> Расположение слоёв МПП, Избитая тема...
Kattani
сообщение Nov 10 2009, 18:50
Пользователь №: 30 171
Здравствуйте.
История как всегда банальна: пришло время переходить на МПП, а опыта нет. Устройство представляет собой многоканальный аналоговый коммутатор с небольшой частотой опроса (порядка 1кГц). Т.к. плата небольшая, было принято решение разместить на одной стороне аналоговую часть, а на другой цифровую. Возникли вопросы по чередованию слоев и по размещению компонентов друг над другом. Придумал 2 варианта, если не сложно по-критикуйте.
Вариант 1.
6 слоёв.
TOP
ANALOG PWR
ANALOG GND
DIGITAL GND
DIGITAL PWR
BOT
При подобной конфигурации, как мне представляется можно свободно размещать допустим цифровую схему управления над/под аналоговой частью. Но смущает соседство цифровой и аналоговой земли. Не будут ли влиять возвратные токи одной поверхности на другую?
Вариант 2.
4 слоя.
TOP
PWR(ANALOG+DIGITAL)
GND(ANALOG+DIGITAL)
BOT
При таком расположение, судя по прочитанным рекомендациям, нужно избегать расположения цифровых и аналоговых цепей, питания, земли внахлёст с соседним слоем. Значит придётся распологать аналоговые и цифровые компоненты таким образом, чтобы они не находились друг под другом, а значит будет пустующее место которого и так мало. Можно ли в этом случае распологать под аналоговой частью, например, линейные стабилизаторы питающие аналог и аналогично поступить с цифровой частью?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
