3 страниц V   1 2 3 >
> Начал осваивать P-CAD 2002. Прошу помощи., Чур ногами не бить!
James D.
сообщение Nov 29 2005, 16:52
Пользователь №: 9 466
Только начал осваивать P-CAD 2002 (правда по учебнику для 2001 sad.gif ), сразу же возник вопрос.
В любой из программ: "Schematic", "Symbol Editor" или "Pattern Editor", после задания в конфигурациях - формат А4, размеры в мм, хочу выставить сетку, допустим, 2.5мм, но получается расстояние между точками сетки = 25мм. Ставлю сетку = 1мм, расстояние выходит = 10мм.
Uree
сообщение Nov 29 2005, 16:59
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Там отображается две сетки - однократная и десятикратная, зависит от масштаба изображения. Но только отображается! Рабочая именно та, которая задана.
Archivarius
сообщение Nov 29 2005, 17:32
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Используй клавиши "+" или "-". Масштаб увеличивается или уменьшается. При этом изменяется и сетка (видимая или отображаемая)
James D.
сообщение Nov 29 2005, 17:34
У меня, получается, отображается только десятикратная. Как сделать, чтобы отображалась однократная? И можно ли приближать изображение на выбранную величину, или такой функции нет?
James D.
сообщение Nov 29 2005, 17:35
+, - жму - никакой реакции! Работаю на ноутбуке - там нет отдельно + и -
Сообщение отредактировал James D. - Nov 29 2005, 17:38
James D.
сообщение Nov 29 2005, 18:01
Ага, понял: в меню "Вид", команда "Приблизить" или "Отдалить"!
Кстати, такой вопрос: на панели инструментов есть изображение лупы, я по ней щелкаю, потом на поле схемы - никакого результата. Как должна работать эта функция?
RZLtd
сообщение Nov 29 2005, 18:13
Из: Таганрог
Пользователь №: 1 014
лучше всего колесиком на мыше вместе с Ctrl..... опс, у тебя же ноут, сорри..., тогда клавой или через меню: Zoom In, Zoom Out.
еще можно менять цвет для 1xGrig и 10xGrig, может с цветом проблемка для 1х, по умолчанию белый стоит, поэтому должно быть хорошо видно.
а лупа нужна для выделения окна, на мыше выбираешь первый угол и не отпуская кнопки выбираешь второй угол, отпускаешь и радуешся...
ГЛЮК - это когда компьютер играет с нами, а не мы с ним...
James D.
сообщение Nov 29 2005, 19:25
Спасибо, теперь совсем другое дело!
RZLtd
сообщение Nov 30 2005, 14:00
Из: Таганрог
а вообще-то в Pcad200x очень много горячих клавиш, некоторы не имеют аналогов в меню..., не плохо бы найти их полный список с описание....
James D.
сообщение Nov 30 2005, 21:07
Для Zoom In и Zoom Out, например, горячих клавиш нет. Только + и -, но у меня на ноуте этих кнопок нет.
RZLtd
сообщение Dec 1 2005, 05:55
Из: Таганрог
в меню Options -> Preferences -> Keyboard можно переназначить горячие клавиши, или в файле *.key
andrew555
сообщение Dec 1 2005, 14:15
Пользователь №: 6 225
A еще в P-CAD-e можно задать процент увеличения/уменьшения в процентах от исходного вида экрана - в Options/Configure(general/autopun %Display), где по умолчанию стоит значение 2,0
Масштаб менять можно не только дополнительными клавишами, но также и основными - приближение клавишей [+/=], уменьшение [-/_]
Эти клавиши должны работать и для ноутбука
Uree
сообщение Dec 1 2005, 15:20
Из: Z. Gora
Поправка - Zoom Factor задается в РАЗАХ, а не в процентах.
James D.
сообщение Dec 2 2005, 19:55
Вот за это - спасибо! Назначил "+" и "-" - заработало! Теперь не надо каждый раз в меню лезть!
Попробую и другие кнопки под себя настроить.
Эти клавиши заработали, только когда я их принудительно назначил.
Сообщение отредактировал James D. - Dec 2 2005, 20:01
andrew555
сообщение Dec 2 2005, 20:40
Просто интересно, а как оно это - полноценно работать на ноутбуке без привычных клавиатуры и мышки, часами водя курсор джойстиком или пальцем по малюсенькой сенсорной панели с высочайшей точностью "прицеливаясь" курсором по месту
или преодолевать трудности приспособления к клавиатуре...
Ну просто не жизнь, а постоянный подвиг
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
