> Порядок выполнения операций. Вопрос зантокам!
igorenja
сообщение Nov 11 2009, 06:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
Что сделает компилятор увидев такой код:
twi_write_data(0,ptr, data[ptr++]);
HARMHARM
сообщение Nov 11 2009, 06:45
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Сделает вызов функции. Если найдет соответствующий заголовок.
Объясните свой вопрос. Зантоки и телепаты в отпуске.
igorenja
сообщение Nov 11 2009, 06:49
Из: Новосибирск
Допустип ptr==0, с какими параметрами будет вызвана функция twi_write_data()
Dima_G
сообщение Nov 11 2009, 07:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Компилятор - скомпилирует. А вот что сделает программа - не определено, тк компиляторозависимо.
Вобщем - бэдстайл
GetSmart
сообщение Nov 11 2009, 07:50
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Так писать ИМХО не рекомендуется. А вообще, умный компилятор на такое должен выдавать варнинг, аналогичный как при чтении двух и более волатильных переменных в одной операции.
ЗЫ. На форуме уже была оч похожая тема, но там был прикол с присвоением выражения толи ++n, толи n++.
LessNik
сообщение Nov 11 2009, 07:53
Пользователь №: 20 118
У меня выдаёт предупреждение:
Warning[Pa081]: undefined behavior: the order of read and modification of variable "ptr" (or a value reached by some form of indirection through it) is undefined in this statement
igorenja
сообщение Nov 11 2009, 08:02
Из: Новосибирск
Мой ИАР 4.41 скомпилировал и не выдал ни каких продупреждений.
В итоге работало это вот так:
twi_write_data(0,ptr+1, data[ptr]);
На запись:
twi_write_data(0,ptr++, data[ptr]);
выдаёт предупреждение...
Короче говоря единственно правильный вариант:
twi_write_data(0,ptr, data[ptr]);
ptr++;
_Pasha
сообщение Nov 11 2009, 08:24
Пользователь №: 29 509
Never rely on argument's order.
Такую татуировку на лоб обычно рекомендуют сделать экспериментаторам.
HARMHARM
сообщение Nov 11 2009, 09:45
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
ptr++;
Вообще-то правильнее привыкнуть писать в таких местах ++ptr. Потому что ptr может оказаться сложным типом, при ptr++ может быть создана лишняя копия.
Dima_G
сообщение Nov 11 2009, 12:34
Из: Новосибирск
Кстати, да.
Из той же серии - полезно писать
for ( ...; ++clVariable_)
Хотя, для части людей сложно поверить в то, что конструкции
for (int i=0; i<10; ++i)
и
for (int i=0; i<10; i++)
esaulenka
сообщение Nov 11 2009, 12:37
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
HARMHARM, а можно пример?
Не понимаю...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Dima_G
сообщение Nov 11 2009, 12:47
Из: Новосибирск
Не понимаю...
на пальцах - в случае постинкремента мы
1) изменяем состояние объекта
2) возвращаем предыдущее состояние объекта (вот для сохрения предыдущего состояния как раз и создается копия)
в случае прединкремента мы
2) возвращаем новое состояние - сохранять старое состояние объекта не требуется
GetSmart
сообщение Nov 11 2009, 12:51
Из: Россия
Эта особенность инкремента была актуальна в прошлом веке. Особенно для AVR. Приличные компиляторы (ARM) вне зависимости от варианта инкремента делают одинаковый по размеру и скорости код. Так что не актуально.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 11 2009, 12:51
Demeny
сообщение Nov 11 2009, 12:55
Пользователь №: 14 237
и
Бред какой ...
Только что проделал такое с VC 6. Результирующий exe-файл в обоих случаях идентичный (проверено тотал коммандером).
Сделано в Китае. Упаковано в России.
esaulenka
сообщение Nov 11 2009, 13:04
Из: Маськва
Никогда не задумывался...
Но разве ptr++ - это не "сначала использовать переменную ptr, а потом её инкрементировать", а именно "создать копию, инкрементировать один экземпляр, а использовать другой" ?
К тому же, на мой взгляд, i++ читается лучше, чем ++i. Во всяком случае, я когда вижу ++i, начинаю задумываться, зачем оно тут применяется smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01655 секунд с 7
