6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Предохранитель или автомат защиты?
yura-rf
сообщение Nov 3 2009, 19:18
Сообщение #31
Пользователь №: 17 789
Дело было так. 2,5кВт мост.
На входе автомат PL6-C16 16А и стеклянный плавкий предохранитель 20А 6х30мм.
Банки 2500uF 400В - плавкий предохранитель 20А 6х30мм - силовая часть.
Предохранители в закручивающемся пластмасовом держателе.
После вылета
Автомат не сработал, оба плавких предохранителя вылетели. Вместе с предохранителем между банками и силовой частью вылетел и держатель - обгорели подводящие контакты внутри держателя. Походу дуга там получилась.
Для вашего варианта такое количество расточительно, посмотрите на такие
http://www.elektropole.ru/index.php?productID=752
32А 10х38мм. При постановке между банками и силовой частью - лучше впаять в плату без держателей.
Microwatt
сообщение Nov 3 2009, 21:13
Сообщение #32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Дифзащиты, автоматы смысла в электронной аппаратуре не имеют. Предохранитель любого типа - последняя противопожарная линия обороны. Это, когда уже все выгорело, осталось сберечь сетевой шнур и помещение в целом.
Потому, плавкая вставка.
Остальное должна парировать правильно спроектированная электроника.
УЗО... ну, это могут навязать особые условия эксплуатации.
Огурцов
сообщение Nov 3 2009, 22:11
Сообщение #33
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Вероятно, здесь уместен не С, а B. Но у нас такие не везут.
rezident
сообщение Nov 3 2009, 22:26
Сообщение #34
Пользователь №: 3 882
Цитата(evgeny_ch @ Nov 3 2009, 22:03) *
Можно.
evgeny_ch
сообщение Nov 3 2009, 23:03
Сообщение #35
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(rezident @ Nov 4 2009, 01:26) *
Сегодня мой педагогический дар ослаб,
сказываются лунные циклы.
Возможно, следует освещать последствия более подробно,
так ведь исходные данные для рассчёта засекречены.
Кстати, когда впервые понадобилась сварка,
смастырил однофазный примитив из осветительного трансформатора,
3*220/3*36В, 2,5кВА.
Три раза удивлялся, глядя на сработавший АВ 10А (Iотс 12Iн),
К сожалению, второпях не смог применить никакой электронной защиты,
да и регулировки. Теперь бы обязательно применил.
По результатам изготовления первого арматурного каркаса,
изготовил тороидальный трансформатор, который потом воспроизводили
знакомые сварщики и даже одобряли.
- Штурман, приборы.
- 20.
- Что 20?
- А что приборы? ©
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 3 2009, 23:07
Quo vadis?
Oleg Victorovich
сообщение Nov 4 2009, 10:28
Сообщение #36
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
Скорей всего буду ставить предохранители фирмы Littelfuse (тип 0314030.HXP[без выводов] или 0314030.HXP[с выводами] на 30 А) два в параллель. Они по 13 и 17 р/шт.
Microwatt
сообщение Nov 4 2009, 13:07
Сообщение #37
Из: Запорожье
Плавкие вставки никогда не устанавливают параллельно или последовательно.
Выбирайте одну и на ток в 3-5 раз больше рабочего.
Old1
сообщение Nov 4 2009, 13:32
Сообщение #38
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Откуда такое соотношение? и зачем?
P.S. вопрос зачем снимается - и так понятно.
Oleg Victorovich
сообщение Nov 4 2009, 13:40
Сообщение #39
Из: Ставрополь
В статье (прикреплена) думают совсем по-другому (про параллельную работу описано в конце статьи) единственное, что необходимо – так это соблюсти ряд требований при установке в параллель.
В параллель ставлю потому, что предохранитель на 40А очень тяжело достать, либо предлагают по цене 400р/шт, либо необходимо брать 1000шт.
yura-rf
сообщение Nov 4 2009, 22:05
Сообщение #40
Цитата(Oleg Victorovich @ Nov 4 2009, 16:40) *
В статье...
Интересная статья. До этого с запараллеливанием предохранителей не сталкивался.
Основной момент получается - расположить их рядом и обеспечить надежный контакт каждого с подводящим проводом. Тогда выводные и впаивать их вместе.
rezident
сообщение Nov 4 2009, 23:04
Сообщение #41
Не просто сопротивление контактов одинаковое, а импеданс (полное сопротивление) подводящих проводов/контактов. А кроме этого еще и одинаковость характеристик самих предохранителей обеспечить. То бишь идеальные условия для идеальных предохранителей. ИМХО писатель статьи больше теоретик, чем практик laughing.gif
Oleg Victorovich
сообщение Nov 5 2009, 07:26
Сообщение #42
Из: Ставрополь
Вывод напрашиватся один - включить, нагрузить аппарат на нагрузку и ждать результата. Если предохранители не выйдут из строя значит теория подтвердилась на практике.
Old1
сообщение Nov 5 2009, 08:33
Сообщение #43
Из: Могилев
И хорошо бы на серии изделий ...
Oleg Victorovich
сообщение Nov 5 2009, 10:01
Сообщение #44
Из: Ставрополь
Это точно, необходимо набрать статистику.
Microwatt
сообщение Nov 5 2009, 10:41
Сообщение #45
Из: Запорожье
Да набрана она давно.
Еще в 80-е Светуля еженедельно водила майора в темный подвал фирмы лет пять. Там стоял стенд с ресурными испытаниями 5000 предохранителей.
Майор тоже был большой любитель изобретений в области надежности и предлагал савить предохранители последовательно и параллельно "для надежности".
Нельзя этого делать. Надежность резко снижается. Невозможно обеспечить без тщательных измерений разравнивание токов между параллельными ветвями.
А почему вставку полезно выбирать на 3-5 рабочих токов? Включите ее на рабочий ток и прилепите термопару.
Если у Вас питание вольт 12, то и вольтметр после вставки подключите. Будет ясно сразу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
