> Алюминиевые конденсаторы - проблема выбора, ставить SMD или обычные?
VAI
сообщение Dec 1 2005, 06:44
Пользователь №: 37
Возникли сомнения, какими алюминиевыми конденсаторами лучше заложиться, SMD или обычными (пайка в отверстия).
Все остальные элементы на платах (кроме разъемов) SMD.
Посмотрел на компьютерное железо - стоят обычные алюминиевыми кондеры, не только большой емкости, но и мелкие. Вот я и задумася, к чему бы это. Может и мне надо закладываться не на SMD электролиты, а на обычные?
Что посоветуете?
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
pep
сообщение Dec 1 2005, 06:48
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Реальных отказов SMD электролитов я не видел. Место на плате они, конечно, экономят прилично. А вот достаются с большим трудом, по крайней мере с нужными номиналами почему-то всегда бывали проблемы.
Человеку свойственно ошибаться
DSIoffe
сообщение Dec 1 2005, 08:38
Дима
Пользователь №: 1 486
Уже много лет ставлю только SMD, никаких проблем. И плату развести легче smile.gif
А вот почему в компьютерах так - и правда, интересно.
Сообщение отредактировал DSIoffe - Dec 1 2005, 08:39
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Ostver
сообщение Dec 1 2005, 09:38
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Алюминиевые конденсаторы ставятся, в основном, "по питанию", а в компутерных многослойках слои питания расположены внутри - через отверстия подобраться проще.
VslavX
сообщение Dec 1 2005, 10:07
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Мы уже года три пытаемся переползти на SMD (почти все остальное на платах уже SMD). Но каждый раз при разработке новой платы получаем отлуп от снабженцев/логистиков - "SMD электролиты сильно дороже, чем выводные даже при ручном монтаже".
Как уже верно было замечено - подавляющее большинство современных копьютерных плат использует выводные электролиты. Вот как континентальные азияты перейдут (и если перейдут) на SMD, то и цена упадет. А то действительно - выводной монтаж достал уже - один геморрой sad.gif.
Если у Вас на плате все остальное SMD, и снабженцы не возражают, то конечно, лучше применить SMD электролиты. Вас потом на производстве за это похвалят smile.gif
VAI
сообщение Dec 1 2005, 10:39
Пользователь №: 37
Так как разъемы у нас все равно в отверстия паяются, и после консультации с монтажным участком - пайка проводится феном, а не в печке, и при монтаже SMD-электролитов они испытывают некоторые трудности, решили пока ставить обычные электролиты.
Вот как они наладят печку, и разъемы и электролиты будем ставить SMD.
Всем большое спасибо.
Stanislav
сообщение Dec 1 2005, 16:09
Пользователь №: 4 987
Вдогонку: при выборе электролитов нужно прежде всего обращать внимание на их применимость в конкретной конструкции. Например, я еще не видел в СМД исполнении сильноточных "гелевых" конденсаторов с низким ESR и высокой макс. рабочей температурой. В силовых цепях компьютерных плат требуются именно такие кондеры, и имеющиеся в продаже СМД там применять нельзя в принципе.
FPGA
сообщение Dec 1 2005, 17:32
Пользователь №: 1 352
Вы просто счастливчик! smile.gif Вероятно, вам не приходилось ремонтировать бытовую аппаратуру. Например, при ремонте 8-10-летних видеокамер их приходится менять десятками, т.к. "сок" они пускают очено хорошо, а уж запах при этом...
Цитата(Stanislav @ Dec 1 2005, 19:09) *
...я еще не видел в СМД исполнении... конденсаторов с низким ESR и высокой макс. рабочей температурой. В силовых цепях компьютерных плат требуются именно такие кондеры, и имеющиеся в продаже СМД там применять нельзя в принципе.
BWZ
сообщение Dec 6 2005, 22:00
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
У алюминиевых электролитов перегрев при монтаже резко уменьшает срок службы. При пайке выводных конденсаторов меньше шансов "вскипятить" электролит, чем у SMD. Нужно еще учесть, что в отличие от полупроводников скрытые дефекты определить практически невозможно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
