3 страниц V  < 1 2 3 >
> Программатор AVR
Silent Bob
сообщение Nov 28 2005, 18:59
Сообщение #16
Пользователь №: 9 821
Не, "Altera ByteBlaster not found".
Простите, если задаю глупые вопросы - я не электронщик, а программист. Страшные заклинания "резистор", "конденсатор" и "мультиметр" я последний раз слышал в школе. Сейчас начал во всем разбираться с нуля. Поэтому больше всего меня и интересуют именно программируемые контролера - там привычный C/C++/Asm..
Если не сложно, поясните, как подать питание на 74HC244 ? Я думал что та схема - полностью годная, не требующая доработки. А оказывается, что надо как всегда "доработать напильником".. :-(
Недавно в нете нашел готовые программаторы, скажем http://atmel.argussoft.ru/as2m-as3.htm. Может, легче будет его заказать? Кто нибудь пробовал его, будут ли с ним проблемы?
Митрофан
сообщение Nov 28 2005, 19:17
Сообщение #17
Из: Россия Киров
Пользователь №: 11 459
На 20 лапу +,на 10 -.Но,по-моему,всё можно сделать проще.С LPT порта на панельку с кварцем и двумя кондёрами.Всё!И прогу с сайта www.avr.nikolaew.org . Прога называется uniprof.А проги лучще рисовать графически на Алгоритм Билдере с сайта www.algrom.net
А кто же, если не мы ??!!
aleksey_sav
сообщение Nov 28 2005, 20:05
Сообщение #18
Пользователь №: 1 733
По моему, для Вас действительно проще будет купить готовый программатор.
Георгий
сообщение Nov 29 2005, 05:34
Сообщение #19
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Если таковы познания в электронике, как же с контроллерами будешь работать? Там же то же надо и резисторы и кварцы подпаивать. Так что, если есть желание продолжить работу с контроллерами, надо довести до ума программатор, понять, что питание к микросхемам на схемах часто опускается, либо указывается где-то в уголочке.
Купить конечно проще, но практика важнее. Я для своих AVR -ок собрал STK200 , тот который в ссылке пониже, прицепил к лошадке, проблем не знаю, шью прямо в готовой плате.
Сообщение отредактировал Георгий - Nov 29 2005, 05:35
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
starter48
сообщение Nov 29 2005, 10:01
Сообщение #20
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Работа с микроконтроллерами требует знаний как в области электроники, так и в области программирования.
Это подразумевается. Вверху вправо на схеме +5 видишь? Это надо к 20-й ноге 74HC244 подцепить. А общий провод (обозначены как перевёрнутая буква Т) соединить между собой и с 10-ой ногой.
Готовых программаторов в инете много, в т.ч. и байтбластеры продают.
Но, заказав готовый, ты не получишь главное - опыт B)
Рекомендую найти знакомого электронщика и вместе с ним разобраться.
Если бы ты был в Томске я бы тебе мог дать готовую платку для изготовления байтбластера.
archi2000
сообщение Nov 29 2005, 15:43
Сообщение #21
Пользователь №: 9 098
Да, без знания железа тяжело будет.
У Авреал еще и коммандная строка.
Но я разобрался, хороший программатор.
Вот нашел в инете интересный программатор с виндовс интерфейсом
Ссылка
Попробую себе такой изготовить.
Недавно изготовил вот такой параллельный программатор
Ссылка
Делал аккуратно, и он запустился с первой попытки.
Ключи сделал на КТ315 и КТ361, питание переделал под +18В
и два стабилизатора 7812 и 7805.
Поставил буферные микросхемы 74HCT541N, рекомендуемые автором.
Постараюсь выложить схему и печатку в формате Layout, если буду посвободнее.
Основная плата получилась односторонняя с перемычками под утюжную технологию,
и разьемом для адаптеров.
Адаптер под Атмега8 получился двухсторонний,
но делал вручную - с помощью ресфедера лаком дорожки нарисовал.
Нужно кому это?
at90
сообщение Nov 30 2005, 05:54
Сообщение #22
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Нужно. Выкладывай!!!!!!!!!!!
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 30 2005, 06:02
Сообщение #23
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Ссылка
Вроде достаточно интересный программатор
Андрей Смирнов
DeXteR
сообщение Nov 30 2005, 10:10
Сообщение #24
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Я всегда пользовался AVR910 вариантом
Плюсов множество.
Недавно нашел как переделать его чтоб шил все AVR (ну почти все)
Типа ставим at90s2313 шьем прошивку скачаную с саита www.avrfreaks.net и вперед.
ОЧЕНЬ УДОБНО РАБОТАТЬ С ФЬЮСАМИ.
РАБОТАЕТ ПРЯМО ИЗ ASTUDIO
Всячески рекамендую.
aleksey_sav
сообщение Nov 30 2005, 15:06
Сообщение #25
Ещё два программатора:
1. http://avr.nikolaew.org/progr.htm
2. http://www.lancos.com/prog.html
archi2000
сообщение Dec 6 2005, 16:43
Сообщение #26
Выкладываю переделанную схему японского параллельного программатора
http://electronix.ru/index.php?ind=gallery...oto_show&ida=29
Оригинальная схема, управляющая программа и схемы адаптеров тут
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
Чуть позже разводка платы и фото устройства в сборе.
aleksey_sav
сообщение Dec 6 2005, 17:01
Сообщение #27
А, что там переделано, и чем оно лучше?
archi2000
сообщение Dec 6 2005, 18:50
Сообщение #28
Я написал выше, что переделаны источники питания и поставлены буферные микросхемы, которые согласовуют уровни ТТЛ-КМОП. Без этих микросхем в случае неправильного подключения процессора например принтерный порт сгорит или вообще глючить будет с длинным кабелем.
Диод шоттки, такой как на японской схеме мне достать не удалось. Да и печатку пришлось самому развести и изготовить. В нескольких топиках выше у человека проблемы были со схемотехникой Байтбластера. Пытаюсь по параллельному программатору всю документацию собрать и привести в вид, удобный для изготовления чистыми программистами (с минимальными знаниями железа).
Если не нужно, то и продолжать не буду.
aleksey_sav
сообщение Dec 6 2005, 19:14
Сообщение #29
mx586
сообщение Feb 13 2006, 14:40
Сообщение #30
Пользователь №: 4 866
Здравствуйте! Cтолкнулся с проблемой при использовании avreal. может кто подскажет выход?
Скачал последнию версию v1.25rev3 и с помощью нее прошил
mega8535. Сначало все было гуд, то есть все прошивалось через байтбластер на ура. Схема с внешним кварцем на 6 Мгц. Фьюзы сначала не трогал(и зря наверно их потом трогал =((( )
У меня был cmd с прописанными как мне надо фьюзами. и к сожалению я не посомтрел как называются по новой фьюзы и какие доступны для 8535. (cmd был под 8515)
после чего естесственно программатор пересал видеть проц. а имменно
can't resync. я грешу на BSIZ=3 в меньшей степени на (CKSEL=0,CKOPT=1) так как у 8535 BSIZ нету. возможно ли что он записал не туда биты. и залочил SPI? потому что ответа от проца нет. (все 00000 если использовать -%) а байт бластер живой, другую плату читает на ура.
если он действительно залочился, можно ли как то снять блокировку, не использую параллльный метод? есть ли какой-то простой и эффективный метод? или проще поменять проц?
заранее благодарен за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.01634 секунд с 7
