> Странно ведет себя 3D Visualization Panel
CodeWarrior1241
сообщение Nov 5 2009, 04:45
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
У меня почему-то не работает нормально 3D Visualization Panel, которая открывается через View -> Workspace Panels -> PCB, и отмечаю галочку на 3D Visualization. Отметив открывается панель с тремя окошками, как на присоиденненом Before. Хорошо виден 3D вид платы... Нажимаю на Section A-A что бы минимизировать её, и моя плата становится прозрачной... Видны только plated vias, как на After. Что тут происходит, и как вернуть первоначальный вид платы? Это глюк мой, Алтиума, или моей графической карты???
ЗЫ
Пользуюсь Summer 2009 edition.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
uriy
сообщение Nov 5 2009, 05:16
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Этой панелью никогда не пользовался. Щас проверил такая же ерунда, видны только виасы и step модели. Мне кажется этим должен управлять движок Section Opacity. При крайнем левом и крайнем правом положении не замечаю у себя никакой разницы.
CodeWarrior1241
сообщение Nov 5 2009, 06:06
Из: In The District
В Winter 2009 этого глюка НЕТ!
Владимир
сообщение Nov 5 2009, 06:39
Пользователь №: 3 671
У меня в Summer все нормально
AlexandrY
сообщение Nov 5 2009, 07:00
Ally
Пользователь №: 2 050
Аналогично, но при первом открытии 3D все нормально. Если закрыть это окно а потом открыть, то плата пропадает.
Т.е. детали остаются а плата исчезает.
OLEG_BOS
сообщение Nov 5 2009, 07:19
Пользователь №: 11 639
Проверил в Summer 09 и Winter 09 - глюк проявляется только в Summer 09. smile.gif
Владимир
сообщение Nov 5 2009, 07:23
Когда камера забирается внуть платы между слоями-- так и должно быть, иначе ничего не ивидите. Если камера снаружи платы--- все нормально
AlexandrY
сообщение Nov 5 2009, 07:26
Ally
Я скриншот и выложил когда все нормально, вы лучше подольше поиграйтесь у себя.
Откройте-закройте окно. Покрутите туда-сюда, помасштабируйте. Побегайте курсором. И нарветесь в конце концов. biggrin.gif
А вот еще, у вас там STEP моделей не видно. Это так?
Может тогда наличие кривых STEP моделей что-то портит.
Например в SolidWorks STEP модели от некоторых производителей всегда с ошибками импортируются.
Владимир
сообщение Nov 5 2009, 09:22
Там есть модели step но мало. вроде только транзисторы в sot корпусе
Да уж играюсь . не попадал. Смысла долго играться нето. Для этого нада не то что второй, третий дисплей smile.gif
CodeWarrior1241
сообщение Nov 5 2009, 14:12
Из: In The District
Если я открою другой PCB Project и потом выставляю 3D Visualization Panel, то на первый момент все открывается нормально, но после первого кликанья опять выходит на "прозрачную". STEP моделей нет, это я пробовал на Алиумским проектом с голой платой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
