3 страниц V   1 2 3 >
> использование встроенной памяти ПЛИС
penauch
сообщение Nov 5 2009, 06:27
Пользователь №: 52 902
как использовать встроенную память в ПЛИС? (как объявить в vhdl?)
а то создание большив массивов из std_logic_vector отъедает кучу времени на компиляцию и количество логических вентилей быстро нарастает до единиц тысяч!
DmitryR
сообщение Nov 5 2009, 07:01
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Надо почитать документацию на то программное обеспечение, которым вы пользуетесь. Там в примерах расписано, как надо кодить распространенные конструкции, чтобы они синтезились предсказуемо.
penauch
сообщение Nov 5 2009, 07:13
тоесть насколько я понял из вашего ответа, что в Vhdl нету такой синтаксической конструкции для работы с памятью?
andrew_b
сообщение Nov 5 2009, 08:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
В VHDL памяти как таковой нет. Скажу Вам по секрету: в нем много чего нет. Вот как именно написать нечто, чтобы синтезатор воспринял это как память, -- это и есть задача разработчика. Таки читайте доку на Ваш синтезатор. Там это написано.
Или воспользуётесь поиском по форуму -- вопрос уже обуждался.
dvladim
сообщение Nov 5 2009, 08:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Такие вещи, как правило, не описываются в HDL. В Альтере для этого пользуются Мегавизардом - генерится компонент с нужными характеристиками. В ксайлинксах, наверное, тоже что-то подобное есть.
DmitryR
сообщение Nov 5 2009, 08:49
Из: Siegen
Мегавизардом - это если платформенно-независимый код не нужен.
SM
сообщение Nov 5 2009, 08:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Наиболее правильный подход - сгенерировать блок памяти при помощи Memory Compiler и подключить его в проект как модуль. А вот эти самые Memory Compiler-ы они могут называться по-разному в разном софте. Где-то это мегавизард, где-то еще что-то. Описывать память конструкциями языка есть смысл только в том случае, если синтез этого модуля не планируется, а только моделирование.
Как раз с точностью до наоборот - мегавизардом, если платформонезависимый код НУЖЕН. Так как на любой платформе есть свой мемори компилер. Или конструкцией HDL, если четко привязываться к определенному синтезатору и рекомендациям по инферрингу от него.
Builder
сообщение Nov 5 2009, 09:00
iBuilder©
Пользователь №: 322
добавлю. Если компилится на разных платформах, выносим память в отдельный модуль, где по дефайну
вставляется нужная версия для нужной платформы.
Дефайн выводим на верхний уровень, для всего проекта.
o-henry
сообщение Nov 5 2009, 09:03
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
В ксайлинксах это называется Core Generator.
Еще в ISE есть волшебная кнопочка в виде лампочки и с названием Language Template.
После нажатия на волшебную кнопочку можно заглянуть в раздел
VHDL->Synthesis Construct->CodingExamples->RAM
SM
сообщение Nov 5 2009, 09:05
Из: Moscow, Russia
Ага. Именно так. Только дефайн я предпочитаю выносить не на верхний уровень (кстати не очень понимаю, как это возможно), а вообще в опции синтезатора.
penauch
сообщение Nov 5 2009, 13:09
меня интересует в vhdl, квартус, альтера циклон-2
вот с них пожалста... по конкретнее...
напишите шаблон памяти хотя бы 1k x 8
SM
сообщение Nov 5 2009, 13:21
Из: Moscow, Russia
Найдите в меню квартуса мегавизард, в нем сгенерируйте нужную память, он сгенерирует все что надо, и шаблон, как ее подключить в проект, и модуль самой памяти.
DmitryR
сообщение Nov 5 2009, 13:29
Из: Siegen
Прочитайте хотя бы http://www.altera.com/literature/hb/qts/qts_qii51007.pdf
Как что там не поймете - пишите.
penauch
сообщение Nov 5 2009, 13:48
разобрался, спасибо.
но он по прежнему не использует биты памяти!!!
ниже лог компиляции - желаемое здействовать обведено красным
DmitryR
сообщение Nov 5 2009, 14:26
Из: Siegen
Значит плохо разобрались.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:03
