3 страниц V  < 1 2 3
> Об RS232, Как узнать конец посылки?
Сергей Борщ
сообщение Sep 7 2009, 07:37
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 7 2009, 08:52) *
Должно быть дешевое.
Гляньте тут. Там схема с автоматическим переключением на любую скорость до 115200 на коротких линиях.
Вы так и не ответили, фиксированная ли у вас скорость? На фиксированную скорость одновибратор на время одного байта строится вообще на диоде, резисторе и конденсаторе как в схеме по ссылке.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 7 2009, 09:30
Сообщение #32
Пользователь №: 30 482
Скорость от 1200 до 19200.
Тут еще такая заморочка: из прибора выходит 124 байта, ПК отлавливает только 120. Может где размер буфера СОМ порта явно указывается?
ADA007
сообщение Nov 7 2009, 09:38
Сообщение #33
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Кто знает? Существует ли нормы на Baud Rate Error для RS-232? Может есть какие-то упоминания в стандартах или в какой-либо документации? Либо это чито линый выбор....?
zltigo
сообщение Nov 7 2009, 09:49
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А просто подумать? За сколько набежит ошибка в половину (хотя это зависит от приемной стороны - приличные реализации контроллеров три сканирования на бит производят и соответственно треть бита) бита на Вашей конкретной посылке. Это соответственно будет абсолютный максимум.
V_G
сообщение Nov 7 2009, 10:02
Сообщение #35
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
В мануале на процессоры Atxmega (доступен на сайте Atmel) есть такой параграф:
20.8.3Asynchronous Operational Range
Там есть немного формул и рекомендуемые максимальные ошибки в скорости
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.02142 секунд с 7
