> SAH-2217
YWAS
сообщение Jun 13 2009, 16:39
Пользователь №: 29 035
Всем привет !!!
кто уже использовал SAH-2217 отзовитесь, есть непонятки
1. Детектор подключен/неподключ аннтенны
2. Вывод GPIO7 пожирает 10ма - чего это там питается
7 страниц V  « < 5 6 7
Ответов (90 - 96)
CADiLO
сообщение Nov 4 2009, 08:50
Сообщение #91
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
вот только зачем это для дросселя который стоит в ПИТАНИИ антенны по постоянному току ??????
av-master
сообщение Nov 4 2009, 09:48
Сообщение #92
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
как у кого с этим модулем сложилось. у мну 3-штуи лежат недышут. может что не так сделал..? (((
CADiLO
сообщение Nov 4 2009, 11:33
Сообщение #93
Из: Днепр
Нам наконец вышлют под них отладочные платы, смогу сам все пощупать.
Встречались с ними на выставке в Китае, обещают новую версию документации, исправленую и дополненую.
По поводу замолчавших модулей удивлялись - говорят что если все правильно собрано, не должно такого быть.
Их модуль это референс схема от Atheros, ничего своего туда не вносили.
Вобщем посталю у себя отладочную, повожусь с нею, потом будем думать дальше.....
brag
сообщение Nov 6 2009, 02:04
Сообщение #94
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
антенна то питается по тому же кабелю, что и сигнал идет. для хорошей развязки по постоянке нужно использовать резонансный контур, который состоит из одного дросселя (его индуктивности и собственной емкости) smile.gif
Если внутри уже такая развязка стоит то и городить внешние цепи незачем, достаточно резистора на 10 ом на всякий сличай.
CADiLO
сообщение Nov 9 2009, 07:23
Сообщение #95
Из: Днепр
Так там по умолчанию резистор и должен быть - если применять датчик тока (для определения состояния антенны).
M_Z
сообщение Nov 9 2009, 07:38
Сообщение #96
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Что касается молчания модулей, то в моей ситуации это наверняка проблема программная. Модуль который замолчал, при попытке переписывать ПО он этим же портом чтото отвечал. Стало быть аппаратно порт исправен. Толи программа умерла толи настройки какие то стали кривые. правда у меня модули купленные еще в апреле. И вродь была новая программная версия.
brag
сообщение Nov 10 2009, 22:35
Сообщение #97
Из: Kyiv, Ukraine
ну а если не определять, то лучше все-же поставить просто для ограничения тока - хз что там внутри...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
