> Неприличный вопрос - задача из институтского курса
RodionGork
сообщение Nov 4 2009, 05:19
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
Столкнулся с задачей (мне ее прислали и спросили "как?"), относительно которой не пойму, какой физический смысл в нее авторы вложили:
Два шара разных радиусов, с одинаковым зарядом, находятся на большом расстоянии. Найти заряды после того, как шары соединили проволокой. (известны радиусы и начальные заряды).
Что они от меня хотят?
1) Можно рассмотреть формулу для емкости шара. Тогда будем считать, что у шаров были изначально неравные потенциалы, а потом уравнялись (а суммарный заряд сохранился).
2) На каждый элемент заряда в шаре приходится сила, действующая со стороны остальных зарядов этого шара. Изначально в виду разных радиусов эти силы в обоих шарах неодинаковы. А потом станут одинаковыми?
В общем, буду благодарен за идеи о физической сути задачи. Хм. Формулы писать не надо... ;-)))
Родион
scifi
сообщение Nov 4 2009, 06:28
Пользователь №: 25 136
Мне кажется - именно уравнялись потенциалы. В электростатике считается, что поверхность проводника - эквипотенциальная. Большое расстояние между шарами нужно, чтобы они не возмущали ёмкость друг друга (проще расчёт).
тау
сообщение Nov 4 2009, 13:21
Пользователь №: 42 757
разные по диаметру шары , значит разные емкости.
При одинаковом заряде будут разные потенциалы относительно некоторой условной точки с нулевым потенциалом.
после закоротки потенциалы сравняются, заряды перераспределятся и станут пропорциональны емкостям . общий заряд системы останется прежний.
Аналогия из сосредоточенных конденсаторов обычной конструкции - Вам в помощь.
Microwatt
сообщение Nov 4 2009, 22:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Угу. И я так полагаю.
rezident
сообщение Nov 4 2009, 22:32
Пользователь №: 3 882
Энергия системы из двух шаров, после их соединения окажется меньше, чем сумма энергий двух шаров до того как. По-моему что-то подобное уже было. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=58262
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 5 2009, 00:25
Guests
Это понятно, только в задаче спрашивается не про энергию, а про заряд.
Можно немного по-другому сформулировать задачу: как распределится заряд (2Q) в системе из двух шаров неравных радиусов, соединенных проволокой, и находящихся на большом расстоянии друг от друга?
rezident
сообщение Nov 5 2009, 02:14
Пардон, не очень внимательно прочитал вопрос. В этом случае ответ будет такой: заряды перераспределятся пропорционально емкостям (диаметрам) шаров так, чтобы разность потенциалов их сравнялась. До соединения Q1.1=Q2.1 -> C1*U1.1=C2*U2.1. После соединения U1.2=U2.2 -> Q1.2/C1=Q2.2/C2. Но при этом (E1.1+E2.1) > (E1.2+E2.2), где слева общая энергия шаров/конденсаторов до соединения, а справа после соединения. Доказательства, надеюсь, не нужно?
Философский смысл этой задачи можно сформулировать как: никакое деяние не остается безнаказанным biggrin.gif
ReAl
сообщение Nov 5 2009, 06:42
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Однофигственно. Всякая система стремится к уменьшению енергии, что в данном случае решается перераспределением зарядов до состояния выравнивания потенциалов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:39
