> Нужен ли инструментальный усилитель?
Skaf
сообщение Nov 11 2009, 11:55
Пользователь №: 49 940
Есть датчик холла. Он может мерить магнитное поле обоих полярностей. Если на него не действует поле- то на выходе у него напряжение, равное половине диапазона- 1.5 вольта. Мне необходимо точно мерить магнитное поле, но только одной полярности.
Погрешность датчика холла составляет 2 милливольта. Для повышения точности я отрезаю половину диапазона и растягивая оставшуюся часть в 2 раза с помощью инструментального усилителя. На отрицательный вход подаю 1.5 вольта, сигнал на положительный вход, коэффециент усиления 2.
Но увеличивается ли от этого точность? Ведь ошибка тоже увеличивается в 2 раза.
Но с другой стороны у АЦП тоже есть ошибка. Я использую встроенное в МК AVR АЦП. его параметры 10 бит, ошибка 2мзр.
Получается 3v / 1024 = 3 милливольта. 2мзр = это ошибка в 3mv*4 = 12 милливольт. Что на много выше ошибки датчика холла (2mv) Увеличивая ошибку датчика холла в 2 раза, она все равно остается меньше, чем у АЦП.
Так повышается ли точность благодаря инструментальному усилителю?
Tanya
сообщение Nov 11 2009, 13:15
Пользователь №: 12 883
Что-то многовато... Какой датчик?
Tarantoga
сообщение Nov 11 2009, 13:39
Пользователь №: 36 903
Инструментальный усилитель умеет подавлять синфазный сигнал на N децибел. При чем тут повышение точности, не очень понятно. Если "Погрешность датчика холла составляет 2 милливольта", эта погрешность никуда не денется.
Skaf
сообщение Nov 11 2009, 13:51
Она должна усилиться как я понял на коэффециент усиления усилителя.
A1392
Только я посмотрел.. оказывается я ошибся, ошибка у него не 2 милливольта а 20. Значит у АЦП ошибка меньше. И нет смысла в обрезании половины диапазона и растягивании сигнала.
Tanya
сообщение Nov 11 2009, 15:34
Цитата(Skaf @ Nov 11 2009, 16:51) *
A1392
Не забудьте только опорное на АЦП и на A1392 сделать одинаковым.
Skaf
сообщение Nov 11 2009, 15:55
Да. Так и сделано. Так что насчет усилителя? Как считаете дает выигрыш в точности его применение в данном случае или нет?
xemul
сообщение Nov 11 2009, 16:13
Пользователь №: 18 731
имхо, этому датчику ни инструментальный, ни какой-либо еще усилитель не нужен. Ну если только фильтр на выходе изобразить.
Как Татьяна уже сказала, сделайте одинаковую опору для датчика и АЦП. А лишнюю половину диапазона отрезайте в цифре.
Датчики Холла весьма ползучи по температуре, а выбранная Вами серия ещё и шумит внутренней цифрой. Всё вместе даст 1-2% погрешности. На фоне этого и АЦП АВР безгрешен аки агнец.
Skaf
сообщение Nov 11 2009, 18:19
А какой фильтр? высокочастотный?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.06027 секунд с 7
