3 страниц V  < 1 2 3 >
> использование встроенной памяти ПЛИС
SM
сообщение Nov 5 2009, 14:34
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(penauch @ Nov 5 2009, 16:48) *
но он по прежнему не использует биты памяти!!!
Отсюда можно сделать лишь два выводы. В мегавизарде Вы ему специально указали делать память из логики, а не из памяти. Либо пытаетесь делать то, чего не надо - описывать память самостоятельно HDL-конструкциями.
AndrewS6
сообщение Nov 5 2009, 14:43
Сообщение #17
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 9 418
В квартусе есть шаблоны языковых конструкций, а также полные схемы в т.ч. и памяти.
Edit->Insert Template->VHDL->Full Designs->RAMs and ROMs
penauch
сообщение Nov 6 2009, 01:19
Сообщение #18
Пользователь №: 52 902
спасибо. проработал два варианта - через wizard и через edit. Через edit описание памяти вклинивается в исходный файл проекта, но по-прежнему память синтезируется из вентилей.
если делать через wizard, то создаётся отдельный файл с описанием памяти где в generic указано "M4K" тоесть из ячеек памяти делать, так?
но подключить файл не удалось - как это сделать?
во вторых - как с этой памятью работать?
память однопортовая с we и clk.
мне же нужно работать с памятью как с массивом std_logic_vector - и не хотелось бы всякие стробы и клоки примешивать, тоесть нужно чтоб переменные синтезировались из памяти а не из вентилей.
такое возможно?
если нет, то как пользоваться вышеупомянутой однопортовой памятью?
des00
сообщение Nov 6 2009, 04:21
Сообщение #19
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(penauch @ Nov 5 2009, 19:19) *
блин да прочитайте даташит на используемую ФПГА в конце то концов, в альтерах асинхронной блочной памяти после флексов небыло, нет и скорее всего не будет !!!
EvgenyNik
сообщение Nov 6 2009, 08:31
Сообщение #20
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
1. Из меню Edit вставляете template "нужная Вам RAM"
2. Настраиваете: главное меню Assignments > пункт Settings > категория Analysis & Syntethesys settings > кнопка More settings > опции (Auto RAM replacement = ON, Auto RAM to logic cell conversion = OFF)
P.S. Это в QII-7.2 так, в других версиях может последовательность и направление вложения опций отличаться, но сути дела не меняет.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
SM
сообщение Nov 6 2009, 08:46
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Во первых с ацексов, а во вторых будет - в арриях и стратиксах последних вернули в виде распределенки.
Костян
сообщение Nov 6 2009, 08:47
Сообщение #22
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
чтобы этого не происходило , нужно явно задавать тип памяти через настройки синтезатора (как Вам уже написали выше) либо через атрибуты языка hdl (читайте документацию на используемый синтезатор).
des00
сообщение Nov 6 2009, 08:50
Сообщение #23
Вечный ламер
Из: Томск
насчет асексов мог ошибаться и я говорил о блочной памяти, а не о распределенной %)
SM
сообщение Nov 6 2009, 08:56
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Файл просто добавить в проект, а в тот файл, где используется память. Описание компонента - генерируется визардом, его только включить не забыть. Ну и экземпляр - через memory_inst: memory_name PORT MAP ( .... );
И будет из вентилей, пока хотите асинхронную. Так как, как уже сказали, асинхронного режима у M4K нет.
Так они распределенку сделали в виде блочной - один блок = 1 MLAB = 640 бит = 64x10 | 32x20
des00
сообщение Nov 6 2009, 10:29
Сообщение #25
Вечный ламер
Из: Томск
я бы не стал так однозначно утверждать. Назвать можно все что угодно и как угодно, вот из даташита на стратикс 4
The LAB of Stratix IV has a new derivative called Memory LAB (MLAB), which adds look-up table (LUT)-based SRAM capability to the LAB as shown in Figure 2–2.
You can use MLAB ALM as a regular LAB ALM or configure it as a dual-port SRAM, as shown
будет тоже самое если назвать SLICEM у хилых каким нить RAMD и заявить что это блочная память с асинхронным чтением, только маленькая. Хотя на деле будут те же яйца вид сбоку %)
SM
сообщение Nov 6 2009, 10:45
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Так одно дело было бы, если бы отдельно взятый ALM можно было бы переключить в режим памяти 64х1 или 32х2, так нет - только блок целиком. И название - MLAB - буква B означает Block. И заметьте, не я это придумал wink.gif
des00
сообщение Nov 6 2009, 11:01
Сообщение #27
Вечный ламер
Из: Томск
прекрасно понимаю что вы тут не причем %) ну не сделали альтеровцы адресный генератор на каждый ALM, а сделали общий на LAB. Но самой сути это не меняет, память эта асинхронная по той причине что на LUT е основана, который и является памятью. ИМХО LUT ресурс более распределенный чем блочный, полагаю на этом можно спор о терминах окончить %)
DmitryR
сообщение Nov 6 2009, 11:11
Сообщение #28
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Можно я еще скажу? У этого MLAB всего два входа byte enable, поэтому если вы делаете память 32x20 на MLAB, то byte enable получается на 10 бит. А мне вот надо было довольно много памяти сделать с byte enable по 4 бита - и половина блока пропадает впустую, ее уже как логику тоже не использовать. Короче это безобразие, а не память.
des00
сообщение Nov 6 2009, 11:20
Сообщение #29
Вечный ламер
Из: Томск
А RMW цикл не получилось использовать ? асинхронное чтение тут как раз рулит smile.gif
o_khavin
сообщение Nov 8 2009, 12:45
Сообщение #30
Пользователь №: 52 094
а какой глубины нужна память? может на рассыпухе проще будет?
Сообщение отредактировал o_khavin - Nov 8 2009, 12:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
