> Программирование AT91SAM9260 на Си в IAR EWARM, Есть ли аналог avr-libc (из WinAVR) ?
Didro
сообщение Nov 7 2009, 19:12
Пользователь №: 26 893
Добрый день,
По работе требуется реализовать на ARM обмен с ПК по USB. Ранее решал эту задачу на AVR (ATMega16+v-usb) - теперь нужно на ARM.
Установил IAR EWARM 5.40, из книг нашел Редькина ("32-16 битные микроконтроллеры ARM7 семейства AT91SAM7 фирмы Atmel" (П.П. Редькин, 2008)) и примеры из его книги. Сама книга Редькина это скорее перевод спецификации на ARM, особенности программирования в книге не отражены. Все примеры, также как и примеры из самого IAR (нпр., интересный мне "arm\examples\Atmel\at91sam9260-ek\usb-device-core-project") построены вокруг конкретных отладочных плат (файлы "board.h"\"board.c"). Моей платы (SK-MAT91SAM9260) там нет.
Подскажите, пожалуйста, литературу\примеры, в которых бы описовалось непосредственно программирование, не архитектура ядра или регистры, а то как до них добраться, используя компилятор IAR. Документы ala "IAR C/C++ Development Guide" описывают нюансы использования компилятора\линковщика\.... В даташитах на сам процессор AT91SAM9260 примеры работы на Си также отсутствуют (в противоположность спецификациям на ATMega's).
Грубо говоря, хочу начать с того, чтобы найти аналоги для avr'овских DDRx\_BV\... из библиотеки avr-libc, и пр. В IAR нашел функции PIO_Set\PIO_Clear, но они реализованы не в библиотеке, а в самих примерах и под конкретную отладочную плату.
Заранее спасибо
aaarrr
сообщение Nov 7 2009, 20:05
Пользователь №: 1 448
Книгу вместе с примерами советую сразу выбросить.
Добраться до них можно средствами языка C. От рюшечек и оберточек типа PIO_Set\PIO_Clear более вреда, чем пользы.
sherr
сообщение Nov 7 2009, 20:32
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Если сильно хочется PIO_Set\PIO_Clear пишутся через #define и добавляются в хидер описания контроллера
примерно так:
#define P3_31_OUT FIO3DIR |= (1<<31)
#define P3_0_HIGH FIO3SET |= (1<<0)
#define P3_1_HIGH FIO3SET |= (1<<1)
это для Keil . Для IAR надо уточнять (смотреть в файле ioat91sam9260.h)
Сообщение отредактировал sherr - Nov 7 2009, 20:33
sergeeff
сообщение Nov 7 2009, 20:50
Пользователь №: 4 007
Вы зайдите на официальный сайт Atmel'a, там есть примеры для всех выпускаемых этой фирмой процессоров. Последняя версия библиотек имеет версию 1.5.
Didro
сообщение Nov 7 2009, 21:38
Сделано.
Если не затруднит, укажите, пожалуйста, ссылку на примеры или сам пример (набросок).
примерно так:
Понятно, да я что-то подобное и ожидал (после avr), но неужели "смотреть в файле ioat91sam9260.h" - это единственный кошерный путь ? smile.gif На первый взгляд (в файл) это путь для настоящих джедаев
Все примеры, которые нахожу (тут) заточены под конкретную плату. Вот, например:
AT91RM9200-Basic-ARM1_2-2_0.zip (346 KB)
This zip file shows AT91 ARM-Based Software Package and how to configure a software cross compilation tool-chain to get a binary code downloadable on an AT91RM9200EK board. Includes main.html file for help. For use under ARM® ADS 1.2 software tool.
Библиотеки найти не могу, буду признателен любым ссылкам.
Наверное, вы имели в виду эти библиотеки - http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...sp?tool_id=4343 ?
Спасибо
Сообщение отредактировал Didro - Nov 7 2009, 21:40
aaarrr
сообщение Nov 7 2009, 21:57
Да очень просто все. Подключаем "at91sam9260.h", а дальше прямо по регистрам:
#define PIN (1UL << 0)
*AT91C_PIOA_PER = PIN;  // Разрешили PIO
*AT91C_PIOA_OER = PIN;  // Переключили вывод на выход
*AT91C_PIOA_SODR = PIN; // Установили '1'
*AT91C_PIOA_CODR = PIN; // Установили '0'
И так с любой периферией.
sergeeff
сообщение Nov 7 2009, 22:25
Вам Atmel все примеры в исходных кодах дает. Библиотеку из них для своих нужд сделать влом? Или вам было бы легче, если вы получили какой-нибудь файл AT91SAM9260ALL.LIB в виде черного ящика под какую-нибудь конкретную версию компилятора/линкера не совместимую с вашими?
Что-такого у вас на плате не такого, как на 9260EK? Только, может то, что вы специфического на эту плату поставили. Все что касается периферии собственно процессора у вас все тоже самое.
Замечаю в последнее время многие хотят получить все сразу на блюдечке с голубой каемочкой даже не пошевелив хоть немного своей головой.
Didro
сообщение Nov 7 2009, 22:39
#define PIN (1UL << 0) ...
Большое спасибо за пример, понял.
Данная отладочная плата основывается на печатной плате от SK-AT91SAM9260/9XE512-SIMXXX, на нее просто не устанавливается часть компонентов.
Библиотеки я конечно же ожидал в исходниках, смущает их привязка к платам - точнее искал библиотеку без такой привязки (ala avr-libc).
_Pasha
сообщение Nov 8 2009, 07:15
Пользователь №: 29 509
Такого нету, но есть ведь например lib_at91sam7s256.h - куча static inline оберток с претензией заменить собою даташит. Только оно более вредно, чем полезно. Надо свои инлайны и макросы писать под конкретную железяку и с конкретным функционально-ориентированным смыслом. С avr-libc такой фокус пролез потому, что периферия там бедненькая и кросс-зависимостей между модулями маловато. Поэтому и живет, например <util/setbaud.h> - здесь такой калькулятор не катит из-за необходимости принимать во внимание PLL
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
