журнала, чтобы можно было почитать её по человечески и ссылку дать на неё, на сканере отсканировать, как все люди делают, да выложить её где нибудь; не у всех есть доступ к этому журналу.
Со своей стороны, если вам что нибудь надо будет такого, чего никто нигде никогда достать не сможет, я помогу.
Цитата(crucian @ Nov 6 2009, 09:13) *
перезалил
Massi
сообщение Nov 7 2009, 11:21
Пользователь №: 13 556
для начала...возьми магнетрон...любой...измерь его, уясни для каких целей служат конструктивные элементы...найди HFSS...построй модель и запусти ее на излучение...получи результат...начинай менять геометрию...http://www.oao-tantal.ru/tovar.php?id=334 512 найди раздолбаный и начни с него...а как вырезать из болванки медной бескислородной обезгаженой это дело технологов...
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
