> плавает ноль при работе дифф АЦП в Меге 32
Ruslan85
сообщение Nov 16 2009, 10:45
Пользователь №: 53 655
Вообщем проблема состоит в том что после сборки пробной партии изделий 50шт в 13и изделиях наблюдается некоректная работа дифференциального АЦП, при замыкании контактов (програмно или просто механически) значения не стабильны и постоянно скачут, иногда до +-15 дискрет (в рабочих изделиях стоит чётко). Не дифференциальное АЦП работает при этом абсолютно корректно. Если поменять контроллер у рабочего и не рабочего изделия , эта неисправность перекачёвывает в рабочее изделие , а не рабочеестановится рабочим. пробовали менять конроллеры и ставить новые , 2попытки увенчались успехом, а в 2х такаяже проблема.
есть идеи что это может быт, и как можно выйти из даной ситуации?
- Ruslan85   плавает ноль при работе дифф АЦП в Меге 32   Nov 16 2009, 10:45
- - rezident   Где, чем, с каким флюсом паяли? После сборки платы...   Nov 16 2009, 11:18
|- - Ruslan85   Цитата(rezident @ Nov 16 2009, 14:18) Где...   Nov 16 2009, 12:09
|- - =GM=   Почти очевидно, что проблема находится внутри конт...   Nov 16 2009, 13:34
|- - Ruslan85   Цитата(=GM= @ Nov 16 2009, 16:34) Почти о...   Nov 16 2009, 14:25
|- - =GM=   Цитата(Ruslan85 @ Nov 16 2009, 14:25) я т...   Nov 16 2009, 17:17
|- - Ruslan85   Цитата(=GM= @ Nov 16 2009, 20:17) Пока не...   Nov 16 2009, 20:03
|- - =GM=   Вы всё-ж-таки отвечайте на вопросы полностью, отве...   Nov 16 2009, 22:18
|- - Ruslan85   Цитата(=GM= @ Nov 17 2009, 01:18) Вы всё-...   Nov 17 2009, 09:57
|- - =GM=   Цитата(Ruslan85 @ Nov 17 2009, 09:57) с ч...   Nov 17 2009, 11:29
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Ruslan85 @ Nov 17 2009, 12:57) про...   Nov 18 2009, 09:21
|- - VladimirYU   Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 18 2009, 12:21) ...   Nov 18 2009, 09:24
|- - Ruslan85   Цитата(VladimirYU @ Nov 18 2009, 12:24) Т...   Nov 20 2009, 12:49
- - V_G   А источник дифф. сигнала имеет общую землю с AЦП? ...   Nov 16 2009, 14:30
|- - Ruslan85   Цитата(V_G @ Nov 16 2009, 17:30) А источн...   Nov 16 2009, 15:01
- - singlskv   Интересно, а автор топика в курсе вот этих особенн...   Nov 16 2009, 22:39
- - V_G   singlskv Действительно, вариант... Не может быть...   Nov 16 2009, 23:28
- - muravei   Цитата(Ruslan85 @ Nov 16 2009, 13:45) Не ...   Nov 25 2009, 13:39
|- - Ruslan85   Цитата(muravei @ Nov 25 2009, 16:39) А не...   Nov 29 2009, 21:28
|- - IGK   Интересно, тема живая еще? Я использую диф.включе...   Dec 1 2009, 14:25
|- - Ruslan85   IGK, спасибо за ответ, теперь есть надежда, что и ...   Dec 3 2009, 20:26
|- - IGK   Цитата(Ruslan85 @ Dec 3 2009, 22:26) ну и...   Dec 4 2009, 17:58
- - muravei   Так я таки не понял: Вы пользуете 7-8 р-дов в диф...   Dec 4 2009, 08:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:13
