23 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Closed TopicStart new topic
> ATxmega
Rst7
сообщение Oct 3 2009, 07:08
Сообщение #151
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Может он не заморачивался просто.
Да, такой фразой можно оправдать любой прокол. Если уж заявляешь, что для тебя это самое ресурсоемкое место в коде, то фраза "не заморачивался" выглядит как-то не к месту wink.gif
Prov
сообщение Oct 3 2009, 17:31
Сообщение #152
Пользователь №: 52 554
Цитата(Rst7 @ Oct 2 2009, 21:42) *
..бинарный поиск надо знать как "Отче наш" - неужели 18 сравнений занимают столько времени?
Категоричность суждений, как способ поиска оптимального решения, может иметь место только при знании обсуждаемого предмета и, обычно, говорит только о недостатке практического опыта. Я не детализировал задачу потому, что меня интересует ответ на конкретный вопрос: работа xmeg'и на 32 Мгц (на больше никто не пробовал разгонять?).
А как применить бинарный поиск, если записи (которые не у меня формируются) расположены неупорядочено-последовательно (добавляются в конец списка по мере поступления, при удалении устанавливается соотв.признак и повлиять на это нет возможности) известные мне теории почему-то не излагают. Кстати, у меня не 18 сравнений, а 3-4, а время уходит не на сравнение, а на доступ к записи.
Спасибо SasaVitebsk за косвенную поддержку.
Rst7
сообщение Oct 3 2009, 19:05
Сообщение #153
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Тогда к чему конкретика из серии "150 тысяч записей", "на LPC - 4...6мс", "устроит 50мс" и т.д.? Каким таким практическим опытом Вы хотите тут блеснуть?
Duhas
сообщение Oct 8 2009, 10:00
Сообщение #154
Пользователь №: 27 018
кто нибудь освоил Ivent System? хочу вывести на лапку такт/2-4
AVR XMEGA A Manual Preliminary 72 страница.. продолжение таблицы 6-3... в CH0MUX пишу соответственно 1000 (M).. про M кстати тоже не понятно как там в 4 бита запихали диапазон 1-32768...
да и как заставить ногу дергаться по ивенту тоже не вкурил (
пишу на АСМ..
в догонку вопрос по ДМА.. система собыйтий считается системным тригер сурсом для ДМА? т.е. тригер соурс адрес 0х01+смещение? в зависимости от канала ивент систем?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 8 2009, 16:54
Александр Куличо...
сообщение Oct 8 2009, 21:01
Сообщение #155
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
С хмегой не работал. Беглым взглядом по даташиту нашел следующее:
На порты PC7, PD7, PE7 можно вывести клок периферии.
Также на порты PC7, PD7, PE7 можно вывести ивент канала 0.
Как это сделать - в описании регистра CLKEVOUT, раздел 13.5.4
На другие пины ивенты не выводятся. Так же, как и ивенты других каналов нельзя вывести на пины.
Судя по таблице 6.3 при CH0MUX = 0b_1000_xxxx источником ивента как раз служит клок периферии. По поводу диапазона М = 1-32768 - наверное ошиблись. Или должно быть 1-16, или там стоит предделитель на 16 фиксированных значений, который забыли описать.Во всяком случае, перепробовать 16 значений с осциллографом не так уж тяжело. Интересно будет узнать результаты.
Далее...
Ширина импульса ивента, (в том числе того, что выведен на ножки), "will be visible on the port pin as long as the event last. Normally this is one peripheral clock cycle only." То есть, т.е. поделить частоту на 4 наверное можно (если предделитель == 4 ), но скважность выходного сигнала может отличаться от 2. (так как ивент не умеет делать toggle порта). Хотя если учесть, что "some event sources, such as low level on an I/O pin, will generate events continuously" и к таким "some event sources" относится и частота париферии, деленная на М, то можно ожидать и скважность, == 2. Хотя это маловероятно.
Все верно. В Table 5-8 в 3-м столбце наверное просто забыли дописать слово "Event", так так в таблице 5.9 оно присутствует: Table 5-9. DMA Trigger sources, offset values for Event System triggers
Duhas
сообщение Oct 9 2009, 03:01
Сообщение #156
спасибо )
железа пока нет, мучаю симулятор...
    ldi                tmp,                0b10000001
    sts        EVSYS_CH0MUX,    tmp
    ldi                tmp,                0b00000000
    sts        EVSYS_CH0CTRL,    tmp
вот так инициализирую первый канал.. в симуляторе реакции 0 ( ну собственно нада бы для начала в железо все это засунуть...
Сообщение отредактировал Duhas - Oct 9 2009, 03:06
Duhas
сообщение Oct 9 2009, 10:20
Сообщение #157
поковырял чуток ДМА.. и тут вопрос..
DMA_CH0_TRFCNT
16-ти битный... ДШ говорит что сначала пишем DMA_CH0_TRFCNTL потом DMA_CH0_TRFCNTH, но таких регистров нет ) на запись в DMA_CH0_TRFCNT сначала младшего а следом старшего байтов студия не ругается, но и не реагирует....
V_G
сообщение Oct 16 2009, 05:22
Сообщение #158
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Как это не реагирует?
Вот кусок моего кода настройки DMA на выдачу буфера в компорт:
CLI
STS DMA_CH1_TRFCNT,TxLen
CLR r16
STS DMA_CH1_TRFCNT+1,r16
SEI
Все арбайтен! Прерывания запретил, чтобы запись в 16-разрядный регистр случайно не прервалась. Так и атмеловцы рекомендуют. Может, у вас прерывания разрешены?
Да, и проц xmega32a4 вполне работает, из него 2 компорта и один SPI настроил на DMA.
Аааа, понял! Все 16-разрядные регистры у них по 2 адреса занимают, а вы писали в один, наверное! Ну, и 24-битные - соответственно - по 3 адреса, это на будущее!
Сообщение отредактировал V_G - Oct 16 2009, 05:26
Duhas
сообщение Oct 16 2009, 06:22
Сообщение #159
да я писал в один... в том де ДМА регистры адреса источника и приемника разбиты на 3 отдельных регистра... куда спокойно все пишется..
попробую ваш вариант...
железа пока нет.. как будет - смогу проверить все )
Leonmezon
сообщение Nov 5 2009, 14:30
Сообщение #160
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686
К вопросу об макетах для Xmega:
Atmel с ноября выпустил в открытую продажу Evaluation Kit для AVR XMEGA - Xplain (вобщем не очень дорого кому самому лень делать макету) - самое главное сейчас полностью исправили документацию и ПО - так что можно взять за основу для своих проектов на Xmege (особенно интересна реализация смены прошивки через USB c помощью второго МК - может кому и пригодиться).
К вопросу по питанию:
Вышел даташит (с кодом) AVR1010 - как достигнуть мин. потребления на Xmege - кто нибудь проверял?
ZVA
сообщение Nov 7 2009, 20:18
Сообщение #161
Пользователь №: 9 440
All, доброго времени суток!
Небольшой вопрос. Не нашел в доках на Хмегу какое синфазное напряжение можно подавать на вход АЦП
работающего в диф. режиме. В еррате говорится о не превышении входного напряжения 2.4В. Хочу использовать
внутренний источник опорного 1 В, понятно что входной диф сигнал тоже будет не больше 1 В. А какое можно подавать синфазное, если питание 3,3В? Кто то с этим сталкивался? Например в АТiny45, которая тоже имеет диф. режим оговорено VIN Input Voltage должно лежать в диапазоне GND ... VREF.
ZVA
сообщение Nov 12 2009, 08:22
Сообщение #162
Это снова я. По молчанию форума я понял, что реально с АЦП еще не работали. Буду разбираться сам.
После того как вчера спаял макетку с XMEGA128A3 настроил на 32МГц и поморгал светодиодом появился новый вопрос. Вывод RESET он же PDI_DATA я подтянул к +3В резистором 10К, а конденсатор ставить не стал дабы не мешать программированию. В доках на XMEGу есть: "The reset pin includes an internal pull-up resistor, and a spike filter to suppress noise." Но работая с AVR я привык ставить подтягивающий резистор и конденсатор на этот вывод.
Собственно вопрос: как делает схему RESETа, именно для XMEG, уважаемый All и какой у него практический опыт?
V_G
сообщение Nov 12 2009, 14:41
Сообщение #163
Из: Владивосток
Никаких конденсаторов на ресет! Я даже в меге этого не делал. Там есть (и раньше была) схема POR (power-on reset), вырабатывающая сброс калиброванной длительности, которая программируется программатором. И с АЦП работали, просто мне дифф режим пока не нужен. Но судя по всему, по-прежнему нельзя превышать опорного
Огурцов
сообщение Nov 12 2009, 16:29
Сообщение #164
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
В меге работает и конденсатор и подтяжка. Последнее время в мегах перестал ставить подтяжку - конденсатор справляется. В иксмеге конденсатор ставить нельзя, поэтому буду ставить подтяжку - ибо нельзя, чтобы сбрасывалось от руки.
V_G
сообщение Nov 12 2009, 18:40
Сообщение #165
Из: Владивосток
2 Огурцов
А зачем раньше (в мегах) конденсатор на ресет ставили, стесняюсь спросить? Чем-то POR не устраивал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
