22 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Метализация отверстий, Есть рецепт - Ваше мнение?
Огурцов
сообщение Nov 11 2009, 00:20
Сообщение #91
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(brag @ Nov 10 2009, 20:46) *
7мил - это уже не плохо. но лучше иметь возможность 4мил
Думаю, реально и то и другое - нужно как-то где-то заказывать и пробовать.
а это вручную будете колбасить или есть привод?
С приводом есть проблема - организация обратной связи (по высоте) от пера.
если эту штуку на приводе научить заливать стенки переходного отверстия лаком(или что там), то с металлизацией куча проблем отпадет
Можно научить заливать, да хоть бы и нитрат серебра.
brag
сообщение Nov 11 2009, 00:48
Сообщение #92
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
да проще лак. кроме нитрата еще надо лить в последовательности хлорид олова(кислый), воду(обычную), сушить, нитрат(аммиачный щелочной желательно), щелочь, воду
Огурцов
сообщение Nov 11 2009, 01:07
Сообщение #93
Из: РФ
Сушить - тоже не проблема. Лишь бы порции рассчитать, чтобы ничего лишнего не выливалось, чтобы не разводить мокруху.
brag
сообщение Nov 11 2009, 22:53
Сообщение #94
Из: Kyiv, Ukraine
а материал рапитографа выдержит кислыи и другие агрессивные среды?
Огурцов
сообщение Nov 12 2009, 11:11
Сообщение #95
Из: РФ
А вот не знаю. Надеюсь, там что-то типа нержавейки, а честная нержавейка должна многое стерпеть.
brag
сообщение Nov 12 2009, 17:41
Сообщение #96
Из: Kyiv, Ukraine
на вид мож и не изменится, но каталлизатор может отравить и он сдохнет. надо только полимерные матрериалы, лучше полиэтилен, но сойдет и полипропилен, абс итд
Огурцов
сообщение Nov 12 2009, 18:19
Сообщение #97
Из: РФ
Как бы логично. Хотя у отверстий размер побольше, поэтому может и пластиковая трубочка найдется.
andrey_s
сообщение Nov 12 2009, 20:21
Сообщение #98
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
К иглам от дозаторов (паяльной пасты) не присматривались? Они бывают и пластиковые, и самых разных внутр. диаметров.
Удачи!
Огурцов
сообщение Nov 13 2009, 01:19
Сообщение #99
Из: РФ
Да, ценное замечание - 0.6, 0.4, 0.25 http://www.tme.eu/ru/katalog/dozatory-i-ak...26page%3D2%2C20 - думаю, более чем достаточно
brag
сообщение Nov 13 2009, 04:22
Сообщение #100
Из: Kyiv, Ukraine
кто захочет возится с палладием, вот инфа:
http://www.google.com.ua/search?imgsz=m&am...mp;aq=f&oq=
US5250105, US4182784
Сообщение отредактировал brag - Nov 13 2009, 04:24
Буратино
сообщение Nov 16 2009, 16:20
Сообщение #101
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Так что там с активацией поверхности отверстий с использованием азотнокислого серебра? Есть шансы? На сколько я понял рабочий раствор состоит из двух составляющих, которые готовятся и хранятся отдельно, смешивают их непосредственно перед обработкой. После обработки, этот двухкомпонентный раствор необходимо ликвидировать, так как: от него мало проку (портится) и опасен (азиды и нитриды на стенках сосуда могут бабахнуть)
Те растворы которые я видел в литературе используют относительно большие кол-ва AgNO3 (от 5грамм на литр) и с учетом того, что раствор после однократного использования нужно выливать, может оно и не дешевле палладиевых способов получится?
Кто что думает?
И самое главное: на сколько серьезны вопросы связанные с миграцией серебра в диэлектрик ПП?
Сообщение отредактировал Буратино - Nov 16 2009, 16:21
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
brag
сообщение Nov 16 2009, 18:18
Сообщение #102
Из: Kyiv, Ukraine
это вы все спутали в кучу(раствор для меднения и активации). почитайте еще раз внимательно процесс...
я использовал 10г/л. раствор работал больше года и работает до сих пор
но уже не пользуюсь, перешел на палладий (долго возился с подборкой комплекса)
для кого как. завосит от платы. для меня серьезны(см мои предидущие фото плат), потому и перешел на палладий.
Буратино
сообщение Nov 16 2009, 18:45
Сообщение #103
Из: Украина, Киев
Устойчивые разновидности растворов для активации серебром содержат много трудно доставаемых хим соединений. Растворы попроще "живут" около 30 минут в максимуме.
Сообщение отредактировал Буратино - Nov 16 2009, 18:50
brag
сообщение Nov 17 2009, 04:44
Сообщение #104
Из: Kyiv, Ukraine
да все можно купить,если подойти к продавцу по-человечески.
нитрат серебра тоже дорогой, 100г баксов 70 стоит,а меньше его врядли кто-то вам продаст.
в темноте хранить надо без доступа воздуха(наливать в бутылку по полной). палладия и олова это тоже касается
Сообщение отредактировал brag - Nov 17 2009, 04:46
Огурцов
сообщение Nov 17 2009, 08:03
Сообщение #105
Из: РФ
Если капать по капле в каждое отверстие, то кажется, все будет гораздо приятнее, что с палладием, что с серебром. Начать с серебра, если что--то получится и понравится - добывать палладий. Серебро есть в банках, минимум 99.9%, продают грамм по 100, суммарно тысячи на полторы рублей.
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 17 2009, 08:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.02477 секунд с 7
