> AVRProg.exe где в списке ATtiny2313?, нет в списке микросхем, как добавить?
Кастусь Рыжов
сообщение Nov 12 2009, 22:42
Из: Беларусь, г.Гомель
Пользователь №: 29 165
Всем привет! Использую AVR910 USB-программатор, купленный у "мастер-кита".
Программировать нужно тини2313, среда AVR Studio, штатной программмой AvrProg.exe
только вот в списке программируемых микросхем тини2313 нет. Как добавить её в список, чтобы запрограмить. Или это в принципе невозможно это прогой?
Программатор не читает сигнатуру тини2313, хотя Атмегу 16 жжет и читает нормально(она есть в списке). Процик тини2313 новый, думаю должен работать от внутренней RC цепочки на 1Мгц, но не видит ваааще микросхемы( в списке только старая 90s2313). Как быть?
Спасибо заранее за ответы.
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе!
V_G
сообщение Nov 13 2009, 00:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
По-моему, есть атмеловская программа avrprog.exe, и есть работа с программатором непосредственно из AVRStudio через аппаратные эмуляторы-программаторы, поддерживаемые Студией. Это не одно и то же.
avrprog.exe используется при прошивке по com-порту контроллеров, в которых уже имеется бутлоадер. Если тини2313 поддерживает программирование собственной памяти, вы можете написать свой бутлоадер, который в ответ на запрос avrprog "S" (Get Programmer Identifier) выдаст хоть строку типа "mega-super-puper-AVR", т.е. вы сами заботитесь о совместимости с бутлоадером.
Я, например, при переходе с atmega32 на atxmega32 почти оставил бутлоадер нетронутым, байты сигнатур оставил такими же, только несколько поменял логику программирования фьюзов, потому как там их набор другой. Тем не менее, avrprog честно думает, что работает atmega32.
Если у кого будут сведения, что avrprog начал воспринимать сигнатуры от xmega, просьба поделиться информацией.
defunct
сообщение Nov 13 2009, 12:16
кекс
Пользователь №: 12 326
Боюсь что никак. У AT90S2313 посимвольное программирование, у ATTiny2313 - страничное.
Иногда t2313 с завода идут с внутренним RC 500kHz.
Как быть?
Искать другую программу которая умеет работать с AVR910 железом, может AVRDude.
Harbinger
сообщение Nov 13 2009, 13:47
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Для tiny2313 и пр. мелочи вот этот сойдёт.
По ходу ищу полнофункциональную версию в здоровом состоянии.
Злодей
сообщение Nov 13 2009, 23:52
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Я что-то пропустил? Бутлоадер умеет изменять фьюзы?
V_G
сообщение Nov 14 2009, 00:10
Из: Владивосток
Умеет. В окне "advanced". Но биты защиты снимать не может без стирания всей программы. Все как в даташитах.
Злодей
сообщение Nov 14 2009, 04:43
Из: Петербург
Так это же не бутлоадер, это программа, работающая с программаторм.
V_G
сообщение Nov 14 2009, 05:55
Из: Владивосток
Пардон, несколько неточно выразился. Бутлоадер совместно с AvrProg.exe умеет считывать и записывать биты защиты и умеет считывать фьюзы (те, которые можно считать пользовательской программой). Т.е. делать все то, что записано в атмеловском Application Note AVR109 1644G–AVR–06/04.
В принципе у атмела я еще скачивал AVR911 - описание опенсорсного программатора (AVROSP) с управлением от командной строки, где заявлено, что он поддерживает все функции AvrProg, да еще и фьюзы пишет. Не проверял и не вникал, мне битов защиты достаточно.
Топикстартер несколько неточно назвал тему, AvrProg.ехе не имеет отношения к сути его вопроса. Либо под названием AvrProg.ехе фигурирует какая-то левая (не атмеловская) программа
Сообщение отредактировал V_G - Nov 14 2009, 06:00
Harbinger
сообщение Nov 14 2009, 06:03
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Которая давно не обновляется, застряла на версии 1.40.
V_G
сообщение Nov 14 2009, 06:38
Из: Владивосток
Да, поэтому и химичил с битами защиты. Xmegи она не знает. По-моему, и пример бутлоадера на ассемблере давно исчез с их сайта (и у меня тоже). Но в принципе большинство неофитов - сишники, на Си что-то там осталось, но судя по данному форуму, сильно сырое
defunct
сообщение Nov 14 2009, 16:41
кекс
"смешались в кучу кони люди и залпы тысячи орудий"....
Какой бутлоадер совместно с AvrProg? Бутлоадер это программа, которая находится в бут секции флеш памяти и выполняется непосредственно на МК который программируют. По умолчанию у всех AVR бут секция пустая, программист сам решает класть в нее бутлоадер или не класть.
Harbinger
сообщение Nov 14 2009, 18:40
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Если мне не изменяет склероз (с AVR очень мало работаю, в основном 51 различных модификаций), AVRProg в каких-то случаях может работать и через бутлоадер по UART, но в основном это ISP, и поддерживается несколько аппаратных интерфейсов, в т.ч. AVR910. Но ассортимент программируемых кристаллов при использовании AVR910 сильно ограничен - например, ATmega162 в нём тоже нет (есть 161, а толку...)...
Потому пока что пользую встроенный в CVAVR Chipblaster (вроде самое полезное, что там есть, собственно CV слишком много берёт на себя), хоть и неудобно это весьма.
OLEG_BOS
сообщение Nov 14 2009, 19:02
Пользователь №: 11 639
AVRProg может работать(соединяться) с бутлоадером AVR Butterfly, но не по UART, а по тому же самому ISP-connector.
P.S. Кстати, ИМНО и бутлоадер в JTAG-ICE тоже напрямую конектится с AVRProg - один раз всего прошивал ICE, не уверен.
Harbinger
сообщение Nov 14 2009, 19:14
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Спасибо за уточнение. Сейчас у DI HALT посмотрю, что у него за бут, который с AVRProg работает. smile.gif
И что-то склоняюсь к уходу от AVR910 в сторону какого-либо клона STK500.
OLEG_BOS
сообщение Nov 14 2009, 19:22
Так если есть в наличии AVR910, то лучше использовать среду программирования кристалов от CodeVision AVR - там у них большой список поддерживаемых кристалов и железку AVR910 тоже среда поддерживает smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
