> Помогите посчитать, измерение емкости
yung
сообщение Nov 29 2005, 06:32
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Ощущаю пробелы в образовании (или памяти sad.gif ). Проблема такая. Измеряю емкость путем измерения времени заряда стабильным током. На крайнем пределе измеряю нанофарады, ток порядка 60 мкА. Заряд производится до напряжения 10В. Входное сопротивление усилителя (ОУ в инвертирующем включении – так необходимо), который подключен к конденсатору – 1 МОм. При этом часть тока уходит в усилитель, точнее во входной резистор. Получаю недопустимо большую погрешность.
Насколько я помню, напряжение на конденсаторе определяется выражением (S - это интеграл, в данном случае по времени).
U=(1/C) *S i*dt, но i=i0- U/R
U=(1/C) *S (i0- U/R)*dt
i0 - ток генератора. R - входное сопротивление усилителя - 1 МОм, U - напряжение на конденсаторе.
Необходимо вывести зависимость значения емкости от времени заряда до 10В в частном случае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
