> Расположение слоёв МПП, Избитая тема...
Kattani
сообщение Nov 10 2009, 18:50
Пользователь №: 30 171
Здравствуйте.
История как всегда банальна: пришло время переходить на МПП, а опыта нет. Устройство представляет собой многоканальный аналоговый коммутатор с небольшой частотой опроса (порядка 1кГц). Т.к. плата небольшая, было принято решение разместить на одной стороне аналоговую часть, а на другой цифровую. Возникли вопросы по чередованию слоев и по размещению компонентов друг над другом. Придумал 2 варианта, если не сложно по-критикуйте.
Вариант 1.
6 слоёв.
TOP
ANALOG PWR
ANALOG GND
DIGITAL GND
DIGITAL PWR
BOT
При подобной конфигурации, как мне представляется можно свободно размещать допустим цифровую схему управления над/под аналоговой частью. Но смущает соседство цифровой и аналоговой земли. Не будут ли влиять возвратные токи одной поверхности на другую?
Вариант 2.
4 слоя.
TOP
PWR(ANALOG+DIGITAL)
GND(ANALOG+DIGITAL)
BOT
При таком расположение, судя по прочитанным рекомендациям, нужно избегать расположения цифровых и аналоговых цепей, питания, земли внахлёст с соседним слоем. Значит придётся распологать аналоговые и цифровые компоненты таким образом, чтобы они не находились друг под другом, а значит будет пустующее место которого и так мало. Можно ли в этом случае распологать под аналоговой частью, например, линейные стабилизаторы питающие аналог и аналогично поступить с цифровой частью?
Student Pupkin
сообщение Nov 10 2009, 20:13
Пользователь №: 37 760
Это вы правильно заметили. Если сделать слои "0В" для цифры и аналога друг под другом, то между ними образуется емкость и т.д. И поэтому лучше плату разбить на две части - на одной цифра (с двух сторон), на другой - аналог (с двух сторон). Питание развести от входа "звездой".
Kattani
сообщение Nov 11 2009, 05:57
Распологать в любом случае на разных сторонах, т.к. места нет. Меня больше волнует размещение, а именно можно ли сделать так, как во 2-ом варианте?
Ant_m
сообщение Nov 11 2009, 07:40
Пользователь №: 29 765
Цитата(Kattani @ Nov 11 2009, 08:57) *
Вариант 2.
4 слоя.
TOP
PWR(ANALOG+DIGITAL)
GND(ANALOG+DIGITAL)
BOT
Все платы многослойные всегда так и делал. Разнесите быстрые цифровые цепи подальше от аналоговых.
Вообще с четким разделением цифровой и аналоговой земли можно сильно не заморачиваться, более того это разделение не всегда хорошо, требуется лишь проследить чтоб по аналоговой части не бродили всякие токи от сильноточных или быстродействующих компонентов. Для этого я делаю вырезы в слоях питания и земли, см пример в файле Прикрепленный файл  Allegro.pdf ( 66.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
. При этом получается что питание и земля приходят как-бы "звездой".
Kattani
сообщение Nov 11 2009, 08:23
А допустимо ли распологать маломощные линейные стабилизаторы с другой стороны под элементами от которых они запитываются?
Ant_m
сообщение Nov 11 2009, 11:06
Почему нет? Нужно только учесть будут ли они греться и как это будет влиять. И еще количество переходных отверстий по питанию - делайте хотя-бы 2, если ток больше 100 мА.
Вообще как показывает моя практика лучше всего придерживаться такой стратегии:
1. стараться разместить все крупные компоненты и их обвязку с одной стороны платы, а конденсаторы по питанию или допустим резисторы подтяжки снизу. Если место позволяет конечно.
2. не экономить переходные отверстия, особенно по питанию. даже если допустим стоит 2 конденсатора по питанию между ними расстояние 2..3 мм, то на каждый ставим по via.
AlexandrY
сообщение Nov 11 2009, 12:35
Ally
Пользователь №: 2 050
Я бы предложил так:
PWR(DIGITAL), GND(ANALOG)
TOP
BOT
GND(ANALOG), GND(DIGITAL)
Т.е. сигнальные цепи спрятать во внутренние слои.
Видел такое решении в изделиях NOKIA для проводного телекома.
Hexart
сообщение Nov 11 2009, 13:02
Пользователь №: 9 370
Цитата(AlexandrY @ Nov 11 2009, 15:35) *
Я бы предложил так:
TOP
BOT
Только при таком раскладе порезать дорожку между двумя микросхемами сложно smile.gif
Т.е. учесть, что лучше не выводить дорожку под микросхему и под микросхемой же увести ее через переходное отверстие.
Ant_m
сообщение Nov 11 2009, 15:05
Я бы предложил так:
TOP
BOT
Можно и так, но обычно это делается если плата слоев от 6-ти больше. А на 4-х слойной плате это лишние проблемы, земли и питания будут изрезанны компонентами.
Kattani
сообщение Nov 11 2009, 18:26
Фильтрующие конденсаторы и раньше иногда распологал с обратной стороны, так-что путь проверенный. smile.gif Ток небольшой, не более 50мА при падении 3В на регуляторах, получается почти без нагрева. Всем спасибо за подсказки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
