Altium для начинающего (2008 г) |
Nov 14 2009, 18:37
Пользователь №: 33 759
Цитата(VladKot @ Nov 14 2009, 14:38)  А это для какого билда? И что встроенный руссификатор уже не активируется?
Nov 14 2009, 19:51
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Prodif @ Nov 14 2009, 23:37)  А это для какого билда? И что встроенный руссификатор уже не активируется? Для Summer 09 и Summer 09 SP 1. Способ активации вы выбираете сами. Либо вместо английского интерфейса. Либо вместо встроенной локализации. (Если это то же, что было на торрентс.ру) К тому же объем совсем небольшой - проще скачать и самому посмотреть.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Nov 15 2009, 01:32
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Не получается копировать различные части при создании посадочных мест, например создал я переходное отверстие, мне его нужно продублировать, я его выделяю, копирую но в буфере его нет, хотя курсор мыши меняет вид на крест, то же самое с различными другими частями, нарисовал линии надо такую же разместить рядом, приходится рисовать по новой, копирование не работает, это глюк или ограничение? Все, разобрался, оказывается копируется не по выделению а неким извращенным способом, впрочем он мне нравится
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Nov 15 2009, 01:34
Nov 15 2009, 07:45
Пользователь №: 3 671
Цитата(Aleksey.z @ Nov 15 2009, 03:32)  Не получается копировать различные части при создании посадочных мест, например создал я переходное отверстие, мне его нужно продублировать, я его выделяю, копирую но в буфере его нет, хотя курсор мыши меняет вид на крест, то же самое с различными другими частями, нарисовал линии надо такую же разместить рядом, приходится рисовать по новой, копирование не работает, это глюк или ограничение? Все, разобрался, оказывается копируется не по выделению а неким извращенным способом, впрочем он мне нравится  Копируется все. Не забывайте просто указать точку привязки следующим левым кликом
Nov 15 2009, 07:54
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Владимир @ Nov 15 2009, 12:45)  Копируется все. Не забывайте просто указать точку привязки следующим левым кликом Я не знаю каким образом, но у меня включался режим, когда не нужно указывать точку привязки. т.е. после Ctrl+C можно было сразу нажимать Ctrl+V. Потом настройками с другой машины затер этот режим. Но что меня удивляет, так это то, что иногда при копировании - программа меняет точку привязки.
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 15 2009, 07:54
Nov 15 2009, 08:22
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Master of Nature @ Nov 15 2009, 10:54)  Я не знаю каким образом, но у меня включался режим, когда не нужно указывать точку привязки. т.е. после Ctrl+C можно было сразу нажимать Ctrl+V. Потом настройками с другой машины затер этот режим. Но что меня удивляет, так это то, что иногда при копировании - программа меняет точку привязки. Для всего этого есть несколько настроек: Clipboard Reference - включает запрос точки привязки при копировании объекта в буфер обмена Center of Object - вставка из буфера всегда производится за центр компонента Object's Electrical Hot Spot - вставка из буфера всегда производится за горячую точку, ближайшую к указанной точке привязки (здесь могут быть окончания пина, пады...)
Nov 16 2009, 12:45
Пользователь №: 32 139
Доброго времени суток! Возник следующий вопрос: можно ли в алтиуме прокладывать соединительные линии на плате как в пкаде минуя схемный редактор? Заранее спасибо за ответы.
Nov 16 2009, 15:16
Пользователь №: 11 639
Цитата(gnom @ Nov 16 2009, 14:45)  Возник следующий вопрос: можно ли в алтиуме прокладывать соединительные линии на плате как в пкаде минуя схемный редактор? Заранее прошу меня извинить, если мой ответ покажется Вам грубым, но мне хотелось бы внести ясность для Вашего понимания: Ваш вопрос также бы звучал если бы Вы спросили: "Можно ли забить гвоздь мобильным телефоном так же как и молотком ?" Ответ: "Конечно же можно если постараться ! ". Но тут возникает логичный вопрос: "Почему не использовать молоток по назначению ведь он для этого предназначен и его стоимость намного ниже стоимости мобильного ?" Так вот, отвечая на Ваш прямой вопрос об AD, скажу: Да можно в "алтиуме прокладывать соединительные линии на плате как в пкаде минуя схемный редактор" - на слое TOP Layer делаете Place -> Line и "прокладываете соединительные линии на плате" как Вашей душе угодно. Только тут возникает логичный вопрос: "Зачем использовать профессиональный дорогой инструмент, который предназначен не для "прокладывания соединительных линий", а для ПРОЕКТИРОВАНИЯ электронных изделий, начиная от создания схемы( это может быть много-листовая схема) , заканчивая механическим проектированием 3D-вида, я уже молчу об написаниня и отладки программ для FPGA и контроллеров, как это задумывалось его создателями. Спрашивается: Зачем вам AD ? Может Вам будет проще "рисовать линии" в Paint ну или в CorelDraw ?  P.S. Прошо еще раз меня извинить, за то, что скажу банальность, но нужно использовать вещи по их назначению - если хотите ПРОЕКТИРОВАТЬ а не рисовать, то и подходите к делу проффесионально(сначала разрабатывается схема и только потом плата) и выбирайте, изучайте, пользуйтесь профессиональными инструментами!
Nov 16 2009, 15:24
Пользователь №: 7 294
Цитата(OLEG_BOS @ Nov 16 2009, 19:16)  Заранее прошу меня извинить, если мой ответ покажется Вам грубым, но мне хотелось бы внести ясность для Вашего понимания: Ваш вопрос также бы звучал если бы Вы спросили: "Можно ли забить гвоздь мобильным телефоном так же как и молотком ?" Ответ: "Конечно же можно если постарться ! ". Но тут возникает логичный вопрос: "Почему не использовать молоток по назначению ведь он для этого предназначен и его стоимость намного ниже стоимости мобильного ?" Так вот, отвечая на Ваш прямой вопрос об AD, скажу: Да можно в "алтиуме прокладывать соединительные линии на плате как в пкаде минуя схемный редактор" - на слое TOP Layer делаете Place -> Line и "прокладываете соединительные линии на плате" как Вашей душе угодно. Только тут возникает логичный вопрос: "Зачем использовать профессиональный дорогой инструмент, который предназначен не для "прокладывания соединительных линий", а для ПРОЕКТИРОВАНИЯ электронных изделий, начиная от создания схемы( это может быть много-листовая схема) , заканчивая механическим проектированием 3D-вида, я уже молчу об написаниня и отладки программ для FPGA и контроллеров, как это задумывалось его создателями. Спрашивается: Зачем вам AD ? Может Вам будет проще "рисовать линии" в Paint ну или в CorelDraw ?  P.S. Прошо еще раз меня извинить, за то, что скажу банальность, но нужно использовать вещи по их назначению - если хотите ПРОЕКТИРОВАТЬ а не рисовать, то и подходите к делу проффесионально(сначала разрабатывается схема и только потом плата) и выбирайте, изучайте, пользуйтесь профессиональными инструментами! Линиями неудобно рисовать. Если возникла такая задача, в то pcb редакторе - Design - Netlist - Edit nets, там насоздавать цепей с произвольными именами. после этого расставить компоненты, и их выводам вручную назначить цени. После этого трассировать. Очень редко я этим пользуюсь, когда по каким-то причинам не хочу рисовать схему.
летаю на пепелаце...
Nov 16 2009, 17:05
Пользователь №: 51 961
Цитата(meh2000 @ Nov 6 2009, 15:32)  Начал с максимального. Все это спраектировано в layout50, двух слойная печатка, минимумом проходных отверстий. Сейчас все это делаю в Альтиум 9. В порядке освоения новой программы. С схемным редактором не много разобрался, но к печатке еще не дошел. Страшненько. Но думаю на юзерском уровне осилю. Во вложении мой проект, нужно с проектировать печатку. Вопрос? Просьба дать общие рекомендации по оформлению проекта. Касается именно только схемы. Что не так сделано? С точки зрения профи! я бы одинаково повторяющиюся блоки схем запихнул на отдельные листы и оформил ими схему после передачи в писиби каждый канал окажется в своей комнате, далее разводим один канал и командой копируем дизайн комнаты и применяем его к другим каналал и вуаля... каналы повторят дизайн первого ну очень удобно
Nov 16 2009, 23:09
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 16 2009, 15:54)  клавиша L Выскакивает меню Board Layers and Colors.
Nov 17 2009, 04:28
Пользователь №: 53 095
Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 16 2009, 23:54)  клавиша L L в схематике работает, а мне в PCB нужно ... Всё, понял. Нужно начать перетаскивать объект, чтобы L заработала как нужно.
Сообщение отредактировал Шарманщик с обезьянкой - Nov 17 2009, 04:37
