3 страниц V  < 1 2 3 >
> ИБП 100 - 380Vac
Stanislav_S
сообщение Nov 15 2009, 15:15
Сообщение #16
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(evgeny_ch @ Nov 15 2009, 19:06) *
Несколько загадочная сеть,
Да нет обычная сеть smile.gif Просто в ней в последнее время возникают всякие коллизии smile.gif
Всегда предполагал, что конденсаторы и др.
фитьтров несколько дороговаты, даже для одной фазы,
если вписываться в нормы ЭМС.
Правильно предполагается, только нормами ЭМС пока прийдется пожертовать до лучших времен smile.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
evgeny_ch
сообщение Nov 15 2009, 15:49
Сообщение #17
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Действительно, если нет сетевого фильтра,
Если будете делайть флай, то уделите большее внимание
емкостям паразитного типа.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 15 2009, 15:50
Quo vadis?
Microwatt
сообщение Nov 16 2009, 00:30
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Stanislav_S @ Nov 15 2009, 17:57) *
Нет вход однофазный, пока во всяком случае. Хотя ведь 1N4007 нет так уж и дороги smile.gif А так контроллер 0,25 у е + 0,4 у е транзистор, пусть обвязка еще 0,5 у е + транс 1 у е + 1,5 у е кондеры. Остается плата и сборка, такая плата будет стоить где то 20 центов, так что в 4 бакса вписывается smile.gif
Насчет фильтров нескажу, а вот предохранители и держатели в себестоимость иногда даже не включают smile.gif
Вы тут бюждет благотворительного общества не расписывайте. Сами проявитель на вкус чувствуем.
Может, в 4 бакса по покупным вписаться и можно, но кушать-то тоже хочется. Хотя бы рису на 1 бакс, как китайцам smile.gif) Резистор стоит две копейки, да распаять его 8 и проверить еще 2.....
Так что там по постоянному после выпрямления? 350 или 600 вольт все-таки? Запутали однофазный/трехфазный....
Это плата без корпуса? Для впайки в материнку или на клеммниках сбоку где-нить в шкафу? И что там вокруг по Цельсию творится?
Stanislav_S
сообщение Nov 16 2009, 07:52
Сообщение #19
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Один бакс на рис не жалко smile.gif Вход однофазный, пока во всяком случае, соответственно выпрямленное максимальное 600В, плата без корпуса, ставится в корпус девайса. Температура в корпусе нормальная, ну может максимум градусов 40 и будет, по минусу -5 с головой хватит.
Lenel
сообщение Nov 16 2009, 09:05
Сообщение #20
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(Stanislav_S @ Nov 15 2009, 17:23) *
По прикидкам не более 4 у е, но это конечно для > 10K. Хотя может быть и дешевле, зависит от китайских товарищей, поскольку я пока ориентируюсь на общемировые цены, габариты где то 80 х 40, хотя можно и меньше ужать.
Добрый день!
А 10 000 в год или в месяц. Если выпуск постоянный по 10000 в месяц, то и в РОССИИ по этой цене получиться. Незабудьте ещё прибавить доставку до порога, будет не так дёшево.
Stanislav_S
сообщение Nov 16 2009, 09:12
Сообщение #21
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Lenel @ Nov 16 2009, 13:05) *
Добрый день!
Нет к сожалению пока в год, кризис мать его так smile.gif Да сами девайсы куда это будет ставится делаются в Китае, поэтому тут у нас никак не выйдет, увы.
Microwatt
сообщение Nov 16 2009, 10:47
Сообщение #22
Из: Запорожье
Ну, шо, заплачем гирко та пойдем дальше smile.gif)
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 16 2009, 12:51
Сообщение #23
Guests
Не обязательно. При таких мощностях и без фильтра можно сделать.
Хиленький экранчик об высоковольтное питание и соответствующе намотанный трансик...
Stanislav_S
сообщение Nov 16 2009, 13:00
Сообщение #24
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
А будет ли в этом смысл?, мощность на выходе довольно маленькая (средняя ) порядка 4 - 5 Ват. Может обойтись парой дросселей по входу?
ZVA
сообщение Nov 20 2009, 19:29
Сообщение #25
Пользователь №: 9 440
Слава, а почему от идеи сетевой транс - импульсный стабилизатор отказались?
Из-за двигателей?
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 20 2009, 19:54
Сообщение #26
Guests
А какой смысл раскачивать себя помехами, опираясь об окр.среду и заодно генерируя туда радиопомехи?
Кусок жести ПМСМ дешевле. Дросселя у предпочитающих устранять последствия вместо причин - получаются немаленькие, наблюдал.
А результаты впритык...
Stanislav_S
сообщение Nov 21 2009, 14:47
Сообщение #27
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Из-за двигателей?
Да нет не отказались, это как альтернатива. Просто в данной конфигурации возникает проблема при малых напряжениях в сети, при старте двигателя большой ток, соответственно просадка напряжения, из за этого приходится ставить мощный транс, который по стоимости получается довольно дорогим, да и кондеры на фильтре стоят большие и дорогие. Тем более что, допустим у мощных стабов стоят два двигателя, работающих в параллель, там ситуация будет еще хуже, а транс будет по стоимости как остальная электроника, ну и плюс габариты не хочется ставить большой транс, он место лишнее занимает smile.gif Поэтому и мыслю про альтернативный вариант.
Наверно вы правы, кусок жести таки дешевле. Буду смотреть.
Stanislav_S
сообщение Jan 18 2010, 10:36
Сообщение #28
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Продолжаю свою тему. Собрал так сказать"макетный" вариант, схема прилагается во вложениии. Данные транса твкие:
- сердечник EFD25 - №87
- первичка - 52 витка - 450 мкГн
- вторичка (выводы 9 - 10) - 10 витков
- обмотка питания - 8 витков
- вторичка ( выводы 7 - 6) пока не намотана
В результате, схема не как не хочет стартовать, работает в режиме "пачки". Трансформатор проверен и на фазировку и на индуктивности всех обмоток, вторичка проверена замыканий нет, все впаяно согласно схеме. Поскольку это у меня первая конструкция на UC38XX, то прошу помощи у коллективного разума, куда копать дальше?
Praktik84
сообщение Jan 18 2010, 11:11
Сообщение #29
Пользователь №: 42 032
не хоечт стартовать?... пачками.. ? гм..навскидку (подробно смотреть времени нет пока) посмотрите что там по питанию при этом у Вас.. на 7 пине..может питания не хватает стартонуть.. ...запитайтесь от лабораторника на крайняк.. если все гут - то тогда смотрите цепи ОС..
Stanislav_S
сообщение Jan 18 2010, 11:18
Сообщение #30
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
На 7 выводе все по науке, заряжается кондер через резисторы, запускается преобразователь, выдает пачку, напряжение снижается до нижнего порога, преобразователь выключается и т д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
