4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Альтернативное выпрямление
сообщение Nov 2 2009, 12:12
Сообщение #31
Пользователь №: 11 287
Цитата(Rst7 @ Nov 2 2009, 12:28) *
Да, что-то ломается в расчете начальных условий. Через несколько секунд, понятное дело, постоянная составляющая сходит на нет smile.gif
Кстати, Мультисим (у меня 10-й) вообще не справляется с такой примитивной задачей.
Как уже только ни варьировал настройки. Не представляю, чтобы я купил в магазине инструмент за такие деньги, и он бы так у меня работал. smile.gif
А в 8-м моём Микро-капе уж больно скудные и древние библиотеки, тоже работать с ним удовольствия не доставляет. Может, в девятом уже обновили?
сообщение Nov 4 2009, 16:25
Сообщение #32
Вот что у меня получилось:
Может, немножко громоздко, и КПД всё ещё оставляет желать лучшего, но меня, в принципе, устраивает. При желании реально даже упаковать в габариты спичечного коробка. biggrin.gif
Огурцов
сообщение Nov 4 2009, 16:50
Сообщение #33
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Herz @ Nov 2 2009, 10:42) *
Очевидно, конкретный глюк Микро-капа.
Сегодня микрокап девятый вместе с мультисимом на пару отправились фтопку - надоело гадать, толи глюк, толи руки.
gyrator
сообщение Nov 4 2009, 19:41
Сообщение #34
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Плохой мастер всегда винит свой инструмент, а плохому танцору всегда яйца мешают. biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - Nov 4 2009, 19:56
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
сообщение Nov 4 2009, 21:54
Сообщение #35
Это так. Только ведь и инструменты мастера делают. Не факт, что все хорошие.
Вот то, что Вы продемонстрировали, у меня тоже легко получается в Микро-капе, и яйца не мешают (хотя, как видели, не всё всегда гладко).
А то же самое (даже проще) для Мультисима оказалось смертельным номером. Можете убедится сами. Я понимаю, так постоянно: что-то лучше удаётся одному инструменту, что-то другому. Я сам в последнее время Мультисим предпочитал. Инструмент даже за десяток килобаксов, понятное дело, сам работать не будет. Но чтоб иной раз и примитивную гайку не отвернуть? biggrin.gif Боюсь, нужен такой калибр помехи, что я себе польстить не готов...
тау
сообщение Nov 5 2009, 08:52
Сообщение #36
Пользователь №: 42 757
сообщение Nov 5 2009, 10:09
Сообщение #37
Цитата(тау @ Nov 5 2009, 10:52) *
И не собирался. Попробую ещё разобраться, в чём дело. Длительность импульсов Вы намеренно снизили до 4.6мкс?
Microwatt
сообщение Nov 5 2009, 10:29
Сообщение #38
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
ладно, мультисимы и воркбенчи.... картинка красивая и цветная.
А что промоделировали? Амплитудный модулятор и диодный детектор? Напряжение-то на выходе не переменное, а пульсирующее.
Отделиться емкостью?
тау
сообщение Nov 5 2009, 10:58
Сообщение #39
Длительность импульсов на всякий пожарный , чтобы не терять время на анализ несходимости, взял с паузой между импульсами.
Зы. проверьте по схеме , нет ли среди незаземленных цепей цепи с номером 0 (это частая причина непоняток, особенно при копировании кусков схемы с цепью 0 )
если проблемы не уйдут - положите тут проект, вечером посмотрю
Сообщение отредактировал тау - Nov 5 2009, 11:10
Rst7
сообщение Nov 5 2009, 13:01
Сообщение #40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Предлагаю обсудить следующий способ рекуперации:
Соответственно, для повышения напряжения на выходе работает левый ключ (GATE_L), для понижения - правый (GATE_H). Выпрямление происходит либо на body-диодах, либо можно даже синхронное сделать (хотя смысла особого нет). Трансформатор - где-то как на обычный 3х..5тиваттный источник на каком-нибудь TOP'е.
При желании можно добавить LC-фильтр на частоту коммутации между точкой OUT и левой обкладкой конденсатора С3.
Вот только схема управления должна быть достаточно хитрой.
тау
сообщение Nov 5 2009, 14:27
Сообщение #41
Идея неплоха.
нечто подобное по перекачке из источника в источник встречал раньше, например
Энергия болтается через намагничивание Т1 , синхронные выпрямители автоматом
Rst7
сообщение Nov 5 2009, 14:32
Сообщение #42
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
например
Ну типа того. В предложенной мною схеме тоже можно ключи дергать в противофазе, только много энергии будет в воздух лететь, лучше управлять ими раздельно на нарастании и на спаде, КПД будет выше.
сообщение Nov 5 2009, 15:19
Сообщение #43
А Вы ведь моделировали уже, что получилось?
Burner
сообщение Nov 5 2009, 15:23
Сообщение #44
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
"Предлагаю обсудить следующий способ рекуперации" - +50! Имхо круче всего остального раза в 3. А для руления, ессно, нужен контроллер. А что там говорили насчет испытаний? Получились все те же 400 часов полураспада(т. е., деградации раза в 2)?
Rst7
сообщение Nov 5 2009, 16:32
Сообщение #45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну так, весьма приблизительно. По-быстрому прикрутил к живому проекту и увидел, что в режиме непрерывных токов слишком большие потери (больше 2х Ватт). Надо ключами управлять раздельно (дабы не гонять туда-сюда энергию на каждом цикле), а это надо править софт (живой проект - это степдаун с микроконтроллерным управлением, там как раз два ключа, верхний и нижний, вот верхний - это стал левый, а нижний - стал правый, соответственно, опорное напряжение стало браться из таблицы синусов wink.gif ). Щас просто некогда этим заниматься, но, если хотите, на выходных доведу до ума.
Чуть позже...
Хм, а если убрать разделительный конденсатор и другой конец нагрузки подключить к такому-же обратимому флайбеку, можно довольно просто получить такой себе преобразователь, например, 12В->220В с правильной синусоидой. Или УНЧик класса D с мощностями в сотню-другую Ватт от 12В smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
