> Сигнальный трансформатор, и его АЧХ
ifgeniy
сообщение Feb 23 2008, 11:28
Пользователь №: 35 267
Как изготовить сигнальный трансформатор для звукового диапазона частот, и чем определяется ширина частотного диапазона трансформатора вообще?
Амплитуда сигнала 100mV - 5V,
частотный диапазон 40Hz-10kHz.
Designer56
сообщение Feb 23 2008, 13:49
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Снизу-числом витков, сердечником, материалом и размерами, сверху- паразитными параметрами обмотки, индуктивностью рассеяния.
ifgeniy
сообщение Feb 23 2008, 14:26
А можно подробнее по каждому параметру - в какую сторону его нужно менять (число витков, размеры) для снижения нижней границы, и если можно, почему. С влиянием формы и материалла сердечника на нижнюю границу частот и вовсе ничего не ясно.
Как я понимаю, главный паразитный параметр обмотки - это ёмкость между витками/слоями катушки вторичной обмотки, так как эта ёмкость "закорачивает" ВЧ составляющую, если таковая передалась от первичной обмотки посредством сердечника. А есть ли влияние величины активного сопротивления проволоки вторичной обмотки?
Что такое индуктивность рассеяния - и вовсе не знаю.
PS:
Не судите строго, и если можно, ответьте с подробностями.
Сообщение отредактировал ifgeniy - Feb 23 2008, 14:34
Designer56
сообщение Feb 23 2008, 14:41
Из: Уфа
Число витков первички: w=(U*10e4)/(4*f*Bm*Sст), f- нижняя частота, Bm- индукция насыщения материала. Для изм. трансформаторов рекомендуется выбирать это значение равным макс. индукции, при которой ещё сохраняется линейность х-ки B-H. Sст- площадь сечения сердечника с учетом заполнения.
Разумеется, все это влияет с учетом нагрузки на вторичку.
ifgeniy
сообщение Feb 23 2008, 15:40
Спасибо большое. Кое-что вроде-бы понял.
Для снижения нижней границы, нужно снизить рабочие напряжения трансформатора, взять сердечник с бОльшим сечением из материалла с бОльшей индукцией насыщения (если можно, подскажите название таких материаллов), катушку намотать с бОльшим количеством витков. Но так как увеличение количества витков приводит к увеличению паразитной ёмкости, что снижает верхнюю границу АЧХ, возникает другой вопрос: существуют ли способы намотки катушек с большим количеством витков так, чтобы паразитная ёмкость была поменьше?
И ещё. Не понял что такое "10e4" в Вашей формуле w=(U*10e4)/(4*f*Bm*Sст). Имеется ввиду число 10000?
Сообщение отредактировал ifgeniy - Feb 23 2008, 15:48
Designer56
сообщение Feb 23 2008, 17:19
Из: Уфа
Десять в четвертой
Существуют. На эту тему целые книги написаны- по конструированию трансформаторов.
вообще-то сечение (минимально возможное) определяется по габаритнойй мощности. Но вы не написали о том, чем нагружаете вторичную.
ifgeniy
сообщение Feb 23 2008, 18:34
Вторичную обмотку подключаю к входу осциллографа (1MOhm @ 20pF) через длинный экранированный кабель (измеренная тестером ёмкость кабеля 150pF), но можно подключить и через усилитель с высоким входным сопротивлением если это поможет улучшить сигнал.
Вообще-то проблему которыю я пытаюсь решить подробно изложил Тут, но так как никто не ответил, задал вопрос о сигнальном трансформаторе.
Скопирую основную часть заданного вчера вопроса в эту тему.
Цитата(ifgeniy @ Feb 22 2008, 21:52) *
Вынул из автомобильного электромагнитного реле электромагнитную катушку, подключил выводы обмотки к осциллографу, поднёс электромагнитную катушку к катушке зажигания автомобильного бензинового двигателя.
По сути дела, как мне кажется, получил ещё одну вторичную обмотку. Сигнал получился очень похожий на нужный, но имеет некоторые недостатки. Во-первых, на сигнал накладывались затухающие колебания LC-контура, образованного индуктивностью электромагнитной катушки (измеренная индуктивность тестером 90mH) и суммой её паразитной ёмкости (обмотка имеет много слоёв) и ёмкости кабеля (кабель длинный, измеренная ёмкость тестером примерно 150pF). Поставил резистор 20kOhm параллельно электромагнитной катушке. Паразитные затухающие колебания исчезли почти полностью, немного задавилась высокочастотная составляющая сигнала, но до приемлемой степени (на коротком кабеле и более высокоомном резисторе частота среза получается значительно выше при почти полном отсутствии затухающих колебаний).
А вот собственно вопрос.
Плохо передаётся низкочастотная составляющая сигнала, по каким причинам
– не могу понять.
Может кто подскажет что либо по низкочастотной составляющей. Может дело в сердечнике?
Параметры электромагнитной катушки:
активное сопротивление проволоки 80Ohm;
индуктивность 90mH;
ёмкость кабеля 150pF.
Нужно получить спектр сигнала не хуже 40Hz…100kHz.
Сообщение отредактировал ifgeniy - Feb 23 2008, 18:59
Ilya_z
сообщение Feb 27 2008, 08:57
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
судя по всему у вас получилась связь емкостная, т.е. ваша катушка работает не как трансформатор, а как емкостной зонд и соответственно может быть заменена просто куском провода.
попробуйте лучше сделать нечто типа трансформатора тока, т.е. намотайте н-е количество на кольцо из феррита с высокой поницаемостью(поскольку вас интересуют достаточно низкие частоты), возможно можно применить пермаллой и наденьте это кольцо на провод катушки. Возможно придется применит не магнитный экран, что бы избавиться от сигнала через емкость катушки.
Serg_el
сообщение Nov 13 2009, 18:11
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Может кто подскажет, где купить миниатюрный согласующий трансформатор звукового диапазона частот (для сигнала перед усилителем мощности)?
Designer56
сообщение Nov 13 2009, 18:17
Из: Уфа
Миниатюрный, боюсь, не получится- на 20 Гц, плюс к тому- надо ещё запас иметь по сравнению с силовыми тр-ми, поскольку наверняка хочется получить минимальный Кг
SM
сообщение Nov 14 2009, 23:35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Аудио разное бывает... Да и миниатюрность понятие относительное... там гляньте, например 560-ые. http://www.hammondmfg.com/5caud.htm А барыжит моузер.
Designer56
сообщение Nov 15 2009, 06:41
Из: Уфа
Ну, в таком смысле- да
Serg_el
сообщение Nov 15 2009, 09:31
Из: Togliatti
Спасибо. Крупноваты правда. Но по характеристикам устраивают. С другой стороны хочется уложиться в габариты сердечника RM6
SM
сообщение Nov 15 2009, 10:51
Из: Moscow, Russia
А RM-ы из подходящих материалов вообще делают? Если делают, так расчитайте что Вам там надо, и в той же СЗЛ сами закажите, они как раз мелкие партии мотают.
Serg_el
сообщение Nov 15 2009, 11:51
Из: Togliatti
Это я обязательно сделаю, с требуемыми для меня характеристиками и габаритами smile.gif Просто сейчас в опытную партию оперативно надо пару десятков.
ЗЫ RM6 - это как пример габаритов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
